257 -
Весь контент Сява
Kia Picanto 1.1 л. подъехала с ошибками ИММО и ДД. Снял их Лаунчем, но чек все равно горит. Заходил несколько раз, под разными авто, даже Хундаем, ошибок нет, но чек горит, даже акумм отключал. Остальные параметры в норме. В чем проблема?
С чего вдруг? Или уже аварийные клапана уже отменили?Даже если и без них, то выдержит как минимум в два раза больше рабочего, может и более, нужно смотреть сосуды под давлением или еще где прописано.
Отвечу для всех.Если кондер исправен, то включается он реже, при условии что на улице подходящая температура для для его работы, т.е. более +25. Иначе, у вас кондер подзаправить надо либо температура низкая, что скорее всего.
Уважаемые форумчане! Какой жидкостью моете форсунки GDI? Или только на стенде?
Расписано, да не очень. Много раз открывал этот файл, спасибо автору, но есть сомнения насчет параметров работы с MR-140, поэтому и попросил помощи, чтоб убедится. Старые Ксю смотрю Диагуном, а новые мотор-сканом. Что подразумеваете под новые Е-3?
Мультимарочник не может все прочесть. Сегодня Елантру 2005г.в. не смог прочесть, даже двиг, пришлось через ОБД2 смотреть лямбды. Соединяется, но показывает фигню всякую.
Снимали полностью, всю сигналку, что-то с CAN шиной связанно, со слов хозяина.
По ходу, вся проблема была в сигналке. Ее убрали и машинка ожила.
Уже успел посмотреть на двух авто работу ГРМ с помощью ДР от МтПро. Судя по полученным картинкам, проблема в четвертом цилиндре, клапан не плотно закрывается, отсюда и редкие пропуски и само собой слабое разряжение во впускном. Жду подтверждения от мотористов.
Не могли бы изменить расширение файлов, а то Сканматика нету? Или может кто подскажет тип.параметры на Ланос-Нексия с MR-140?
Если поищешь еще, то найдешь и в других местах. их полно
проверил ремень грм, стоит как надо. сейчас работу клапанов смотреть нужно.
Можно и так, только по сравнению с нормальной чисткой, ваши форсы и на половину не прочишаютья
Да.С перемычкой УОЗ стоит на месте, а без нее двигается на пару градусов.
Зажигание выставлял стробоскопом, тоже самое.
Я все в сравнении смотрю. Когда низкое разряжение (ниже зеленой зоны) то ХХ неровный и никакие танцы с бубном не помогают. А использую простой прибор и ориентируюсь по зеленной шкале.
Только на 1,5 SOHC с трамблером.
