dww2008
Весь контент dww2008
  1. нашёл прошивку без иммо? если есть (, у меня такая же беда , ) скинь пожалуйста.... очень буду блогадарен
  2. люди добрые поможите !!!! опель астра G 1.6 16 v 1999г. DEL 010935528909355929D CYND D 98005 X16XEL P1299A01 поможите убрать иммо!!! потеряны все ключи , имошник механически сломан попалам..!!! оригинальный файл прошивки прилагаю , но может у кого есть без этого чертового иммо.. ( читал галетой)
  3. господа если у кого есть прошивка на Т5 1.9 tdi без сажевого фильтра , edc16/1 огромная просьба выложите буду очень признателен
  4. разобрали всю проводку все штекера пропрыскали специльной химией и проблемма ушла
  5. может кто подскажет о похожих проблемах на форд эскейп дв.3литра V6 2002г АКПП вообщем едет и бац мигнет на панели значек системы иммо ( THEFT) машина глохнет при попытке завести на панели приборов где пробег в место цифр черточки все лампочки системы горят потом гаснут как и положенно и theft тоже тухнет но стартер не крутит ,выключается магнитола и прикуриватель, (в принципе при нормальном запуске она тоже гаснет) жду часа четыре (походу когда остынет) бац и завелась ,после запуска можно снова проездить по разному 5минут или 1час или 2часа и происходит тоже самое мигнет ( THEFT ) и машина сново умерла по диагностике показывает нет свази с блоком управления , если сделать диагностику когда пройдет часа четыре (подозреваю когда остынет) диагностика подключается и кажет нераспознан код ключа но машина работает, в процессе поиска возможной неисправности нашел в блоке предохранителей реле двиг. когда ее вынимаеш происходит тоже самое(черточки на одометре стартер не крутит) поменял на новую , блок предов. разобрал посмотрел все в порядке контакты и т.д разбирал блок управления двиг. визуально все без проблем. в силовых проводках тоже не чего подозрительного. все раземы на иммо считывающего кольца просмотрел все нормально но проблема остается помогите подскажите что еще где искать. за последнее время ремонтировал: поменял передние динамики и (кстате после этого и началось ,наверно стечение обстоятельств) и до этого была проблема по пропускам зажигания поменял катушку на пропуски нет нет да появятся на этом же пятом цилиндре походу проводку надо проверить на катушку и все. больше ни каких ремонтов не производил. помогите!!!!!!!!!!!!!!!
  6. столкнулись с проблемой , где находиться блок иммобилайзера на Ford Escape ? тоесть конкретно микросхема епром памяти ..? кто знает подскажите ..!! заранее спасибо.!
  7. стартер не крутит , диагностировали , скантроник , карманскан тоже невидит , именно двигатель.
  8. предистория такая ... форд 2002 г двигатель v6 3.0 все замечательно работал , пока незаменили штатные динамики ( 5w) на более мощные 60 w так как клиент планировал заменить магнитолу , после этой процедуры авто стало глохнуть на ходу , через определенное время , постоит минут 10 , снова запускается ... так продолжалось примерно сутки , и в итоге "бобик " сдох окончательно ... подключаем диагностику , сканер невидит блока ... хотя до этого прекрасно диагностировал эту машину ... но , суть вопроса в том .. при включении зажигания проходит тест , загараются все контрольные лампы потом гаснут , остаются гореть чек, масло , аккамулятор, одна особенность , при тесте пробег на табло высвечивается , как только тест закончен вместо пробега---------- примерно такие черточки , а при попытке запустить двигатель стартером гаснет магнитола и вырубается прикуриватель .., проверил все преды , релюшки , все исправно , все целехонько .... может кто то сталкивался с такой проблемой??? народ поможите , хотябы схему на этот аппарат , а то все перерыл , посути нужна распиновка блока управления ... заранее блогадарен.!!
  9. история такая , притащили фольца на веревке , полные целиндры топлива , как только включается бензонасос форсунки открываются , т.е . - на них постоянно подаётся с блока , помогите ... что случилось непойму ... диагностика ошибок непоказывает , всё чисто ... B5 1.6I 8кл.
  10. народ поможите купил этот программатор , пробовал на разных авто пишет ошибку 501. ??? в чем причина???
  11. да забыл контроллер 7.9.7 .......31
  12. ребята поможите в нестройке прошивки !! вообщем двигатель 1.6 8 кл. распредвал 93 !!! может быть у кого есть готовое решение ??
