Весь контент andreynt1
Opel Astra G
насос с компа запускается ..а так не наблюдал по схеме он подкл. к форсам которые подпитываются вместе при прокрутке колена..
Opel Astra G
асполнитель проверял на певой кутушке бул маленький(всего один раз) разряд и всё на остальных молчит на катушке есть питание и масса даже не знаю что и делать
Opel Astra G
активация чего? какова исполнителя?
Opel Astra G
понимаю что есть рыба на ДПКв осциле ну не думаю что из за это нет совсем сигнала на форсы и катушку
Opel Astra G
Opel Astra G 01 год мотор 1.4XEP не запускается мотор. висят ошибке в мозгу по Всем катушкам ошибки(нет сигнала) Катушка зажигания1.2.3.4 -неисправность в цепи.. там она стоит маналитная. по дате прокрутку вижу снял осцилку с ДПКВ и с первички катушки только чувствительность 0.2в помогите с анализом.. на форсы тоже нет сигнала не ужеле наелся блок? к сажалению он гибридный не стал разбирать?
- Прошивки Citroen
Opel Esitronik
ВСем откликнувшимся на мою беду особая Благодарность!!!адаптировал Оп комом с раза 35 го...помог Сам БОГ так ка эту же процедура далал 34 раза и без результатно!
Opel Esitronik
что такое Holdeh ??? я не понял вашей мысли
Opel Esitronik
переводится как "отрицательный ответ на запрос измерительного блока" где это блок??? что с ним делать
Opel Esitronik
не знаю почуму но у меня такая функция появилась только в 08 года у меня 05 ...ладно проехали при адаптации показывает такую ошибку что с неё делать с этой коробкой ещё???
Opel Esitronik
Скачал прогу OP-COM 100219а (China 08/2010 но не вижу там этой функции!!! вот скрин может я что то не понимаю???
Opel Esitronik
Парни спасайте! Мотор сцепления перебрал жидкость поменял само сцепление Сами поменяли(было изношено конкретно)... пока ехали с одного гоража до другова появилась ошибка " P1732 Датчик коробки передачь-сигнал не достоверен" парни помоги советом что за датчик??? сёчас она едет в перед на А1 и на зад есть нетрал ка всё есть но авто не работает!!! запарился я уже
Nissan Primera QR20
массы все в порядки... если есть у кого блок на нисан Приемьера предлагайте куплю
Nissan Primera QR20
вся проблема в том что там нет внешней памяти она в проце а как его считать хрен его знает
Nissan Primera QR20
парни так у меня ошибка по ПЗу в следствие чего не включается даже реле мотора заслонки?
Nissan Primera QR20
думаю это ни при чём.. собираюсь менять блок
Opel Esitronik
надо поискать такие версии. на торенте есть они? где сам качал? завтра буду сам сбрасывать коробку.. может подскажите какие есть особености при снятии??? в часности интересует как снимать привода??? как на ваз Мантажкой поддевая за гранату? сколь примерно стоит снятие коробаса на это овто со всеми вытекающими?
Щиток Газель АП 385.3801010-70
блин я кажется наступил на Эти грабли... горит только лампа АВС парни что делать подскажите????как её перепрошить в наличае есть амега...
нужна прошка под волговские форсы
Привет всем. вот случилось как и часто бывает в нашем деле умерли все форсы на Дейво Эсперо 2.0 ПЗУ.. как я слышал есть такая возможность поставить форсы от Волги.. за этим дело не встало.. встало за Прошивкой!!! нужна хотяб серийка под волговские форсы помогите плиз уважемые..может кто нибудь поправит??? с уважением Андрей
Opel Esitronik
что делать с софтом?? возможно ли его заменить самому?
Opel Esitronik
ни рузу не снимал такой корабас..раньше на 10 ках снимал и перебирал тут на много сложней??? сколь стоит такая работа???
Прошивки Daewoo
парни помогите прошикой на ESPORO 2л 8кл с RCO умерли форсы поставили волговские-сильно багатит..мне нужна хоть серийка лиш бы была правильная статика
Opel Esitronik
В кстс нет прокачке Она есть в Скандоке. прокачал норм залил новую жидкость. F не горит.. горит как положено N но есть только одна передача А1 и задняя едет непонятно как обороты выше 3000 не набирает трогается примерно на 1500 неприятно как то... Спасайте парни...
Nissan Primera QR20
Притащили Нисан Премьеру 03 года 2.0 л. с Электро дроселем с ошибкой P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error которая не трётся кое как её запустил обороты выше 1200 не набирает почемуто Эбу не вкл реле мотора привода заслонки.. закнул пинчетом думал вот оно щастье.....но не тут то было ошибка не ушла ничего не поменялось но заслонка при вкл замка стала отрабатывать... сделал такую вещь завёл авто нажал педаль в пол и тут же стераю ошибку ланчем при стирании мотор взревает до 5000 об. через 2 секунды ошибка вылазиет и мотор опять стоит с полностью нажатой педалью на 1200 об коллеги помогите правильно сделать диагноз---мне очень Боездно приговаривать человека на блок визуально не нашёл в нём повреждений... подскажите что ещё проверить?
Opel Esitronik
сейчас заметил такую несуразицу пришёл в гораж авто было температуры гаража +20 градусов.. так вот Пытыюсь подключить Ктс и вижу что температура сцепления +3 гр --ничего не могу понять!!! посмотрел другие блоки нащёл ошибку в АБС-- ОШибка кан шины-связь между коробкой... может у меня вообще мозг поехал????
