Som
Весь контент Som
  1. Som
    Продам Motodoc 3
    Продам Мотодок 3 база, в отличном состоянии., цена 35000р. со стоимостью отправки.
  2. Спасиб, автор прошивки уже подправил.
  3. Для начала, залил сток, детонации нет... и желающих подправить прошиву нет.
  4. Мужики, нада подправить прошиву I205LX54 по зажиганию, чуть позднее нада, а то звенит и на 95-ом. Прошиву вышлю в личку.
  5. Вопрос не в том "где взять прошивку", а в том, какая будет нормально работать с двигателем 2112., ПО 8 кл. 1.5 л., или 16кл. 1.6л.? Спрашиваю потому как, не встречал ПО 16кл 1.5л. под Я7.2
  6. Умные дядьки, подскажите. На 2115, Я 72 Е2 установили двигатель 2112 1.5л., какую прошивку желательно залить под этот двигатель?
  7. Приоры пишу на столе опеном, по OBD было пару завалов, поднял чиплодырем с помощью модуля Tricore.
  8. Нужен пинок в нужном направлении или помощь. Ш.Нива, В 7.9.7+, умельцы установили к\вал от 1.8, поршни от 2110 с торцеванием днища поршней. Компрессия при прокрутке 15.5кг\см, ну и как следствие, детонация при наборе. Подскажите, какой УОЗ править, или поправте, чтобы хоть немного убрать детонацию. Бенз 95-й. Шева_B122HR91_.rar
  9. Да, у меня на выходе с блока питания 17.8 в., может не тот блок с коробки взял.
  10. С блока питания сколько на выходе вольт?
  11. Подскажите пожалуйста, какое напряжение на выходе, у б\питания программатора м\схем RomTool ?
  12. Подскажите пожалуйста, что поправить в прошиве, что бы при переключении с бенза на газ, снизить удар трансмисии? Авто: Нива, Я 5.1, двухрежимка, ГБО 3.
  13. В СТРro 7 нет там для МР7 ни каких галочек по адсорберу. Есть лампа CHECK ENGINE, но там цифровые величины.
  14. Ребята, как отключить адсорбер на МР7.0.? Буду благодарен если поправите прошивку, или киньте уже правленную, нормальную, вот сток: ff_m7v03e65.bin
  15. Спасибо. Какие калибровки править и в какие величины выставить?
  16. ВАЗ 2110 1.5 МП7.0 M7V03E65 постоянно ошибка Р0444 - замыкание на источник питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера. Проводка проверена, даже кидал напрямки. На подменном ЭБУ ошибки нет. Поможет ли, избавиться от ошибки, если программно отключиить клапан адсорбера?
  17. Здесь все написано; http://almisoft.ru/combiloader_j72plus.htm
  18. На 2121 установили инжектор, естестно без адсорбера.
  19. Подскажите пожалуйста, Нива, МР7.0 , какие калибры править, после удаления адсорбера? Если кто-нибудь подправит, буду благодарен.
  20. в родном, от присутствия воды, отвалились пины разъема, а там, может и еще что-то.
  21. Будет ли нормально работать блок МР7.0 2112 - 1411020 - 50 на Ниве, вместо 2123 - 1411020 - 10, если в него залить нивовское ПО?
  22. Положил на карту СБ . Юрок, выздоравливай дорогой, ты нужен очень многим.
