Athlon
Весь контент Athlon
  1. РХХ заменён всё промыто Раньше то такого не было. Да вот ещё вспомнил стрелку тахометра бывает как то передёргивает. Сегодня ещё проверю старый свой бош 797 поставлю как на нём работать будит. на боше 797 всё нормально работает
  2. нормально вроде. А что из за него может быть? А если в прошивке отключить датчик скорости так проверить можно?
  3. Подскажите из за чего может быть такое Едешь обороты примерно 3000 выжимаешь сцепления обороты падают примерно 1200 и подскакивают 1600 а потом плавно ложатся на ХХ но это не всегда так бывает и только когда едешь Прошивку пере заливал 4_L_new_paul__L52 Епром новый ставил Раньше вот такова не было вроде
  4. расход средний 6.5л Основное правил Yrri
  5. Подправлена прошивка от Паши Исправлена работа ДД Улучшена эластичность хода Обкатана. 4_L_new_paul__L52_v1.rar
  6. подскажите как убрать в прошивке 4_L_new_paul__L52_stir при резком дросселе с начало идёт удар в двигатель а потом набор оборотов
  7. мне что бы 797+ шил Combiloader какой подойдёт и что бы отломан был есть такой?
  8. Combiloader 2.6 сломаный уже есть?
  9. которые на сайте
  10. отличный адаптер юзаю уже пол года проблем нет работает со всеми программами
  11. Athlon
    7.9.7
    Diagnostic Tool пробовал не выходит на связь
  12. Athlon
    7.9.7
    По внимательней прочитай что я написал
  13. Подскажите при склеивании двух прошивок в них самих надо что то настраивать? А то я склеил залил и при переключении с одной на другую машина глохнет и ошибка сброса процессора
  14. Athlon
    7.9.7
    Народ подскажите Есть блок с чери китайский бош 7.9.7 с новой аппаратной реализацией. Так вот случайно в машине замкнули не на самом блоке +на- сгорел предохранитель заменили после этого блок стало глючить на диагностику он не выходит машина плохо заводится только если под газовать тогда заводится но работает не стабильно. Пере прошить удалось шьется нормально но какую не зальешь туда прошивку пишет версия ПО ЯЯЯЯЯЯЯ и машина больше не заводится бензонасос не работает.
  15. А переделывать или отключать в машине надо что?
  16. Подскажите М 7.3 на какой блок можно заменить ?
  17. Спасибо тебе большое. Хотел ещё уточнить Переключать с одной на другую прошивку на ходу можно или глушить нужно?
  18. А двух режимку на Я7.2 чем можно замутить
  19. 4_L_new_paul__L52_stir.rar всё же удалось запустить стаяла защита Но ДД по прежнему не работает!!!
  20. чистил щас вот не правленую залил всё работает Может исправили неправильно? Щас вот специально проверил на правленой не реле бенз. насоса не работает
  21. Сегодня залил чё то реле бензонасоса не срабатывает еепром пере заливал
  22. она без ДК да и вообще настройки странные
  23. Я бы с удовольствием задал бы ему этот вопрос но поскольку я её бесплатно скачал а не купил у него нет гарантии на 100% что она его Если можешь поправь пожалуйста
  24. Я в этом не шибко понимаю где это смотреть вот прошивка посмотрите есть там косяк или нету 4_L_new_paul__L52.rar
  25. эти я прошивки видел это для тех кто летать любит мне надо что то среднее от 6 до 8л и с ДК У меня щас стоит прошивка 4ОL new paul НL52 на ней ХХ есть небольшая детонация и что интересно если отключить датчик детонации ошибок не каких нет (глушил и заводил на разных температурах машину) такое ощущение что ЭСУД Я7.2 (21110-1411020-81) вообще к нему не обращается из за чего так может быть?
