igor01
Весь контент igor01
  1. У меня было подозрение на датчик холла.А как проверить катушку ?какое должно быть сопротивление?
  2. Под рулём стоит колодка для подключения диагностического разъёма.
  3. Машина стала периодически глохнуть,то на ходу да и на месте тоже.После того как заглохнет машина насос перестаёт качать бензин.Но когда машина постоит 7-8минут.то заводится.В последнее время это стало проявляться всё чаще.Проверил лаунч мастером вылезли две ошибки Р1320 но она стёрлась и Р0325-датчик детонации-не стирается.Из-за чего может это быть?И где стоит этот датчик?
  4. А вот почему тогда если подключаешь любую другую форсунку то даже и не схватывает?
  5. У соседа есть Mazda 626 1991г. дв.EF не заводится .Искра есть,но не подаётся бензин.Как будто не идёт питание на форсунки.Но вот номер,сосед снял все разъёмы форсунок,кроме 3-ей и машина завелась на одном цилиндре.Но стоит одеть хотя бы ещё один разъём и машина не заводится.Кто подскажет в чём причина?Как и откуда идёт питание на фосунки?И почему так? заранее благодарен.
  6. Проверял лаунчем систему АВС.Клиент сказал загорелась на панели лампочка АВС и антибукс.Кто знает подскажите? Если у кого есть расшифровки кодов на бэху отдельное спасибо.Заранее благодарен.
  7. Проверял лаунч мастером,прошивки ещё не делал пока.Как это делается?
  8. Ещё раз повторюсь, вылезла ошибкаР0422-причина этой ошибки?Ошибка расшифровывается следующим образом-слишком низкая производительность катализатора(банк1).Проверил параметры работы лямдазондов. Оказывается их там два,один за выпуск.коллектором а второй за катализатором.Так вот на ЛЗ банк 1 датчик1 показал нормальную работу,а банк1 датчик2 показания встали на показании 0,64-0,63.-как он должен работать?И может это была причина ошибки?Ошибку стёр.
  9. Что обозначает значок который горит жёлтым на панели ? Значок по форме похож на пол покрышки с восклицательным знаком внутри.Что сие обозначает и как убратьэту ошибку.Сканер показал три ошибки,неправильная работа датчика переднего правого колеса ,а также заднего и заднего левого.Ошибки стёр,но значок не потух.И на этой же машине на мафоне тойота RSD не вставляется комп.диск .Тоже не пойму причину.Помогите плиз.
  10. Двигатель поставили тоже с превии б/у бензиновый.Смотреть впрыск в каком смысле.Так как машина не завелась,то только проверил ошибки.
  11. После замены двигла на тойоте превиа 1992г.не завелась машина.С родного двигателя на новый поставили дросильную заслонку.Во время поворота ключа зажигания на стартер машина заводится, но как только ключ отпускаешь машина глохнет.Проверял лаунч мастером,вылезли две ошибки. 1-№22-неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости(обрыв или короткое замыкание более чем на 0,5 сек.) 2-№41 неверный сигнал положения дросельной заслонки.Как потом выяснилось у них не был подключён температурный датчик,эту ошибку я стёр.А вот ошибку №41 удалить не удалось.Когда я стирал ошибку было написано откл.-клемму аккумулятора более 30сек.Но она появлялась вновь.Потом хозяин сказал что он набрал грушу бензина и заводя машину стал лить бензин напрямую через дросельную заслонку.И машина работала.Я снял топливный фильтр ,он был подзабит .Кто подскажет в чём причина и что делать?Может ли влиять фильтр на эту ошибку.И какое давление должно давить из насоса?
  12. На тойоте приус 2007г.(гибрид) поменяли масло и на панели загорелась надпись MAINT как её удалить.С утра завели машину загорелся чек ,предположительно из за сильного мороза-возможно ли это?Хозяин залил масло 5на 40 и засомневался возможно надо было 0на 40. REQD Проверял лаунч мастером но сброс сервис интервалов не нашёл,а это я так понял это сервис интервал.Хозяин в своей книге по этой машине перевёл надпись как поменять масло.Народ помогите,заранее спасибо.
  13. Какое давление должно быть в топл.системе Ford Mondeo V-2.5 2001г.
  14. igor01
    расшифровка кодов
    Кто сскинет ссылочку по расшифровке кодов по форду.
  15. машина была недавно куплена ,было всё в поряде.загорелся чек и всё.а что это за датчик MAF VAF и где он находится.
  16. проверял лаунч мастером мондео вышли две ошибки Р0171Смесь бедная(банк 1) Р0174Смесь бедная(банк 2) Кто подскажет от чего сие ошибки? До этого форды не проверял.Заранее благодарен.
  17. Ещё раз посмотрел и пишет ошибку нет связи с контролером МЕ. Что это за контролер?
  18. Кто подскажет коды ошибок на мерседесы.Заранее благодарен.
  19. Спасибо обязательно проверю.Масса и плюс на комп.идут отдельно?
  20. Merсedes.c220cdi 2004г.в в 203кузове.проверял лаунч-мастером ошибка В 1102CAN-связь с контр.текущем нарушена.Предыстория: на панели горит датчик сколько км.до замены масла.Он дошёл до нуля и стал уходить в минуса.После этого что то запищало и машина заглохла. Убрать ошибку или сбросить сервис не получается.Также не получается потушить чек.А после того как машина не заводится при вкл.зажигания включается вентилятор и крутит на больших оборотах не переставая.Что делать?Подскажите заранее благодарен.
