ganzales77
Весь контент ganzales77
  1. Доброго времени суток,ищу на платной основе решение по чистки еепром Nissan Almera n16 2005г. . Не проходит адаптацию обороты 2500-3500,условия все соблюдены,танцы с бубном не помогли. Педальный метод тоже. еепром 93с66 еепром 93с66 NISSAN ALMERA n16.bin
  2. Заказал новый. Как привязать? Кто может помочь? Дилер далеко от меня. Машину тянуть к нему накладно. Карпасс от авто у меня на руках. У кого есть открытый онлайн доступ к спс?
  3. Жаркая тема смотрю. Меня продавец с разборки уверял что эти блоки он продает пачками и с установкой нет проблем. Главное карпасс чтобы был.
  4. Чем и как обнулить б/у блок? Ищу людей кто может помочь дистанционно на коммерческой основе.
  5. Хорошо,с другой машины б/у подвязать реально?
  6. Заказал б/у блок с карпассом но не отвязан. Как отвязать? Или есть вариант новый, только не пойму, он с прошивкой или пустой? Зная карпасс я смогу завести авто?
  7. Калибровки родные есть. А что толку сохранять? Чем их теперь назад зальешь?
  8. Всем привет! Ситуация такая. После программирования ecu ACdelco e78 Astra j 1.4 turbo акпп не выходит на связь. Залил по ошибке не те калибровки. Я так понимаю блок под замену? Вопрос как подвязать б/у блок имея только пинкод от него. Номер Б/у блока совпадает. Или как вариант новый необученный купить. Процедура установки нового блока какая? Я смогу завести машину имея только op-com,абрикос(китай) Launch или к дилеру ? Онлайн пропиской кто может помочь на коммерческой основе ?
  9. Проверьте дампы на кривизну пожалуйста, что то дисплей включаться не хочет, но приборка работает. А крафтер ваще не стартует. Crafter 2012 62125.bin Sprinter 2014 409125.bin
  10. Привет всем. Ищу решение. Sprinter 2014 Приборка A9069007102 c с мультирулём два дисплея,нужно подключить на столе.
  11. Завёл!!! но не работает вентилятор салона, постоянно что-то пищит в районе панели приборов.
  12. Выкладываю скрины. Вот ещё. У меня флеш размер 1 114 112 байт а везде выкладывают 1 048 576 байт. проц easyCAN4F1M-32 ET-AUT040E-31N семейство ARM
  13. Вылезла ошибка Р1693 .Походу задело флеш BSI.Что делать? FLASH.bin
  14. Вроде прописал BSI но нет связи с датчиком уровня масла,топлива температуры,подскажите какую кодировку пропустил? Нет разрешения на стартер,я так понимаю что из-за уровня масла блокирует.В моторном все ок, даже ошибок нет, запуск разрешен.
  15. Забил еепром FF на панели вот такая картинка,фото прикрепил, пробег из панели не тянет. должно быть 117000. Это нормально?, или после Абрикоса связь нарушена между ними? Может дамп в щиток новый кинуть?
  16. Как сделать BSi новым в Лексии? Подскажите.
  17. Вечером Лексию , на время даст один товарищ, но он не владеет процедурой синхронизации, так что не расходимся, чую будут вопросы.
  18. Вычитал Flash ST10F280 pin JMQ3 Проверьте. ST10F280.bin
  19. Может по вину кто поможет пинкод узнать? VF36D6FYC21724806
  20. Где здесь еепром?
  21. Всем спасибо! Ночь на дворе, завтра продолжу. Мне тут подсказали, что может бекап остался. Что думаете? китайский отлом Абритуса делает бекап по умолчанию?
  22. Глазами,вот посмотри! Peugeot_407_2008_BSI.bin
  23. Никаких ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ вместо вина нет, лежит на месте. Сейчас проверил. В моторнике еепром залитый резиной? Или нет?
  24. Откуда карта,там перекупов вагон был.Может проще из старого ключа пин вытянуть?
