fos-kr
Весь контент fos-kr
  1. ДМРВ рабочее при откидывании двигло начинает трусить, обороты падают.
  2. да открытие видит,УО в норме, воздух тоже в норме. ошибок нет. На педаль нажимаешь захлебывается и глохнет.
  3. газового нет, ошибок нету, машина не отзывается на педаль.
  4. Подскажите где подкорректировать прошивку что бы отзывалась на газ. Пожалуйста.
  5. Залил прошивку от Паульса J5V05NL54 завелась, на холостых работает идеально, даже на газ реагирует, но под нагрузкой дохнет.
  6. Извиняюсь за оформление. Двигло 1,5i
  7. Доброго времени суток! Притянули это чудо на шнурке, очумельцев в нем было очень много. Суть истории такова, на нем установлен ЭБУ Январь 5.1, как я понял с со слов хозяев они его решили перешить сами, после пере прошивки авто не работает. Слил прошивку и епром все сливается корректно, чип тюнер открывает прошивку корректно. Пробовал заливать разные прошивки в блок на одних авто заводиться, при нажатие на газ захлебывается и глохнет, на других вообще заводиться не хочет. Подскажите, что можно в нее залить что бы авто завести.
  8. Если есть даташеет на чип скинте.
  9. Доброго времени суток! Суть проблемы такова, притянули данное авто, двоит после диагноза показал, что нету ни одной ошибки. Свечи новые, проводка целая, а 2-3 форсунку вырубает. Вскрыли ЭБУ определили, что греется L9131 и L9132 перепаяли, L9131 перестала греться а L9132 как грелась так и греется, форсы так и не работают. При подключение на столе происходит тоже самое. Куда копать подскажите.
  10. Всем спасибо. Со слов хозяина было сказана что, фары были куплены на разборке и при нем проверены, ну я и не туда совсем, а их оказалось какой то бомж за пузырь припёр. Оказалось блоки ксенона не рабочие и блок питания в левой фаре.
  11. fos-kr
    Passat B6
    Passat B6 vin wvwzzz3cz8e211520 2008г. Авто после аварии, удар был в левую сторону. Был порван жгут проводов - восстановлен, фары поменяны - блок закодирован. Суть проблемы такова что, горят только одни габариты, при вкл ближнего нет света так же как и дальнего, из ошибок только 00978,00979, лампы поменяны. Согласно елзе по распиновке питание приходит. Подскажите куда копать.
  12. Ищется сток для фолца пассат б6 EDC17CP14 двигло CBAB если есть скиньте вличку.
  13. Вот полный дамп просто один файл в архив не выделил ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ. EDC17CP14.zip
  14. Подключался как в хелпе считал, это все что вычиталось
  15. сливал K-tag китай, фольц рассат б6 после аварии
  16. Оказывается был непропай на разьеме, считал прошивку кто может посмотреть коректно ее считал, да и живали прошивка а то авто после аварии, нету управление на стартер и бензонасос с ЭБУ. EDC17CP14.zip
  17. Читаю EDC17CP14 нету +12 на красных проводах, присутствует только на желтом. ошибку выложу вечером, прогер на работе.
  18. Смотрел, сравнивал все на месте. Блоки питания менял.
  19. Всем доброго времени суток! Пришол и ко мне китаец, дрово ставятся, ком его видит, но ни при чтение ни как нету на выходе +12v, есть только на желтом проводе К-линие больше ни где. -12 присутствует как и положено на черном, распайку проводов проверил.Подскажите куда копать.
  20. После праздника отпишусь
  21. После праздника отпишусь
  22. WDB2037461A961386 не работает кондюк. Заправлен полностью, диагностика показывает 7бар, ошибок нет, на компресор питание приходит проверял лампочкой, с какой то переодичностью кондюк запускается. Грешу на датчик испарителя, подскажите где он расположен, при визуальном осмотре со стороны водителя невидно его.
  23. fos-kr
    Ford 2
    Меня интересует распиновка самого датчика.
