тсж
Весь контент тсж
  1. конечно, на к-линии должно быть 12 вольт
  2. в фирменном чипе ELM327 v2.1 появилась реальная возможность программирования этого параметра в версиях включая 1.4б команда вроде бы отрабатывается, но реально остается 5 мс
  3. скачайте с GooglePlay на телефон с адроидом тестовую программку ELM327 Identifier и проверьте можно скачать программу терминал ELMBasic и с помощью ее проверить
  4. попробуйте вариант программы из поста 46, там другой тип инициализации используется, может для вашего блока подойдет
  5. 7F - это код ошибки, может у вас адаптер с поддельной прошивкой нужно проверить адаптер программой https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier&hl=ru
  6. может от перегрева контакт какой-то в разъемах отходит, может не пропай ножек микроконтроллера или других элементов
  7. скорее всего перегрев компонентов адаптера встречал такой, который после часа работы, переставал соединяться после остывания в течение получаса, работал снова
  8. описание ошибок в принципе в интернете есть DTC 154416 Датчик температуры на входе противосажевого фильтра - сохраненная DTC 1525F3 [DEF] Consistent multiplex signals for CC/SL - текущая
  9. на андроиде 6.0.1 приложение вылетает с ошибкой, при выборе подключиться к адаптеру
  10. и как это видно, что кан активируется я посмотрел сейчас на эмуляторе по к-линии работает
  11. смотрел марч 1.2 2001 года адаптером VAG Com 409.1, программой Теку2
  12. если ATSH8011F1 , то инициализация не 81, а 0181 ATSH8011F1 / 0181 / 302C07FF вот лог с моей версии, но там пару команд можно и не давать это ATH1 для того чтобы видеть полный ответ с заголовком и ATWM8011F1013E , команда не дающая блоку засыпать через 3 сек, если к нему нет обращения если нужно, могу дать исходники, пиши на почту 240316_201213.log.txt
  13. 04302C07FF такая команда адаптации должна быть выдана в блок МТ80 для того чтобы ЕЛМ стал выдавать команду, добавляя впереди количество байт в команде, нужно в ЕЛМ выдать ATSH8011F1 вместо ATSH8111F1 и тогда уже просто давать 302C07FF , а ЕЛМ сам сделает заголовок команды четырех байтовым и выдаст в блок 8011F104302C07FF
  14. не знаю, нужно пробовать для МТ80, заголовок запроса немного другой, чем для MR140, а так сама команда на обучение одна и та же можно в терминале дать несколько команд и посмотреть какой нужен заголовок
  15. у кого блок МТ80, попробуйте такой вариант программки AdDel.rar
  16. вы смотрели-то, что им отправляли, файл то пустой
  17. пишите в личку, попробуем проверить
  18. а по другим моделям пробовали, ларгус по кан запросы выдает по адресу 740
