146 -
Весь контент alex2005
так может дело не в электронике, а в железе?..... бывает ошибка по неправильному сигналу распредвала выскакивает, если ремень грм чуть прослаблен, и при резком открытии дроссельной заслонки ( и при больших оборотах) немного не совпадает сигнал дпрв относительно дпкв......внимательно проверяйте метки грм и метку на натяжном ролике...
а чем адаптируете?...
так что мешает правильно выставить ГРМ?.... на шестернях метки должны смотреть друг на друга.....приложите линейку между центрами болтов шестерен распредвалов.....вот на этой линии и должны быть метки на шестернях...ни ниже, ни выше....метку на коленвалу, думаю , найдете....в любой книге есть это...
Вот Вы просите фото правильно установленных меток на ГРМ.....а модельку двигателя не судьба указать?......какой движок Вас интересует?..... даже без датчика разряжения просто в разрыв любой вакуумной трубочки с впускного коллектора ставим вакуумметр, на ХХ должно быть 0.6-0.7 бар......есть в литературе методика, как по колебаниям стрелки вакуумметра примерно определить "болячки" мотора....
несколько раз лично менял на омегах А и Б коробки автоматы на ручку ( экономически было целесообразнее, чем ремонтировать АКПП), при этом ничего в мозгу движка не перепрошивали, и машинки эти до сих пор резво бегают и периодически приезжают на диагностику!......Так что, думаю, что не в прошивке дело......
еще было подвисание ХХ на 1500 при неисправности датчика скорости в коробке..... стоит прокатиться посмотреть в параметрах.....
Я тоже уже на нескольких нексиях ( да и на своем ланосе с мотором A15SMS тоже пришлось) менял прокладку под впускным коллектором - ее так корежит и тянет от нагрева и времени, что даже рвет и появляется подсос воздуха.....такая болезнь у них.....хотя на более старых опелях такое было реже значительно....
ну хоть в чем то и нам повезло...-гаражных кооперативов по городу много.....но , как ты понимаешь, все равно автовладельцев и автомобилей больше......вот они-то, горемычные и идут толпами по осени, да по первым морозам все с одними и теми же пожеланиями - либо подогрев..(что-нибудь типа Вебасто, но гораздо дешевле....- понятное дело, хочет дешевле, а то эта вебаста дороже всей его "семерки"!...)...либо автозапуск......ну хорошо еще, если на приличное авто, да с коробкой автоматом......я лично уже второй год отказываюсь тулить автозапуски на автовазы и прочие пепелацы с механикой......а то сначала упрашивают, а потом с утра звонки, что завестись-то она завелась, но ехать невозможно, ручник наглухо примерз......вот такая у нас веселуха на луне ,..ладно, это так, лирическое отступление....Удачи в продажах!...и спокойной ночи!...завтра снова трудовые будни....
ну если мы с луны, то Вы наверное уже при коммунизме живете, где все желающие хранят авто на автостоянках ...и у каждого авто рядом имеется розеточка....везет Вам!.....а на луне народ в основном громоздит авто во дворах где приткнет...и как ему объяснить , что надо с 9-го этажа скинуть проводок "двоечку" ....да через дворик наискосок...метров 200.....и будет ему счастье...?... господа, я же не оцениваю качество данного девайса...может он и надежен...и даже полезен....но, поверьте, не для основной массы горожан....это так, лирическое отступление, не в обиду!
а как другие системы греют?....нефиг всю ночь греть, только к заданному времени включилась прогрела...и хватает акб....а в гараже тогда он и нафиг не нужен....авто в гараже и так заведется утром..так что не совсем понятно, что за приблуда такая...
если верить прикрепленному изображению, то ему нужна сеть 220В?.....тогда это только для гаражного хранения ? а автономного...12В-го варианта нет?
в теории совсем не важно, какого вида и формы там разъемы для стыковки с остальной проводкой авто.......возьми схемы обоих систем управления, по цветам проводов понятно станет куда они идут.....в итоге делаешь то, что тебе надо.....когда-то давно реально делал такое, технические мелочи уже, конечно забылись, но точно помню, что проблем там особых нет.....главный смысл: вся моторная коса соединяется со всеми датчиками..т.е. почти все уже подключится.......извне нужно подать постоянное питание, массу, зажигание, и вывести на бензонасос, на лампочку "чек"....да, и еще на моторник вроде подается сигнал с датчика скорости, что в приборке.......вроде все просто....реально по схемам все понятно.... удачи в реализации!... а сам разъем, чтоб размыкался при необходимости, хоть жигулевский какой-нибудь комплект мама-папа делаешь, да и все....
"....один из разъемов..." - это я так понимаю, разъем мозга как раз?......там мозги разные.......а та - к проблем нет - распечатывай схемы МL4.1 и М1.5 они без проблем есть.....хоть в автодате........и сравниваешь......датчики положения дроссельной заслонки разные - на МL.4.1- в нем просто два концевика, а в М1.5- полноценный потенциометр......
я понимаю и принимаю нормальное желание оградить себя от возможного геморроя установкой оригинальных запчастей нормального качества....и на более новых и серъезных авто стараюсь так и делать......но не на этих старых авто.....есть ситуации, где абсолютно нормально работают неоригинальные запчасти.....конкретно про ДПКВ - поверьте мне, действительно волговский работает значительно надежнее, чем какой-нибудь неизвестной фирмы из вроде бы импортных.....годами на многих машинах ездят.....да и в гараже всегда висит новенький для того,чтоб вот так неделями не гадать - он или не он?!!!
