Выбор
    3
Весь контент Выбор
  1. ВОООО!!!!!!!!!!!!!!
  2. А что? Удалили фильтр и не едет? Или как? "Выкинь двигатель" горит?
  3. Согласен с Сергей100. Две помпы с провернутой пластмассовой крыльчаткой храню как памятник глупости.
  4. Это роторный насос, более тихий, но менее надежный. Если есть манометр на 500 Атм - проверяй на "запор", т.е. прямо на трубку из насоса, если только на 250Атм - то на проход через тройник, узнаешь давление впрыска. Хотя поправлюсь - повесь форсунку на трубку от насоса и заводи - смотри распыл - если слабый - то см. выше.
  5. А вот возми тупо и проверни регулятор давления на рампе еще хоть на несколько градусов и скажи что-нибудь.(В сторону затягивания)
  6. Посмотрел еще. Какой насос? Роторный, Bosh?
  7. Никакого подсоса. Меряй давление впрыска насоса. Скорее всего плунжер.
  8. Выбирал "блоки управления" или "короткая проверка"? Когда обновлялся? Пробуй по другим кузовам, у Launch это бывает.
  9. Самое простое - АРДИО.ru. техподдержка - выбор марки - коды. Удачи!
  10. Из-за этого держу старый системник с двумя COM - портами.
  11. Проверьте свечи накала, идет ли питание и каждую отдельно. Даже с одной сгоревшей эти двигатели практически не заводятся.
  12. Молодец! Согласен! Именно картерных газов, но не давления масла.
  13. Ну очень хочется мне знать - как это система смазки связана с системой вентиляции.
  14. Сигналка не с автозапуском? Точно такая же ситуевина была с Лансером - сопли.
  15. Аналогично! Мицубиси Лансер 9, после установки сигнализации АКПП стала на аварийный режим, Код ошибки не помню. После переустановки у нормального мастера все наладилось. Ищи "сопли", где ребята брали "+" и "-". При возможности выложу фотки позже. Отпад!
  16. Парни! В течении последнего месяца у двух Приор подобная проблема закончилась заменой колец. Не тратьте время.
  17. 0505 - неисправность системы холостого хода. Что значит РХХ работает отлично? Вот его и меняй.
  18. P1481 - неисправность вообще свечей, P1482 - конкретно - 2-я свеча
