anakonda
Весь контент anakonda
  1. ELM-327 Вроде как читает. на форуме где-то говорили пацаны. Skan master точно берёт якобы ну и PCMSCAN 2 4 соответственно должен читать на адаптере ELM
  2. У Ледокола спроси. мож есть. он и подрихтует её сразу.
  3. Ну а что если нам пустой хост купить и зашить этой луцухой???. я вот смс диагностик покупал. там был пустой хвост с ним. а дома уже прошивал сам этими файлами
  4. Аналогично. я считаю это самый простой и надёжный способ.
  5. Она вроде HIP 9011 J5D13LAI_7Ver13_HIP9011.rar
  6. НУ конечно. всё как всегда
  7. Привет всем. У меня какой день уже пишет что немогу прикрепить файл. ну всмысле начинаю загружать прошивку а мне выдаёт ошибку загрузки. что такое??
  8. СМОТРЮ ТУТ И ПО ПОДВЕСКЕ С ТРУБОК РЫЧАГ СВАРЕН. ЭТО ПОПАДИ В ЛЮК ОТКРЫТЫЙ В ЛУЖЕ И КОЛЕСО ТАМ ОСТАВИШ. НАДО КОВАННЫЕ ИЛИ ЛИТЫЕ. С 40 Х -СТАЛИ ЗАКАЛИТЬ ДО ПОТОЛКА ДА ОТПУСТИТЬ НА 6 ЕДИНИЦ НА ТЕРМИЧКЕ. ТОГДА ВЫДЕРЖИТ
  9. дак нету истправных. муляжи продают и всё. ну живой старый мой ДД. а люди приезжают блоки шить заливаеш ему прогу ледокола или Гондоны а он звенит как мальчик-колокольчик. и что делать????? бабло назад отдавать???? а люди разные есть. это мы можем на разбор смататся за старьём. ты им это попробуй обьяснить
  10. ДА слыхал я там козов угле-пластик вроде как. это что при ударе кузова в ДТП там на бакситку садить будем вместо рихтовки???
  11. Я СТОК ПРОБОВАЛ на новом ДД.-ЗВЕНИТ прошивку крутил на старом ДД всё ok. думаю шпилька неприделах
  12. У Павла вроде как на рэйсинге 2008 вообще другой програмный код. ибо неклеется на двухрежимку не с серийкой ни с ледоколом. Хотя опять-же я лямбду позаимствовал у виктора и воткнул в рейсинг. а потом смесь в мощьностных с 14,6 до 13,8 опустил. и зажигание приподнял на 4 градуса. и короче ощутимо понеслассссссь.
  13. НУ ты даёш . у него самого и брал я прошку. там-же написано по русски. ------ЕЗДИЛ НА ЛЕДОКОЛОВОЙ . РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИКИ. И ПОЯВИЛАСЬ ДЕТОНАЦиЯ.
  14. ну я примерно так и думал. заказал мотор скан. приедет посмотрим. а от волги они идентичны полностью???????
  15. Решил как-то на досуге обновить датчики все по кругу. но после замены ДД появилась детонацыя. купил ещё штуки 4 все в разных местах и особо ничего не изменилось... езжу на ледоколовой прошке. на адактовой тоже позвякивать начинает. а на паулюсовком рейсинге всё работает. детонации нет на обоих датчиках ставлю на место ДД старый который стоял детонацыя пропадает всё ништяк работает. В ЧЁМ-ЖЕ дело???? может быть?
  16. ХВАЛЁННУЮ прогу расковырять. вроде как о ней тема-то
  17. сайт есть -античат форум- чёрные страницы там.я вай-фай учился там мониторить на досуге соседский там сломают что захочеш. только просить там о взломах запрещено. там-же валялись паковщики коеми пакуют SMSDIAGNOCTIK. короче вопрос такой надо решать на админском уровне как-то-так. кинуть могут нехер-делать там. но чуваки там внатуре с мозгами есть. а случае чего ну скинулись-бы по 500 рубасов толпой. как говорится--на кашу с мяслом . ну это так-мысли вслух
  18. орионовский адаптер неубиваем ибо 2 года гоняю его. в настройках дров смотри скорость б.с 38400 время ожидания 1 м.с. остальное в проге 200-250 итервал между запросами тестера. DTR RTS-отклычен . интервал P3 --55 по умолчанию
  19. У меня щас беда такая тоже. вакум тормозной менять надо. в шланг заглушку вставлю-работает ровно
  20. А давайте кнопку под пидаль прикрутим. чтоб режимы переключались ну как на мириесах
  21. Пацаны чо вы мозги себе парите???? возьмите у ледокола и всё. вчём проблема???? поставил и забыл!!!!!!!!!!!!!!!!. езжу на ледоколовой прошке и см еста сорвётся когда нужно. и пацанам своим зашивал-----говорит что по расходу вообщеее ни.........я не ест
  22. С любым k-line должен главное чтобы порт (переходник usb-com) скорость 10400 поддерживал. у меня нету 10400. прекрасно работает на 38400
  23. К Ледоколу постучись. мож поможет. Я УНЕГО ПАРУ ПРОШЕК ПОКУПАЛ. ЛУЧШЕГО Я НЕПРОБОВАЛ
