matizzz
Весь контент matizzz
  1. вот это интересно, где их взять? эльза?
  2. matizzz
    Audi A6 2000г
    Есть проблемка со стеклоподъемниками, когда ключем закрываешь дверь и держишь, должны закрыться все окна и люк, но после замены в правой передней двери блока стеклоподъемника (старый загнули вместе с дверью) стал закрываться люк и стекло водительской двери, остальные не реагируют. Что может быть? Надо ли приучать тот блок? и как?
  3. Не, форма там хитрая, с защелками, да и в итоге дороже выйдет.
  4. Узнай пожалуйста, главное что бы стекло подошло
  5. Собственно попал с приборкой, при снятии треснуло стекло, поделитесь кто может стеклышком, либо неисправной приборкой, соответственно не бесплатно. Фото ниже. Заранее спасибо. P.s. Нужна в москве.
  6. огромное спасибо, разобрался.
  7. Есть в наличии VW T4, в приборке иммо отключен, так как до этого иммо был отключен, моторник сгорел, в прямом смысле, привезли новый. В моторнике откопал 24с04, дамп ниже. Помогите отключить иммо. damp 24c04 VW T4 2,5.rar
  8. На них очень частая неисправность - отгнивают провода от разъема выходящего из самой коробки, провод в оболочке в которой шлейф. Прозвоните его для начала. если мануал по расположению клапанов нужен - скину.
  9. Привет народ! Поделитесь пожалуйста декриптованой прошивкой A317 , обязательно со снятой отсечкой и чтоб летала. Заранее огромное спасибо!
  10. Если проще - гидротрансформатор аналог сцепления на механике, только чуть с другим принципом. В нем есть что то похожее на диск сцепления, которое включается мозгами при определенной нагрузке, обычно с 3 скорости и выше. Управляется мозгами, открывается электрический клапан, пропускаеи через себя масло которым давит на плунжер, который в свою очередь открывает канал с более высоким давлением и сжимает это сцепление. Если клапан будет срабатывать на холостых оборотах, то весь крутящий момент будет передаваться на коробку без проскальзывания, пример резкого отпускания сцепления. По любому вам нужно обратиться в сервис, своими силами можете навредить.
  11. Обороты двигателя в норме? Если в норме, то возможно заедание клапана включения муфты гидротрансформатора, либо механическая неисправность гидротрансформатора.
  12. Chrysler VOYAGER Где в моторном прописан иммо и можно ли его обнулить? Заранее спасибо.
  13. Возможно проблема в селекторе, на коробке с задней стороны белый разьем, больное место, отгнивают контакты внутри и мозги перестают видеть в каком положении рычаг, поэтому и аварийный режим.
  14. Что значит настраивается АКПП? Что именно там хочешь настроить? Максимум адаптацию сбросишь, и то не на всех.
  15. Я бы проверил, слишком дорога цена ошибки.
  16. Ищу информацию от коробки DFG AUDI A4. Поделитесь у кого есть. Заранее спасибо.
  17. на сонатах сименовский блок стоит, прошить проблематично будет, по крайней мере даже на чиптюнере прошивки такие еще не сделаны.
  18. http://www.almisoft.ru/tuning_hyundai.htm Чем не пособие в картинках? Все уже сделано.
  19. В РХХ проблема, подключение другое
  20. там не только РХХ, там еще и различия в том что на акценте стоит ДАД, а на наших авто расходомер
  21. лей эти же прошивки, одно и тоже, разница у этих прошивок будет лишь в том что при подаче сигнала на вход эбу, он должен поднять обороты. а так все тоже самое.
  22. Вот прошивки для спектры, мне попадались с двумя разными блоками, в смысле с разными прошивками. Ставьте не бойтесь, проверены, сам про них ничего сказать не могу, но люди вроде не возвращались, значит нравится все. Шить как бош 7.9.7 FBH3ID60.rar FBG2ID62_DYNAMIC.rar
