igor01
Активные пользователи-
109 -
Весь контент igor01
по трассе более,менее а на холостых на горячую сразу начинает кипеть Nissan Pathfinder .Возможно стоит дополнительный насос,если есть то где он стоит,даже не можем найти помпу.Если у кого есть скиньте схему охлаждения машины.Заранее благодарен.И кто подскажет в чём может быть причина.
Большое спасибо всё получилось.
На щитке сперва горел жёлтый квадратик, потом загорелся красный,а сейчас загорелись часы.Проверил лаунч мастером ,и не могу разобраться куда надо войти ,чтобы сбросить сервис интервал,или как сбросить вручную.Заранее благодарен.
На мерсе 1993г.в. 202 кузов был поменян двигатель.Стал плохо заводится,не сразу.Проверял лаунч мастером 38 пиновым разъёмом. Лаунч показал две ошибки,одна связана с ЛД,другая не помню.Удалил изменений нет. Вошёл в параметры двигателя и не чего не пойму ,на заведённой машине и обороты и время впрыска и другие параметр.всё стоят на месте.Проверял на улице и сканер был в салоне авто.На панели лампочка SRS тухнет через несколько минут после того как заведёшь машину.Показала 13 ошибку -обрыв индикаторной лампы.Не могу понять почему лаунч так работает,может из-за холода,но сканер то в салоне.Кто с таким сталкивался прошу поделится.Заранее благодарен.
после 10 дней простоя не смогли завести машину.искра с катушки и на свечи есть,бензин поступает но даже и не схватывает.Но ,что интересно когда на прямую залили бензу в инжектор ,то машина завелась и работала .пока не сгорел бензин.Подозреваю ,что барахлит блок дросельной заслонки.У кого какое мнение?И кто подскажет есть ли на такой машине разъём на ЭБУ?Хозяин живёт далеко,поэтому пишу с его слов.Возможно кто то с таким сталкивался,заранее благодарен. Первая Ваша тема улетела в помойку, Вы так не чего и не поняли, ПОЖАЛУЙСТА ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА.
не заводится мазда,не заводили дней 10.в течение этих дней стояли сильные морозы.кто подскажет есть ли на мазде такого года компьютерный разъём.искра есть,бензин поступает но даже не схватывает.у кого было такое ,а то с такими машинами не встречался.
Так примерно и думали,но не нашли где стоит этот доп.помпа,будь добр скинь схемку.Заранее благодарен.
ребята про ошибки кто нибудь напишет плиз.
поток нормальный,дует прохладный воздух,но если погазовать или в движении то идёт горячий воздух-поэтому думаю фильтр тут не при чём.
забыл написать здесь климат контроль ,а как это сделать?
проверил лаунч мастером вылезли ошибки 2d-Rear compartment potentiometer 04-Rear compartment flap motor 0a-auc sensor ошибки стёр и потом вылезли ошибки 04-Rear compartment flap motor 15-auxiliary water pump у кого есть расшифровки кодов ,есть подозрение что неисправен насос печки.если это она можно ли её отремонтировать самому? а на холостых если газовать то дует нормально.
Всем большое спасибо за то,что откликнулись.
Знакомому на СТО поставили на Калину с Приоры.Всё работает только проблемы с рулём,на малой скорости (20км/ч)руль подёргивает.А ставит родной стрелка спидометра не подымается 20км/ч и руль крутится туговато.В чём проблема?
с Приоры на Калину
Родной чёрного,а с приоры серого.
Подойдёт ли датчик скорости с Приоры на Калину?И нормально ли будет работать?
