gbix
Весь контент gbix
  1. я не говорил про тюненговую прошивку - это к авторам прошивок. могу помочть по е2, по отключениям обработки ошибок. ну двухрежимные могу сообразить...
  2. Доставка $75 до россии. по америке $15
  3. $169 без налогов и доставки
  4. я в Америке ;) Могу привести, но в начале июле только. Вроде можно заказать и в россию. А так в росии тоже продают - надо только поискать
  5. он же говорить "использовать помошника" и далее и далее... должно автоматом подойти...
  6. а не проще ли купить tactrix openport 2.0 и прошить самому? будет не сильно дороже... а потом можно цену отбить на соседях ;) А с прошивкой под E2 можно и помочь...
  7. Кто знает по обновлениям mitsubishi? Есть ли проблемы при обновлении софта на другую версию калибровок при сохрании базового софта.? т.е. 52510010 прошиваем вместо 52510008. обычно проблем не возникает, но хотелось бы статистики... а то в последней рассылке присутствуют только последнии версии.
  8. Memory SH7052F SH7053F SH7054F Flash memory 256 kB 256 kB 384 kB по логам читается как SH7052F, а в нем только 256 kB Надо другой процессос выбирать при чтении - какой зависит от контроллера а вообще надо начинать с того какая машина, какой контроллер на ней а то гадать мы будем долго... p.s. все xml для m32r процессора, а не от sh ;) вообще разговор непонятно о чем... инфа с evoscan.com gj 80890008 80890008f5280890008MitsubishiUSDMGalantESAuto2003mitsukernelSH7055 читать надо как как SH7055
  9. размер прошивки определяет только параметр M32186F8 вообще этот файл предназначен для описания данных редактирования прошивки и записи. режим чтения выбирается во время чтения
  10. эта строчка значит загрузить содержимое файла evo10base.xml. и он должен рядом лежать. как вариант скопировать содержимое этого файла вместо строчек evo10base и потом смотреть на что ругается.
  11. вот комлектик доя ecuedit но адреса не проверял ;) можно с него начать смотреть и разбираться evo10base.xml 52310001.xml
  12. я не про описание, а в названия внес коррективы MEC, MMC, MIVEC это все разные названия MEC к MMC отношения не имеет, а MIVEC это разработка MMC
  13. тогда уж не MEC , а MMC - Mitsubishi Motors Corporation а написанное про MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) — система изменения фаз газораспределения с электронным управлением, разработанная Mitsubishi Motors[1]. Впервые представлена в двигателе 4G92 (англ.), под названием Mitsubishi Innovative Valve timing and lift Electronic Control. Применение MIVEC позволило увеличить мощность двигателя со 145 л.с. (при 7000 об.) до 175 л.с. (при 7500 об.). Первым автомобилем с использованием этой системы стал Mitsubishi Mirage в кузове хэтчбек. В настоящее время широко применяется в двигателях Mitsubishi от компактных моделей i до Lancer Evolution. http://www.mitsubishi-motors.com/corporate/about_us/technology/performance/e/mivec.html
  14. да. с mmcflash таких проблем нет ecuflash валит lancer x 1.5 и японские Outlander с двигателем 2.4 Mivec 4B12
  15. вроде mmcflasher восстанавливает убитые блоки. а у меня и поблизости его нет ;)
  16. в качестве прошивок я не сомневаюсь. очень даже нравятся ;) можно ли будет прошивки адаптировать к этим машинкам, если результат повториться, как на "некоторых"? люди хотят прошиваться, но их надо убедить ;) и по X 1.5. ecuflash последняя бета еще не научилачть работать с 1.5? вроде в обновлениях что-то было написано про эти модули, но сам не рискую проверять... спасибо.
  17. вопрос про прошивкам на mitsubishi на cvt версиях при торможении двигателем в районе 1250 об/мин на этих прошивках подергиваний нет? а то у некоторых других прошивках такое присутствует ;)
  18. так никто и не пишет про поддержку кондея... кто бы подсказал в какую прошивку проще поддержку кондея добавить?
  19. посоветуйте, что прошить в 2112-1411020-40 сейчас стоковая M1V05I08 с кондиционером. Нужно добавить по низам, чтобы кондиционер не так чувствовался...
