1 153 -
Весь контент andreynt1
Парни спасайте! Мотор сцепления перебрал жидкость поменял само сцепление Сами поменяли(было изношено конкретно)... пока ехали с одного гоража до другова появилась ошибка " P1732 Датчик коробки передачь-сигнал не достоверен" парни помоги советом что за датчик??? сёчас она едет в перед на А1 и на зад есть нетрал ка всё есть но авто не работает!!! запарился я уже
массы все в порядки... если есть у кого блок на нисан Приемьера предлагайте куплю
вся проблема в том что там нет внешней памяти она в проце а как его считать хрен его знает
парни так у меня ошибка по ПЗу в следствие чего не включается даже реле мотора заслонки?
думаю это ни при чём.. собираюсь менять блок
надо поискать такие версии. на торенте есть они? где сам качал? завтра буду сам сбрасывать коробку.. может подскажите какие есть особености при снятии??? в часности интересует как снимать привода??? как на ваз Мантажкой поддевая за гранату? сколь примерно стоит снятие коробаса на это овто со всеми вытекающими?
блин я кажется наступил на Эти грабли... горит только лампа АВС парни что делать подскажите????как её перепрошить в наличае есть амега...
Привет всем. вот случилось как и часто бывает в нашем деле умерли все форсы на Дейво Эсперо 2.0 ПЗУ.. как я слышал есть такая возможность поставить форсы от Волги.. за этим дело не встало.. встало за Прошивкой!!! нужна хотяб серийка под волговские форсы помогите плиз уважемые..может кто нибудь поправит??? с уважением Андрей
что делать с софтом?? возможно ли его заменить самому?
ни рузу не снимал такой корабас..раньше на 10 ках снимал и перебирал тут на много сложней??? сколь стоит такая работа???
парни помогите прошикой на ESPORO 2л 8кл с RCO умерли форсы поставили волговские-сильно багатит..мне нужна хоть серийка лиш бы была правильная статика
В кстс нет прокачке Она есть в Скандоке. прокачал норм залил новую жидкость. F не горит.. горит как положено N но есть только одна передача А1 и задняя едет непонятно как обороты выше 3000 не набирает трогается примерно на 1500 неприятно как то... Спасайте парни...
Притащили Нисан Премьеру 03 года 2.0 л. с Электро дроселем с ошибкой P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error которая не трётся кое как её запустил обороты выше 1200 не набирает почемуто Эбу не вкл реле мотора привода заслонки.. закнул пинчетом думал вот оно щастье.....но не тут то было ошибка не ушла ничего не поменялось но заслонка при вкл замка стала отрабатывать... сделал такую вещь завёл авто нажал педаль в пол и тут же стераю ошибку ланчем при стирании мотор взревает до 5000 об. через 2 секунды ошибка вылазиет и мотор опять стоит с полностью нажатой педалью на 1200 об коллеги помогите правильно сделать диагноз---мне очень Боездно приговаривать человека на блок визуально не нашёл в нём повреждений... подскажите что ещё проверить?
сейчас заметил такую несуразицу пришёл в гораж авто было температуры гаража +20 градусов.. так вот Пытыюсь подключить Ктс и вижу что температура сцепления +3 гр --ничего не могу понять!!! посмотрел другие блоки нащёл ошибку в АБС-- ОШибка кан шины-связь между коробкой... может у меня вообще мозг поехал????
подскажите плиз какой версиеё оп кома это сделать можно вчера подключал пару версией там не активна кнопка Спецальные функции.... и может есть мануал по оп кому по проведению данной функции???? п.с Ктс ом делал раза 3 было норм а тут нет и всё в Скандоке добавили эту функция но и он мне не помогаете.. сцепление я не трогал...Хозяйка говорит что уже 2 года ездиет и никуда не лазила!!!
парни помогите советом весь мозг вскипятил Опель Астра 05 год с Акпп Изитроником ну не могу адаптировать я точку сцепления и всё.. перебрал мотор сцепления прокачал начинаю адаптировать КТС ом точка сцепления доходит до 11.1мм и пишет адаптация не пройдена...что за хрень??? может сцепление пора менять кто подскажет про это показание?
сегодня притащили Приемьеру 2.0 л эл дроселем с такой же ошибкой Р0605-ошибка активная не стирается.авто пытается заводится но не запускается посмотрел Кат-не забитый искры есть на всех катушках-свечи чёрные...оставил снятую клему на 1 час но не верится что это поможет..неужели вскрывать блок?помогите советом клиент говорит авто не завелась в морозы после чего и проблема появилась
это ошибка ПЗУ (РОМ) как вылечил тоже притащили тачку с такой ошибкой после зимнего запуска
большое спасибо!!! сейчас бы найти бы мануал и узнать где он стоит. кто поможет и в этом вопросе
подскажите пожалуйста расшифровку Коробки С5 го не могу нигде найти ошибка P2780 сканер перевёл как "Ошибка импусльсного сигнала или датчика" какого датчика ни фига не понятно коробка работает в аварийном режиме
всем привет посоветуйте плиз что может быть после диагностике КТС перестала работать панель приборов чел говорит нельзя снимать клемму АКБ типа подушки сработают... может у кого было подобное преды живые...
Притащили тачку там провода ДПКВ все слиплись там стоит типа датчик хола 3 провода с питаним +12 в так вот выбило даже предохранитель ЭБУ.проводку прозвонил -норм разобрал блок прозонил дороги и немного запутался вроде как сигнал идёт на компаратор 2903 потом на проц С167 ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ ЕГО ЗАМЕНИТЬ с чего спаять?
Добрый день подскажите чайнику что можно сделать с навигатором -родным Таётовским что б была какая нибудь польза от него. 2001 год
"сейчас прикрутил к ним очень интересную фишку" что это за фишка а так интересует прошка на лансер 1.5 есть?
