dmitrie
Весь контент dmitrie
  1. добрый день. такой вопрос. новые мазы с завода не хотят ехать. проблема в прошивке. такой вопрос есть ли у кого прошивки на мазы которые дают свободно дышать машине. и чем их шьют через ОБД.
  2. Ктс прописывает без вопросов. Ланч может не писать.
  3. я работаю 4 года с ктс. ланчем работал пару раз после этого отказался. то ошибки не все удаляет то вообще отказывается машину читать. а с ктс не разу небыло проблем. 2года работаю с ктс540. отличный сканер.
  4. первым делом на диагностику. нечем диагностировать обратись к спецам будет для тебя самого дешевле и надежнее.
  5. это не многовато. сначало проверь все патрубки и кулер. на наличие дырок. если там все в норме нужно тогда посмотреть регулировку турбины. если все правильно то что я написал проверишь и устранишь машина 99% поедит как новая.
  6. а почему решил что краша нету??? подушки же выстрелили. в бмв насколько помню блоки чистить нужно.
  7. незачто. обращайся если что. чем смогу тем помогу.
  8. посмотри разье который по сиденьем. там бывало что после неакуратной сборки контакты смыкаються. и попробуй разомкнуть их и посмотреть что тогда будет.
  9. завтра посмотрю, должна быть. если есть то скину.
  10. были правы. поменял катушку и машина заработала.
  11. форсы на проверку. возможно забиты. если импульса на форсах небудет то должна ошибка висеть. чтото типо неизвестного дефекта или обрыва форсов.
  12. если есть катализатор то откинь его.
  13. я когда уже отправил сообщение увидел что профиль не заполнин. надеюсь человек исправиться.
  14. с давлением в рампе что когда крутишь стартером?
  15. Диоды проверил все рабочие. Поставлю старый регулятор тогда буду смотреть. дело в том что если ставлю хорошо заряженый акум и отключаю генератор. То таже беда. Пока акум не подсядет.
  16. дополнительную цеплял и на двигатель и на кузов. не помогло
  17. dmitrie
    opel astra g
    мащина opel astra g 98года 1.6б моно проблема в следующим притянули с проблемой машина заводиться и через секунды 3 глохнет потом снова заводится и глохнет. сказали что были большие морозы акум сел полностью они машину прикурили и все началось после этого. по диагности все класно ни ошибок по параметром тоже все в норме. когда начал разбираться вот что нашел. зарядка поднимается до15вольт и машина глохнет. помянял регулятор в генераторе теперь зарядка на холостых 13.7 вольт но лампа зарядки не тухнет. но махина работает на холостых и неглохнет но если дам газу глохнет но суть вот в чем если напряжения будет до 14вольт машина работает без проблем и обороты набирает.(скидываю ремень генератора или просто включаю все что есть в машине) думал что мозги дались. поменял полный комплект тоесть мозги с ключем и блоком иммо. результат такойже. незнаю куда уже лезти
  18. РАЗОБРАЛСЯ ВРОДЕБЫ. ПИН В МОТОРНОМ ДВА СИМВОЛА МЕЖДУ СОБОЙ ЗЕРКАЛО И ДРУГИЕ ДВА МЕЖДУ СОБОЙ ПЕРЕВЕРНУТЫ
  19. Впрос еще один. в мотрнике пин так же как в бси или в зеркальном виде?
  20. Машина 2001г. Ключ уже как в с5 ситроенах.
  21. Там уже после 2001г pcf7936 тоесть id46.
  22. С чипом не проверял что случилось. Чип чистый. Вопрос можно ли чем прочитать ключи и положить руками? И что с моторником тогда делать? В моторнике пин лежит? Или только вин?
