465 -
Сообщения, опубликованные slava700
да нет . выебыватся смысла нет.
просто понятно что есть кальки и их надо покупать
я лично и не собирался через личку пересчитывать . (туда бы и написал)
чел сделает выводы что шары нет по таким машинам. только и всего.
Написал,молчит пока.
А я не говорю ,что по5 виноват ещё не одну панель не завалил просто он с Corolla не какой. если что есть UPA , Xprog/
По-5 делает эту панель,только память надо сдувать.Внутрисхемно,как заявили создатели по неканает.
если подключение действительно правильное то выгореть в программаторе ничего не должно. А диод в какой цепи программатора стоит. по питанию или по шине? и скинь фотку как ты подключался
По питанию.После этого программатор начял выдавать ошибку по перегрузу питания,при чтении других еепром.Прог не фуфловый,офф Айпрог....Трудно перепутать подключение по трем проводам.
NEC + 24C64 нельзя
Спасибо,понял.
Возможно ли сделать вручную?
по идее собранная. ты же должен её вкл и дождаться пока шина освободится. Там же просто нижнюю крышку снять и весь доступ есть.
Магнитола перестала включаться.Видимо надо было сначала включить ее,а потом программатор,а я сделал наоборот.В итоге в программаторе выгорел диод,а навигация не включается...
Блин а я так быстро пролистал что и не заметил этого файла. Сорри. ну тогда как 24С32. Точки подключения уже есть?
Да,точки есть,сейчас буду пробовать.Магнитола собрана должна быть,или дост аточно одной платы?
Фото обратной стороны
Вот фото платы,теперь вижу Fis.Как прочитать его,каким прогером?
Фото шильдика
Да,аппарат AUZ1Z1,в таблице номер несовсем совпадает.Уменя 7 612 001 013.Ясно что памяти простой нет.
Коробочка такая на плате, похожа на большую микросхему, FIS называется.. Все секреты в ней. При правильном подходе можно прочитать содержимое внутренней эпромки, оттуда и плясать.. А вообще-то неплохо бы узнать полное название НАВИ, который ты обозвал Магнитолой :). И вот тут идентифицировать ее..
Не стал писать серийник т.к. в какойто теме модераторы ругались на выкладывание серийника.Какие данные еще нужны?Большая микросхема есть такая,но как с нее считать незнаю,не сталкивался.
а разве код не в FIS?
Можно поподробнее?Не сталкивался с такой магнитолой...
Магнитола просит код,код который выдал мой кальк не подходит....Может кто поможет по дампу?
Включена больше часа....Пока все по старому.А кальк ETSmart.Показать немогу,если только фото...Судя по фото это NAVI типа Z1Z1. оставь её на часа два вкл и будет тебе счастье. Но по поводу кода в 24С01 это конечно интересно. И хотелось бы взглянуть на твой кальк который их считает.:)
Фото аппарата,на кнопки не реагирует
Приехала машина Audi А4.Человек купил машину,поменял аккумулятор,магнитола потребовала код.Кода неоказалось,он натыкал наугад.Магнитола вошла в режим блокировки после определенного количества попыток.Считал дамп с памяти,кальк показывает код 1372.Как выйти из блокировки,чтобы ввести код?Вот дамп...
Моторола или 24с16.
Пропаивал по всякому,походу сам адаптер шкварит,форда цеплял к бси разъему,тоже ругался...Где-то небыло контакта на стоике либо от флюса надо было лучше почистить делал айпрогом рено сценик на столике все с первого раза даже напряжение 3V было .Проц тот же маска только 0J66D А с маской 2L52h делал икс прогом нужно было SS вводить .
Спасибо Костику-Понтелеймону.Подсказал что ноги надо поднять и частоту какую выставить.
Хрена себе ! Делал симбол без всяких SS . Буду иметь ввиду .
Делал сначала айпрогом,и частотой баловался и питание внешнее подавал-нихрена,постоянная ошибка связи.Решил упой попробовать,тоже повсякому.Пока ноги неподнял все кроме питания(к которым упу цеплял),все ругалась по первому контакту упы.Пока код не ввел,только тогда считалась правильно.А с айпрогом так и непонятки.С-Макс по бсм разъему тоже незахотел считывать,упа считала без проблем....
F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA
Этот подошол!!!!ОГРОНЕЙШЕЕ тебе спасибо!
VDO 21700-3801010-00 помагите смотать спидомитет
в Одометры
Считан криво.Даже если и зальешь его обратно-панель небудет работать.
