97 -
Весь контент oleggl
Люди знающие подскажите. У меня приора с бошем 7.9.7. Также имеется десятка (16 кл.) с январём 7.2. (ителма). Если блоки поменять местами с приоры на десятку, а с десятки на приору, машины поедут ? Просто десятку продают, а она едет даже лучше, чем моя прошитая приора. (десятка возможно тоже шитая).
tomas1212 почитай здесь Ссылка. Так делал я сам.
Dim13 Ждите следующей версии, Виктор сказал, что будет поддержка !
Ждёмс с нетерпением 1.3.5. Хотца эл.пакет приоры поднастроить.....давно жду.
Без разборки - нет. Есть с разборкой и доработкой - относительно фришный (ломаный).
Машина не роскошь, а средство передвижения. Я не прав ? Некоторые на зиму её в гараж загоняют, ездят на автобусе, так целее будет.
Откуда таике цифры, у меня 12.4 литра (в основном город), на рабочей приорке 13 литров. Чтобы получить хотя бы 10 литром по зиме с прогревами, надо ездить примерно как овощ.
"Подскажите пожалуйста. Электропакет Калина Люкс. не могу сменить режим разблокировки дверей. какой прогой можно отключить ступенчатый режим?" Человек спрашивал не о каком-то мифическом электропакете, а о конкретно Калине Люкс. ШТАТ ДСТ в помощь
Yurik Иммик на нажатие кнопок не влияет, управление на элоктропакете БУС, а иммик в ЭБУ запрет посылает прописавшись при активации в ЕЕР Никто ж не спорит, просто с кнопок при неактивированном ИММО уже не получиться, а чё меня предупреждать, я и сам в теме.
сма Включаеш зажигание и две кнопки на пульте жмеш. Ну а если, иммобилайзер не активирован, тогда-то на какие кнопочки жать, а? VLAD! А по-поводу электропакета - если вам не нужно, значит некому не нужно чтоли ? Я вот себе поставил колокол вместо сирены, теперь надо включить режим непрерывного сигнала в электропакете, я думаю и не только мне..... ранее по теме были такие же вопросы.
доктор Штат ДСТ Диагностический сканер-тестер. Можешь здесь глянуть http://shtat.ru/obnovlenie_po/diagn_skaner/
а вотменять режимы работы сирены и дверей умеет похоже тока штат дст тоже занимался этим вопросом, пришёл к тому же выводу.
Jumper почитай здесь http://chiptuner.ru/content/immobil/
0059-816C-71E0-97F8-5FE1-3918-8D34-AA3F Скиньте пожалуйста
У меня на семёрке работает как часики.
Виктор, подскажите, когда планируете (хотя-бы примерно) добавить электропакет приора ?
Залил себе прошивку B174DR25-n2lz-1, это одно и тоже с B174DR25-n2lz, или разные вещи ? Вроде нормальная прошива, однозначно лучше стока b173dr01.
Все правильно, Виктор. Красивости на потом. Удачи.
Считаю, шрифты в программе нормальные, ничего увеличевать не надо. С увеличением шрифта уйдёт часть полезной информации. Надо по делу предложения вносить, а именно наращивать функционал программы, например электропакет приоры, чё гонять-то из пустого в порожнее. Виктор спасибо за ваш труд !
Виктор с наступающим праздником !!! Ждём поддержку электропакета Приора. Спасибо за работу !
Да собственно блок то снять не сложно, снимал уже для доработки. Целью было ОДИН раз доработать, и БОЛЬШЕ туда не лазить и не снимать. Подключил разъём диагностический - прошил. Не понравилась прошивка так же легко перепрошил. Видимо так и придётся каждый раз блок дёргать !!! Всем спасибо за ответы, всё уяснил.
У меня нет схемы подключения главного реле.
А для чего вообще на главное реле чё-то подавать ? По выше преведённой схеме мы же всё выполняем. Или К-лайн с диагностического разъёма коммутируется через главное реле ?
Прошиваем блок Bosch 7.9.7+ не снимая с авто (точнее снимая ОДИН раз для доработки). Что для этого нужно: 1. Перепаиваем резистор внутри блока с одного места на другое согласно Helpу чип лодыря. 2. Ставим на блок шестипиновый переключатель, который одновременно замыкает 43 контакт ЭБУ на массу и замыкает между собой 44 и 12 контакты ЭБУ. 3. Подключаем к-лайн адаптер к диагностическому разъёму авто. 4. Включаем зажигание. 5. Запускаем чиплодырь, устанавливаем связь с блоком и прошиваем. После перепрошивки переключатель в обратное положение. Когда нужно опять заменить прошивку переключатель в положение программирования и шьём. Подправил.
Проверил 44 и 63 контакт внутри блока соеденены, их нет необходимости заводить на переключатель. На счёт этого не понял.
