4 244 -
Победитель дней
12
Весь контент macik001
А помыли-бы дроссель, всё прошло-бы за 10 км
Ещё желательно перед зондом воздуху туда ИНОГДА добавлять :) Не всё так просто! На Мициках прокатит, да. Там алго простой как 2 копейки - повторение сигнала с первого зонда в противофазе. Это для них годный кат. А ты проедься на Аудюхе в стабильном режиме километров 20 - 25. Знаешь что будет со второго зонда когда закончатся тесты? Где-то около 0.5-0.6В постоянно! Когда педаль газа в одном положении. А вот когда тесты... Там интересней... Но бог с ними с тестами. Для работты ката смесь то богаче, то бедней. Так? А из ката вылетает не 0.1-0.9В, а 0.5-0.6В Какой длинной и поднятием это можно сэмитировать?
Ну принцип работы известен... ;) , много воздуха 0В, много бензика 1В... А вот алго диагностики ката разнятся от модели к модели... НО! Эта проблема уже решена. Есть эмулятор ката, который работает от первого зонда и эмулирует сигнал второго. Не так уж и сложно, по идее... Я находил в нэте. Нужен только рабочий подогрев второго зонда и всё. А алгоритм уже прописан в эмуляторе. Сцылка утеряна, к сожалению... Сейчас развит такой алго: прогрев ката до рабочей температуры - первое, и второе - тесты в движении на установившемся режиме (если риднесс сформировался), если нет, то сложнее - проверка второго зонда.
Конечно без обид!!! Времени просто совсем мало (пополнение в семье) Про М73 интересно! Сенкс за инфу! И адаптации через неделю-другую тоже рулят? Раньше блок самообучался неверно, на сколько я знаю. Но это не в тему... В тему: зачем имитировать первый зонд? Я потому и попросил "перевести" что широкополосных вторых зондов ещё не встречал, думаю, мож и здесь пробел?! Думаю здесь всё пока ничего... Скажем, FSI турбо. Там первый зонд широкий стоит и пять режимов впрыска по температуре и нагрузке... Как, а основное, ЗАЧЕМ? ( Для увеличения расхода топлива?) имитировать обеднённую смесь на недогруженном режиме или ХХ??? Куда-то мы в сторону отъехали... Эмуляция ката предполагалась как тема, а не зонда. Тему про эмуляцию зонда первого вообще считаю не серьёзной. Причём широкий зонд совершенно иной по принципу своей работы и работает только в паре с модулем, в то время как обычный зонд (циркониевый) самостоятельная единица. По поводу измерения" действительного соотношения" топливовоздушной смеси в широком диапазоне попробую не согласиться. Дело здесь немного в другом: характеристика зонда просто более пологая + "накачка" и за счёт этого смесь меряется гораздо более точно и диапазон измерения расширяется, что самое основное, в диапазоне обеднённых смесей. Именно для работы на бедных он в основном и нужен.
" датчиками Wide Range Air/Fuel Sensor или Air/Fuel Ratio Sensor " Название не понятно, если можно, переведи. А почему М73? Да потому что алгоритм контроля ката очень похож на ВАГ Евро 3, в чём-то и 4. Победил М73 - переноси смело на ВАГ, да и большинство Евро3. Про перешив под евро2 М73, кстати не слышал (мог и пропустить мимо ушей). Можно псевдо-Евро2 сделать, но подогрев второго зонда должен быть целым. Если хочется хорошо и качественно ездить, то 73 в мусорку, а Я7.2 на борт!