господа, о чем мы спорим! проблема то выеденного яйца не стоит!...особенно, когда она в ДПКВ для этого мотора!!!....и грех обижаться на всех, что не взяли и сразу не сказали -"вот это точно ДПКВ!"....тут же не экстрасенсы....да и самому можно было подкинуть другой - дело 5 минут и 350 рублей денег.....а вот если вы до сих пор не знали что на этот старый движок C20NE спокойно ставится ДПКВ от 406-го волговского мотора - то тогда действительно проще было не здесь вопросы задавать, а отволочь авто к спецам и через полчаса элементарных проверок уехать на нем домой! а вы и сейчас продолжаете "ЖДАТЬ ДПКВ", как вы выразились.... чего ждать? пока в ваш городок , сплошь ездящий на кадиллаках и бентли, заедет волга?...ну или " на заказ за 3000 рублей!"...
ну так может в первую очередь и копать именно в ту сторону, что проверить все питающие на ЭБУ?!?!... 0,7в - это явно не айс!..
Доброго времени суток всем форумчанам! не буду плодить лишнюю тему, так как проблема почти такая же,Если все по-порядку, то приехала машинка Vectra C 2007 года с горящей тампочкой "пьяной дороги" и жалобой хозяина на то, что поворотники не отщелкиваются сами......естесственно, висели ошибки в сим-модуле, что датчик положения руля не калиброван, и что сигнал его вне диапазона рабочих характеристик......не калибровался.....после разбора сим-модуля и самого датчика визуально повреждений зубчиков колесиков не обнаружено, были пропаяны контакты, которые показались с трещинами....и попытался собрать его, как где-то вычитал, совмещая точки на шестеренках с отверстиями в плате......после сборки датчик откалибровался, в параметрах виден поворот руля, ошибки потерлись....но не все так радужно - обнаружил, что при вращении руля вправо от нуля и до самого упора датчик выдает адекватные показания от нуля и до 511 градусов и лампа ЕСП не загорается...а вот при вращении руля влево показания датчика доходят до 240 градусов, затем изменений нет, и только после 400 опять меняются до 511....соответственно вываливаются ошибки и горит есп... при этом поворотники стали сами выключаться в обе стороны.....кто может сталкивался с такой однобокой неисправностью?.....раньше вроде либо механически удавалось оживлять такие датчики( промывались и смазывались колесики и пропаивались контакты) либо только заменой...а тут вроде как он пытается работать.....или может какая методика, как их правильно выставить при сборке?....Заранее благодарю за уделенное время.... Да, забыл указать, что проверил еще - еще одного датчика на самой рулевой рейке нет!
вот такой блок от нивы лично ставил на вектру отцу, только вставил кассету с ПЗУ опелевскую, и все ок! 21214-1411010-10 только он один подходит! это когда-то вычитал на сайте у Scorpiona а сейчас что-то не могу найти ссылку .... и там еще кроме мозга важен коммутатор, что в трамблере стоит, через него сигналы завязаны... и блок от 1,8 не подходит - пытались.......там даже специально защита от дурака стоит - ключи в разъемах в разных местах, чтоб не вставлялись...
Доброго времени суток! на данном авто уже кучу времени боремся с вот такой ошибочкой, диагностировали ОП-КОМом, он же выдает это как "сигнал датчика положения распредвала вне диапазона/ рабочих характеристик.".....причем ошибка возникает хаотически - бывает целыми днями не выскакивает, бывает несколько раз за день,...но после появления если сразу перезапускаешь мотор -не выскакивает.....метки ГРМ на несколько раз перепроверяли, все на месте.....поставили новый оригинальный датчик распредвала за кучу денег - ничего не изменилось......может кто с такой ерундой уже сталкивался - пните в нужную сторону.....
что, за два месяца не успели вытянуть пин из иммо и привязать любой имеющийся чип из ключа????.......круто......хороших диагностов вы находите...
уважаемый, для начала почитайте правила форума и следуйте им ( в плане заполнения профиля и т.д.)- уважайте форум, в который пришли за помощью,....да и поиск никто не отменял,........а по симптомам - проверяйте массы и питания на блок управления мотором......я так понял, вы только железо меняли, вся электроника осталась Ваша?.....да, и что значит фраза " проверили мозг"....чей, диагностов?,....моторник то хоть на диагностику выходит?...после переполюсовки мог и сгореть....хотя мотор очень распространенный, на разборках этих мозгов полно.......вообще никаких толковых данных в Вашем посте нет.... кстати, после переполюсовки проверяйте и иммобилайзер, он тоже не даст запустить мотор... короче, такую машину проще и быстрее отдать нормальному электрику, диагносту сделать,.... дольше по форуму вопросы задавать.....приходилось после таких игр с АКБ оживлять машины....ничего сверхсложного....особенно на этом распространенном движке...
чем-то же Вы ошибки в моторнике читаете?.....а почему не посмотрите ошибки в других блоках?....эта лампа (машинка с ключиком) не только сервисный интервал показывает, но и ошибки тоже..... и модель мотора можно указать поподробнее?....
если поможет - я только вчера побеждал такой же мотор, но на вектре А,.... была такая ситуация - искра на всех цилиндрах в норме, но авто чихало, заводилось и тут же глохло....причем давление топлива в магистрали было в норме.....проблема оказалась в реле бензонасоса (посмотри по схеме по автодате....) оно там двойное, одна половина запитывает полкомпьютера, в том числе и форсунки, другая половина запускает бензонасос......из схемы понятно, что такое реле можно вполне заменить двумя обычными четырех контактными...... Удачи!.....и отпишись о результатах...
