465 -
Сообщения, опубликованные slava700
Такой попробуй,у чела такая же проблемма была
Приветствую всех. Проблема такая, попала приборка снятая J8- 83800-J2080 93C66, делал внутрисхемно, без питания. Дамп считался криво, верификацию не прошел, подал питание 2.8V, вроде начал читаться стабильно, пересчитал Iprogom, залил, человек поставил на авто, пробег мигает, тахометр не работает, говорю привози. В инете нашел кучу дампов, штук 20 из них не подошло, симптом один и тот же. Заливал 83800-2J080-D, пробег мигает. Один подошел, с калькулировал нужный пробег залил все нормально. Звонит, скорость завышает и не работает уровень топлива, стоит на одном месте. Нужен дамп 100 процентов рабочий и с такой маркировкой J8 83800-2J080. Человек из далека, нужно наверняка.Дамп с которым на половину работает прилагаю.
Пробуй
Citroen C4 2005г
У кого есть опыт прошивки М74- поделитесь , чем лучше читать-писать эти блоки. Спасиб.
Опенбокс +опенпорт 1.3.
Есть может что то повеселее на Пиканто 2007г,сток прилагаю.
- 1
вы имеете в виду штатный монитор или просто климат контроль
Штатный монитор,на нем все настройки печки отображаются.
Под м74 еще нет прошивок,платных естественно?
Была уменя девятка на таких дросселях,стоял январь 5.1- 41.Гдето даже прошивка сохранилась....Движок 1660-78колено,калиновский блок,шатуны 131е,форсы 905е бош,валы впуск 9.8 выпуск 10.6.Нормально дубасила...
При замене штатной магнитолы,перестает показывать дисплей климат- контроля.Возможно ли запитать его отдельно,кто сталкивался?
плата м74к_v1.2 должна писАтся через м-73/м-74К но не пишется???????????
Попробуй на К-линию подать плюс через резистор 600ом.
какой кальк, в виндовском за 5 секунд посчитает.
Ну,каждый пользуется тем ,что имеет,и умеет.
Так попробуй,что покажет?
Вроде должна 93с66 стоять.
Не зная какой там щиток не рановато ты выебнулся 10 минут со снятием ?? Даже ни чего не делая с панелью снять поставить больше 10 минут ...
Согласен,ТС ведь не сказал какого года шевик.Если вдо старого образца, то ПО лучший вариант,а если нового,то оранж проканает,мин 30 займет с разборкой сборкой щитка,если соответствующий кальк есть.
Вот глянь, может поможет.
Спасибо!
Машина Опель корса С 2001г,после очередного запуска высветилась ошибка Есп,и перестал работать эл усилитель.Человек съездил на диагностику,сканер выдал ошибку С1509,диагност развел руками,типа незнаю что за код,есжай к электрику....Вопрос,что это за ошибка,где искать неисправность.Машину записал на прием,хотелось бы знать заранее где искать.
Так данные то диагностические (кроме фантастического расхода) где? Мы не в курилке, чтоб в остроумии упражнятся.
Машина приедет,будут данные.
- 1
А может бензин кто-то сливает?
Ага!Или дыра в баке... :AllSmail (6):
Клемму наверняка с акума снимали при смотке,может что не прикрутили под капотом...
да и габариты то моргают....без массы ничего не горело бы...
Масса на пер фарах общая,когда габариты выключены-на них висит масса,соответственно когда включаешь аварийку -моргают габариты.Может и на щите с массой непорядок.
Как говорит хозяин, что после смотки суперспециалистами на панели все работает, но при включении зажигания стрелы тестируются, при запуске мотор работает, стрела тахометра на нуле, секунд через пять подпрыгивает и показывает правильно, остальные стрелы в порядке...еще поворотники, при включении влево и вправо моргают намного чаще чем положено все кроме передних, а вместо передних моргают передние габариты, если аварийка, то моргают не часто, а как положено, но впереди все равно вместо поворотников моргают габариты....так же не работает ближний и дальний свет, хотя на панели горят лампы ближнего и дальнего света, предохранители и лампы проверены, все целы....Может ли такое быть из-за кривой смотки ? .... eeprom и flash слил, прилагаю...Если это из-за кривой смотки, то что можно с этим сделать ?
При такой неисправности со светом,капк ты описал,прблема с массой на фарах.К спидометру никак это неотносится.
вот еще для флуда...(К)-клиент (Д)-я диагност
К---машина жреть начала
Д---а сколько жрет?
К---до х----я
Д---а до х-я эт сколько, у мну от пупа до него маленько
К---ошарашенно молчит.
И вот только после такого диалога начинается опрос. а выесняется. расход не мерил, ему кажется, потому что раньше он заправлял на 500 руьлей и ездил неделю , а теперь почемуто на ту же сумму заправляется и ездит меньше. Но забывает про повышенную стоимость горючки, и увеличенное время стояние в пробках, плюс скоро зима тут у нас и холодает.
А вообще топик стартер вопрос то как замерили расход? действительно если б так ела свечи былиб ужасно закиданы гарью непрогоревшего бензина.
и вообще странно бортовик показывает меньше чем реальный расход....вывод либо ктото сливает либо кто то без ДС катается и потом ошибку сбрасывает но как то сомнительно
Проверя-заправляя до полного,и по километражу прикидывал.Сам лично непроверял,может хозя пиздит.Может стоит часами с заведенным движком,поэтому и расход....
А прогар ката за столь короткое врема не смущяет?
С нашим чудесным бензином нет,не смущает.
Прошивка евро 2,паук установлен до моего вмешательства...Думал дмрв старого образца стоит(был такой случай,(ктото в салоне поменял со своей машины на новый,а датчики разные,тоже расход пипец был)посмотрел-нет нового образца,как положено,ацп в норме.Человек адекватный,машину никому недает.Причем бортовой кажет расход 11л на 100,а реальный больше.Когда приехал мозг менять так 23 бортовик казал,обнулил стало меньше.
Toyota Land Cruiser 2001 4.2D
в Одометры
Держи
TLC100_83800-6c750c46.rar
