alexandr62
Весь контент alexandr62
  1. Подскажите чем можно прочитать N25Q128A? Есть Upa-Usb 1.3, X-Prog 5.51
  2. Сил вам и терпения. Пусть растет крепким и здоровым. Чуток отправил.
  3. А в чем странность? Для вас отказ от халявы звучит как диагноз? А вот ваше предложение выглядит как реклама себя на профильном сайте, мол я и за 2500 не прочь делать -- приезжайте. Сравнение с милиардерами особенно порадовало, они у вас образец для подражания?
  4. Нашел в соседнем радиомагазине. Извиняюсь за беспокойство.
  5. Интересует микросхема HD151007(Эбу ниссан mec21-010). Прошу цену и доставку в личку.
  6. Рад был поделиться! Кстати, если радиатор менял надо обязательно исключить забор воздуха не через радиатор, а со стороны. Я сначала не догадался -- не очень эффективно работало. Если у кого есть какие либо замечания как лучше сделать -- не стесняйтесь, может чего не предусмотрел. Я в этом деле новичок,а ньюансов очень много.
  7. Вот фото. С последней заправки котел работал около 40 часов, жду когда закончится .
  8. Доброго времени суток.Заинтересовал водяной тепловентилятор,если можно про него поподробней. У меня примерно та же система отопления ,в качестве котла ,адаптированная газовая колонка 17квт ,батареи чугунные. Батареи нагреваются очень быстро,но чтобы прогреть помещение уходит далеко не 20 минут ,видимо результат от тепловентилятора .Потому и заинтересовал. Для длительного отопления неплохо .Для небольших работ газовая пушка KROLL.Экономии не увидел-единственно воздух почище. Насчет водяного тепловентилятора можно посмотреть в поисковике, есть много промышленных вариантов. У меня самодельный на основе конденсатора от промышленного кондиционера, родной теплообменник пока пришлось заменить на автомобильный радиатор, после переделки тепловых трубок верну на место. Обороты вентилятора регулируются обычным диммером для света.
  9. Использую гараж 6х4 в качестве мастерской. Постоянное отопление не требуется (бываю 2-3 раза в неделю). Установил настенный газовый котел 24кВ, перевел его на пропан. Стоит баллон 50л с редуктором. В системе залит антифриз. На потолке закрепил водяной тепловентилятор. При температуре на улице -10...-15 в гараже +15 уже минут через 20. До этого пользовался тепловой пушкой от того же баллона - баллон заправлял где то раз в месяц, думаю теперь будет экономичней. Утепление гаража оставляет желать лучшего, руки пока не дошли. Если будет кому интересно сделаю фото.
  10. Очень стесняюсь, но все же спрошу. А это что?
  11. Если непосредственно на муфту напряжение приходит и она не срабатывает, значит требуется замена муфты. Обычная причина неисправности- срабатывание встроенного в муфту термопредохранителя. Как бюджетный вариант ремонта можно поменять его разогрев компаунд термофеном.
  12. Задержка при том что сигнализалии надо "увидеть" что дверь открывалась и закрылась после поднятия ручника. так что диодную развязку на двери! (заодно и функция предупреждения о незакрытой двери появится)
  13. Если потребуется ехать после автозапуска не глуша двигатель, то передача управления зажиганием с сигнализации на замок при таком подключении будет после окончания времени запуска, а не после опускания ручника(механика) или нажатия стопа(автомат), А в случае кагда ключ не довернут (например в положении ACC) авто вообще на ходу заглохнет. Режим AntiHijack также будет работать некорректно. Конечно если делать по принципу и так сойдет то можно и к массе.
  14. Многие авто поддерживают альтернативную диагностику системы SRS, без использования диагностического прибора. Конкретно для ELM327 можно использовать программу Scan XL Professional 3.2.0 с расширенной диагностикой Ford, Mazda, GM
