628 -
Победитель дней
4
Весь контент zuc
думаю в екселе можно можно обьеденить файлы, по цикловому наполнению прога сама дополняет файлы
Предлагаемый USB осциллограф предназначен для автодиагностики. Программное обеспечение позволяет работать в режиме осциллографа, самописца, мотортестера с последующим просмотром и обработкой данных. Для анализа работы системы зажигания в программе есть режим «мотортестер». Данный режим позволяет анализировать работу, как классической системы зажигания, так и DIS. Работать можно как с машиной сразу так и с ранее записанными на диск данными. При работе с машиной показ парада цилиндров идет в реальном времени! Для анализа DIS системы никакие дополнительные адаптеры не требуются, нужен только набор датчиков для DIS, это в свою очередь положительно сказывается на стоимости прибора. Встроенный цифровой вольтметр устраняет необходимость в дополнительных тестерах. Программа может вычислять и отображать различные параметры исследуемого сигнала (частота, длительность, скважность) в реальном времени. При этом можно вводить свои формулы для расчета каких-либо величин на основании параметров исследуемого сигнала. Примеры в демо версии. Частота дискретизации на канал = (Макс. Частота) / (кол-во каналов), где кол-во каналов = 1..8 (задается программно) Использование USB осциллографа возможно не только для автодиагностики, но и как 8ми канальной системы сбора данных. В этом случае софт будет доработан по желанию заказчика. Для серии полученных и записанных в файл данных можно запустить осциллограф или мотортестер в оффлайн режиме. В режиме осциллографа возможны различные режимы синхронизации и отображения. Например, можно просматривать "парад цилиндров" системы зажигания с индивидуальными катушками как в режиме «мотортестера». Можно просто наблюдать сигналы в реальном времени как обычным аналоговым осциллографом. Программа позволяет измерять амплитудные, и временные параметры записанных сигналов. В программе имеются "функции каналов" которые превращают полученные данные в удобно читаемую форму, например, вместо сигнала датчика положения коленчатого вала показывается график частоты вращения коленвала и т. д. Можно записать или сразу наблюдать в реальном времени исследуемые сигналы. по вопросам приобретения данного осцила обращайтесь в личку
программа 58х, работает только сиганл с 3го вывода ком порта, микас 5.4 схавал данный сигнал
Si9241, Si9243(полный аналог L9637) будет на 5воьтах работать, а то подтяжку перекидываю на 5 вольт, конекта нету
Спасибо ALEX,мои деньги на развитие форума. ALEX удели внимаение сообщению в личке
ад откат возможен, переключатель для того и служит чтобы переключать прошивки
знаете, вед любая прогарамма диагностики которой снимаете лог смимает показания через интервал времени, ну например исд в интервале 300 милисекунд, движок уже сделал около десятка циклов, за это время детонация успеет появиться и исчезнуть, т.е. сам контроллер уже увидел детонацию и погасил ее, а в логе ее нету. вот поэтому нужен онлайник. а что можно сделать прогой логер- откатать бцн, поправку циклового, ну хх поправить и все, уоз даже не пытайтесь, сам специально доводил двиг до дикой детонации но прога увидела в РТ точках максимум до 5 процентов, ходя звон был штрашенный, во всех точках контроля. когда снимаете лог, смотрите коррекцию уоз, вот поней както можно судить про угол или просто тупо прислушивайтесь к движку и смотрите на каких оборотах и цикловом проявляется звон.
для меня осцилогарф, это основной инструмент в диагнозе, а потом клиния. смотрел как друг работет тульским - ребята лажа полная, оправдывает только программатором, для себя сделал вывод - соотношение чена качество только магаданский ,8 каналов. цена от 6 до 10 т.р. в зависимости от комплектации. если кто то стоит на начальном этапе выбора осца, то советую. вот сами посудите: как двумя каналами можно снять сразу дмрв, дпкв, датчик разряжения, искру, дпдз, дд а иномарки? бывает надо проверять синхронность от 3 до 6 датчиков.
всем спасибо, прогу выкладываю здесь, как испытаю отпишусь. 58x.rar
нашел прогу на ком порте работает, но ссылка битая, мож у кого есть?
пол дня лазию в инете, на тюнере реального ничего нешал.
возникла небоходимость запустить эбу на столе, нужна схема эмитатора индуктивного дпкв (как на российких тазах), или прога работающая на ком и лпт порт?
а ELM по этому протоколу как?
Ford Focus 1 Rus (отечественной сборки) 2003год, двигатель zetec 1.8, при диагнозе сканматиком на хх расчетную нагрузку кажет 51%- это норма?
все тема закрыта, как поднять смесь на прогреве я разобрался, кому интересно - пишите в личку? только посты набираете.
при открытие прошивки бош797 просит выбрать вручную из предложенного списка но в списке 797 нету, как быть?
в картах указано какой байт за что отвечает, т.е. карты видят что им позволино, возможно у когото есть карты которые видят те данные невидимые стр, ну естественно в прошивке есть сам код программы который заставляет работать калибровки (алгаритм работы калибровок)- вот именно этот код и нашел в хексе (ну возми например патч емибокса в дуал я7.2)
а сам провод по к-линии какой можно максимальный?
блок хоть машину заводит? если заводит но не выходит на связь, исключи проблемы с проводкой, апс а потом в блок залезь, проверь 55 контатк