Дело не в геометрии вставки а в способе диагностики ката и зондов на ЕВРО3 Не пробовал вариант с кондёром и резиком, но тоже вряд-ли прокатит, ввиду отсутствия прогрева ката (просто нечему прогреваться). Хотя это Джигуль и всё может быть. Самому интересно и буду пробовать именно это А ограничение напруги уж точно не покатит! В разных режимах должно быть и 0.8В и мозг должен это видеть
Думаю, ошибаешься. Аудюхи (или просто VAG-и ) на FSI впрыске в рейке держат до 200бар
Перед высоким насосом, где-же ещё? Не буду врать про Мицики, а Аудюхи давят до 5бар, 3-ки вполне хватит
Особого смысла в чистке ФСАЙевских форсунок просто нет. Это раз. Второе: если уж очень хочется, то процедуру чистки можно приурочить к замене масла и помыть специальной промывочной жидкостью, Ликви Молли, скажем. Потом сразу заменить масло. По крайней мере так разводят клиентов у нас
При запуске или при заведённом ДВС? Если только на старте, то на 99% авто такая байда, если на работающем, то проверь ток КЗ линии К. В инструкции всё описано. Ток КЗ должен быть около 20мА ЗЫ Всё должно быть наоборот: от компа до адаптера короткий, до машины почти любой длинны
Сенкс всем за ответы! Даже мне стало интересно. В том смысле что служу на фирменном СТО Ауди Шкода и такими вещами, сами понимаете, не балуюсь. Попутно ещё вопросик: акак с температурой ката? Она ведь по разности токов нагревателей (скважности) исчисляется?
1МОм не многовато будет? А сама идея очень не плоха! Входные цепи в блоке порядка кОм, отсюда и вопрос про Мом
Есл можно, чуть поподробней, что куда или между чем? + к сигналу, - на корпус?
Скажу только из своего опыта. На разных Мицубисях прокатывает, там программа глупая, на ВАГах всех и М73 Жигулях совершенно бесполезная вестч. Как на других авто - хз ЗЫ Профайл-то поправь, попросили ведь
Не спеши с отсутствием ошибки! Ещё наиграешься! Пусть он по трассе в стабильном режиме прокатится а потом с утра стартонёт. Может, кстати, Фокус и глуп, а вот попробуй на Аудюху это всобачить. 2 дня и ланпочка, либо ошибка (от норм выхлопа и рынка) Для того, чтобы так уверено заявлять про победу над катом сначала погугль вопрос и найдёшь массу интересного, как то, например, что эмулятор должен работать от первого зонда.... что на разных режимах работы сигнал должен меняться... А этим даже М73 не обманешь
Теперь тоже спокойно и без эмоций: что случилось (после чего), какие ошибки, что с зонда за напряжение, если снять расходомер что происходит?
Для очистки совести я глянул-бы массы блока и исходящие из блока, но глюк, похоже, программный.
Вобрировать и должна, на Мициках так и есть. Код двигателя, объём, кол-во цилиндров? А то получается примерно так: "У меня есть мицубиси 1999 ода и она не заводиться, помогите"
А что будет при попытке открутить гайку на 10 отвёрткой под крест? Конечно можно попробовать, можно приварить к отвёртке кусок ключа или головку. А смысл? В названии проги чётко обозначена применяемость - ВАГ и то далеко не все А по поводу ячеек... В этом и смысл всей работы, всех кальков... Дерзай, есть спец программы для расчёта, есть масса всего... Не ленись, ищи. Про ключик - смотри про отвёртку. Не впихуй в машину невпихуемое и гимора будет на порядок меньше!
Вижу тебя уже далеко не на первом форуме. Ты ведь далеко не глупый человек. И смысл? От смены форума поменяется реакция на кат? Ведь всё понятно и без слов, либо замена ката, либо перещив на евро 2 Лбо ты надеешся на новые решения? Нет новых решений.ибо Евро2 либо....
А ошибку кто выдаёт, какой модуль? Потому как в моторе ошибки по датчику руля не будет. И 1290 может шифроваться как ошибка датчика температуры на выходе из радиатора. И если-бы ты удосужился написать код ДВС (очень помогает иногда!), то помочь тебе было-бы легче чем без оного
Потому как она действительно бедная, чаще всего так. Перестроишь на богато так и будет. Просто нужно впрысковый газ ставить, уж его-то можно настроить нормально, а дрышпалку которую обычно ставят таксисты-газелисты никогда точно не настроишь
Да и за детьми плоховато ухаживает, и суп варит невкусный (как по мне ) А чего ты ждал от проги в 500кБайт? Купи Тахо, она получше будет. А при наличии навыков вполне достаточно для определённых целей и этого. Это ведь не панацея!
Аналлогично за ЗЫ Про должок помню
Интересно всё-же кто такой "отказ блока"?