Здравствуйте форумчане такая вот оказия.Приехала лада калина 2011г.V-1.6 модель 11173-140-30.У хозяина такая вот проблема-предыстория машина ехала по трассе вдруг падает стрелка спидометра до нуля и становиться затруднённое управление рулём,через минуту всё в порядке.Хозяин едет в СТО там говорят датчик скорости-я так понимаю датчик коленвала. Датчик ставят с Приоры серого цвета (родной -чёрного) всё вроде нормализовалось,но теперь подёргивание руля появилось при скорости 20км/ч вчём проблема? Проверял лаунч мастером.Сперва вошёл по вазу пишет может проверять до 2005г.вазы и ниву шевролет. Вылезло Bosch General Motors Январь VS 5.1 и автоопределение. Автоопр. не определил а что из них стоит не смог определить да и не знаю как.На обум нажал Январь ошибки 00-ошибка синхронизации 02-ошибкаEEPROM 03-неисправность цепи подогрева датч.кислорода 15-низкое напряжение сигнала датчика положения дросл. заслонки 16-низкое напряжение сигнала датчика массового расхода воздуха Стираю ошибки они опять появились.Потом проверил через ОВД 16 разъём ошибок не показало.И когда проверял по Вазу показания сканера с панелью приборов не совпадали.Обороты по тах.1000 на сканере 3-4 тыс.температура тоже.А через ОВД всё соотвествовало.На панели чек не горит. И ещё одно машина сильно газует даже не прикасаясь педали газа.На этой машине и руль и педаль газа всё электрическое.Кто знает помогите?
спринтер 2007г.315CDI 906 двигатель 646 не работает турбина.проверил лаунчем вылезли много ошибок,стёрлись все кроме ошибки 2511-Y27/11/Кто подскажет что за ошибка?А то всё было на англиском,а с переводом проблемы.По возможности скиньте коды ошибок.
- 2 ответа
- 1
Тупит не развивает обороты. На машине стоит 3-х штырьковый разъём,а подходит всего два провода чёрный с красным и светлый.Подключился лаунчем, проверить не смог,не подключается.Предыстория этого.У хозяина порвался ремень загнуло клапана.Машина долго простояла и когда поменяли клапана и ремень,то и настала такая вот проблема.Кто с таким вот сталкивался,помогите.Заранее спасибо. И ещё при нажатии плавно на педаль машина ещё более менее набирает обороты ,а при резком нажатии сильно тупит.Снял фишку лямда зонда, поначалу вроде стало лучше но потом снова таже песня.
Большое спасибо.
А где стоит датчик положения катушки зажигания и как его проверить? Машина глохнет когда двигатель прогрет,а в крышке трамлёра на контактах толстый слой нагара.
Такая ситуация.Toyota Camry .Приезжал клиент двигатель подтраивал,чек был откл.Сканер показал пропуски зажигания в третеьем цилиндре.Провод на цилиндр был в норме.Рекомендация заменить свечу.Хозяин поменял свечу всё стало в норму.Свеча в отличии от других была в не лучшем состоянии .Подключил чек -в порядке.Но через несколько дней загорелся чек и машина стала тупить.Сканер показал четыре ошибки ,которые удалил.По памяти две связаны с ЛЗ банк 1 датчик2.Зашёл в параметры банк 1 датчик2 показания 0.64-0.67V.Я так понимаю на машине стоят 2 ЛЗ,один сразу за коллектором -датчик 1,а второй за катализатором датчик 2.Но параметры показывает только 2-го.Датчик 1 проверил тестером показал 3.32V. На ЛЗ идёт четыре провода два чёрных -понимаю подогрев,синий и белый.Проверял синий может не прав?Работу ЛЗ можно проверить следующим методом откл.его,так и сделал.Машина перестала тупить.В каких пределах должен работать ЛЗ-лямда зонд. Я больше работал с Ауди и фольц.у них от0.2 до 0.9V.Но на малых оборотах всё равно подтупливает.И ещё одна странность при загорании чека загорается подушки безопасности.Сканер по подушкам показывает след.ошибки В1156-неисправность сборки датчика правой передней подушки безопасности,В0101-обрыв в цепи воспламенителя подушки безопасности водителя(история).Стираю все ошибки снова загорелся чек вылазит ошибка Р0125-слишком низкая или слишком высокая температура ОЖ. Хозяин когда покупал машину то чек старый хозяин откл.специально.Кто поможет разобраться в этой ситуации?Заранее благодарен.
