dww2008
Участник-
37 -
Весь контент dww2008
автомобиль 308 2011г 1.6 ер6 постоянно ошибка пропуски зажигания 1 цилиндра , была отремонтирована головка , что до ремонта что после ошибка осталась , загораеться только на прогретом моторе после 15-20 минут езды , при снятии нагрузки , на перекрестках когда выходит на холостые обороты..помогите советом куда лезть в этом чудо автомобиле ? ( свечи , катушки , новые , выроботки и каких либо износов по валам , по клапанам грм . нету..)
люди подскажите данные для регулировки сход развала колес на бмв е 36 97 г выпуска
форсы пьезо стоят ..
суть дела - мерседес спринтер 515 двигатель 646 2009 г. пробег 166 000. начал дымить на холостых , .Если завести мотор и дать поработать на ХХ, а потом газнуть,то машину окутывает белым дымом.Если машина горячая и её остановить,но не глушить,то через минут пять-десять работы на ХХ тоже начинает идти дым.Если в это время дать газу-идет выброс большого количества сизо-белого дыма. был удален сажевик и соответственно заменено програмное обеспечение , проблема осталась та же ..подскажитекак устранить эту беду..
Прошил блок Marelli MJD 602A3/HW03G/3105-A353 на Opel Astra h 2006 двигатель Z13DTH и он повис. Прошивка с удаленными EGR, сажевиком и иммобилайзером. Заливал галлето 53. После прошивки выходит только на инициализацию и все. Машина не заводиться, даже стартер не крутит, скорей всего из-за иммобилайзера. Подскажите как оживить блок, хотя бы на родной прошиве.
Помогите, нужна прошивка на Opel astra cdti 2006 года, двигатель z13DTH без сажевика, мозги MJD 602.A3/HW03G/3105-A353
ГОСПОДА !! прошу помощи , а точнее консультации, имеем т5 с блоком EDC16U31 блок мертвый... неспрашивайте почему просто невостановить, вопрос такого плана ... подойдет ли вместо него блок EDC16U1 НА ОРИГИНАЛЬНОМ БЛОКЕ ЦИФРЫ 038906016 Т BOSCH 0 281 012 761 ... ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 16U1 ? МОЖНО ЛИ ВМЕСТО 31 ПОСТАВИТЬ U1?????
ткните пальцем где стоит микросхема с которой дамп нужно считать
история такая , знакомый потерял ключи от своей джетты , 2001 г американец двигатель 1.8 турбо, имеем сканер M.P.V. но нет пин кода для прописки ключа, !! M.P.V пин не читает , помогите в решении проблемы , откуда можно взять этот пин код? или же может быть кто нибудь может посчитать его , конечно не бесплатно.!!!
господа помогите горю , фольц джетта америкос 1.8 2002 г. нужна безимовая прошивка , или же удалить иммошник с прошивки ..
все умер блок доконца купил новую галлету V53 шьет идеально другие любые а этот на связь не выходит походу из за моих экспериментов флеш память сгорела пипец мене пипец может кто знает чем помочь мене может пзу поменять?
имеется гольф 4 мотор 1.4 блок МЕ7.5.5 помогите у далить вторую лямду в родной прошивке Архив WinRAR.rar
профиль заполнил... если есть простое решение проблемы подскажи ... я новичок ...опыта пока маловато.. (на ошибках учимся)
HELP !!!!! Т5 1.9TDI блок EDC16U31 .была попытка прошить блок галетой2 в результате при включении зажигания срабатывает вентилятор охлаждения двигателя и на этом все...больше блок на связь не выходит ни с какого оборудования.. имеется бдм 100 , галете, галете2 ... народ подскажите каким оборудованием можно поднять блок.. и еще есть идея .. выпаять флеш память и вставить во флешер загнать туда прошивку и запаять обратно .., но дилема родной прошивки нет!!! если у кого то есть поделитесь стоковой версией ..... 038906016 Т diesel EDC16U31 8949 BOSCH 0281012761 made in germany 1039s15249 1479 1229 Это то что написано на шильде блока... HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ребята помогите Галета 2 нужно с генерировать ключ по ID: 72ACC6F5-121C ,буду при много благодарен.
тему можно закрывать , причину нашли . за панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась , запаял , всё заработало. похоже при установке сигнализации повредили .
история авто такова ; Ford Fokus 2 двигатель 1.4 год 2007 притащили на галстуке, двигатель незапускаеться. вообщем суть проблемы . при включении зажигания срабатывает бензонасос , загораются все контрольки (как и положено) по прошествии 3, сек на табло панели приборов исчезает километраж, а вместо него просто черточки(------) и контролька иммобилайзера постоянно моргает (очень часто) эбу диагностируеться , ошибок нет , а вот иммо. на связь невыходит. может кто сталкивался с такой проблемой, куда копать?понимаю что проблема с иммошником , со слов клиента , на авто было несколько раз такие глюки говорит клемму скидывал на пару минут и все приходило в норму. прошу если у кого была подобная проблема , поподробней напишите свои действия , что и как проверяли , и в чем была неисправность.
господа !!! помогите с прошивкой на нексию !! нужно всего лишь поменять статику на форсунках поставит 2.02 и обороты хх 950 прошивку прилагаю. ( 8 кл рег.СО трамблер блок IEFI-6) буду очень блогадарен.....nexia.bin
всем привет !!! помогите справиться с проблемой , стоит опель астра G 1.6 16 v двигатель x16xel , проблема в том что потеряны все ключи , хотелось бы удалить иммо. может есть у кого прошивка без иммо , или же кто поможет удалить из родной прошики иммо.. читали галетой , вот данные на блок и прошивка . DEL010935528909355929D CYND D98005 X16XEL P1299A01 opel.rar
