виктор44
Весь контент виктор44
  1. Такую программу не знаю( не могу всё знать).После включения тестер посылает ЭБУ: 81 10 F1 81 03 (старт коммуникации) ,положительный ответ ЭБУ: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F .Если нет положительного ответа тестер выводит на индикацию НЕТ ОТВЕТА и посылает новый запрос,если есть то например запрос диагностики: 82 10 F1 21 01 A5 и тд и тп.При передаче запроса к ЭБУ на 14 ноге должен быть тот же сигнал,что и на выходе передатчика! Вот его то и надо проверить.
  2. USART передаёт на скорости 10400,8 бит,без бита чётности.По идее параметры компорта должны быть такими же.
  3. Извини,на 14 ногу (RxD) должен приходить сигнал.Какие параметры порта не помню.Кажется ничего не выставлял.Соединял через USB-K-line на FD232.Если подключаешь через КОМ-порт,то не знаю.
  4. КОНФИГУРАЦИОННЫЕ ЯЧЕЙКИ: CKSEL=1111 кварцевый резонатор высокая частота CKOPT=0 амплитуда высокая SUT=11 задержка при вкл.максимальна BODEN=0 схема сброса вкл. BODLEVEL=1 сброс при 2.7 в BOOTRST=1 вектор сброса=0 JTAGEN=1 Возьми осциллограф и посмотри приходит ли на 15 ногу контроллера сигнал (это вход приёмника).
  5. У меня работал с МК Тест, но только как с ЯНВАРЁМ(или БОШ 1.5.4-не помню). С БОШ 7.9.7 МК Тест не свяжется(по крайней мере та версия что у меня была) т.к. там неверный ответ на запрос соединения с ЭБУ, а моя программа проверяет контрольную сумму ответа.
  6. Хорошо добавлю и выложу.Как с буквой "П"?
  7. У меня кварц на 14.31818 мгц,управление 2-мя кнопками(делал давно,а переделывать не хотелось),схема немного другая и параметры не расписаны полностью(по 8 параметров на окно). Дополнительно сделано управление яркостью дисплея ШИМ от контроллера,управление вентилятором системы охлаждения(можно выставить температуру включения).Если устраивает то выложу.
  8. Читал на работе в спешке,плохо прочитал.Да можно.Я уже писал,что себе сделал только под М73 с расшифровкой ошибок.Занято памяти около 21КБ.
  9. Вырезаешь всё ненужное,разбираешься с флагами(битами по которым идёт выбор) и вперёд с песнями))) :AllSmail (9):
  10. У 24с02 памяти всего 256 байт,у меня в 24с64 забивается около 3.5 килобайт(её память 8КБ).Нет не подойдут)))Подойдёт 24с32 но без перспективы на будущее.
  11. Мне кажется они идут как запчасти к телевизорам(в них сохраняются настройки)!
  12. НЕ успел добавить))Насчёт О вместо П ,если найдёшь то попробуй забить 0х0F.Дело в том,что в ОЗУ знакогенератора можно записать всего 8 букв(с0x00 по 0х07.В следующих 8-ми байтах находятся их дубликаты)))Отпишись если будешь делать.У меня LCD без КИРИЛЛИЦЫ и проблем не возникало)))
  13. Марку ЭБу можно определить только в одном случае, если знать какая прошивка зашита)))Я уже писал ,что если в ЭБУ прошивка называется "ДЯДЯ ВАСЯ" то КАКОЙ БЛОК ОПРЕДЕЛИТЬ СОВЕРШЕННО НЕВОЗМОЖНО!!!!!!Остаётся один выход-обращаться к ДЯДЕ ВАСЕ)))))
  14. sashashemelev подготовил схему,за что ему огромное спасибо!В 249 посте ещё не поправленная схема.Выкладываю верную)))) схема.rar
  15. Исходник мой есть?Посмотри как написано и переделай под BASCOM.
  16. Как в порт передать данные и принятые от ЭБУ данные вывести на экран - не догоняю...Да и в BASCOM с русскими символами на GLCD проблема. В какой порт передать данные?С BASCOM знаком очень плохо(только название).Хватает СИ и CVAVR.
  17. Посмотрел по книге:644 имеет 32 КБ FLASH,а RAM и EEPROM увеличены в 2 раза.В моей проге без 24с64 строки расшифровки ошибок ЭБУ располагаются в FLASH!Значит без 24с64 подойдёт либо МЕГА 64 или 128.А оно надо? Поставил дополнительно 24с64-минимум расходов.А под 64 или 128 надо переделывать прогу и печатку))))
  18. Очень хорошо!Небольшие поправки:R4 я ставил 3.3к но если нормально работает,то пусть будет так,и выводы 1,2,3,7 IC2 надо соединить с общим проводом.Поправишь заархивируй и брось мне. Я буду выкладывать вместе с новой прошивкой.
  19. Это была шутка,но в каждой шутке есть доля шутки!Чтобы не возникал каждый раз один и тот-же вопрос как подключать нужна красивая и понятная схема.Возьмись нарисовать и благодарность форумчан не будет знать границ , в пределах разумного))). Да схема с 24с64.
  20. VitIsaev С 24с64 пока не запускал и в ближайшее время не буду.Я пишу,а вы тестируете.Схемы нет, но подключение расписано в архиве в посте 232. ОБРАЩЕНИЕ!!! ВСЕМ КОМУ ИНТЕРЕСНА ЭТА ТЕМА. Кто нибудь возьмитесь нарисовать схему для тестера и киньте мне в личку.Я посмотрю и выложу.Буду заниматься терроризмом!БЕЗ СХЕМЫ ОБНОВЛЁННЫЕ ПРОШИВКИ ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ НЕ БУДУТ ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЭНТУЗИАСТОВ
  21. Немного неправильно выразился.Номера ошибок показывать должно,но без 24с64 не будет текста расшифровки ошибок.
  22. VitIsaev если прошиваешь сам то попробуй прошивку 32_12.hex из архива в 232 посте и посмотри будут ли там "кряказябины". Но чтения ошибок с этой прошивкой не будет!!!
