sef_eld
Master-
319 -
Весь контент sef_eld
Силовую массу реле вентилятора перенести от общей массы подальше. Отрезать и удлинив провод прикрутить в другом месте
С другим Эбу вентилятор тоже не запускался. Перешивать не пробовал. Не заезжал чувак тот если проблема с К-линией, то и не прошьется блок
здравствуйте. Авто классика Я7.2. Сделал диагностику, были ошибки по РХХ и Дмрв, всё сделал. Начал запускать вентилятор охлаждения, не запускается. Проверял проводку, реле снимал под бардачком. В итоге блок не выходит на дигностику. А так авто работает, чек горел. Ставлю Другой блок диагностика идет. Пробовал разными приборами диагностить. Что могло произойти с ЭБУ? Вскрывать некогда было, вечер
Смотри тогда Эбу и проводку. и мало информации дал
еще бы знать маркировку транзисторов. А резистор в м74 внешне больше вроде, я про размер
А после версии 7.8 обновления не выходили? И в 7.8 для самар отключен ли мониторинг дросселя, а то у любителей погонять выскакивают ошибки по немк
7.9 еще никто не получал? У кого какой расход на классике, замучили они с повышенным расходом, последнее время отказываюсь их шить, какую лучше шить на них с ДК либо ваще без дк?
7.4 не приобретал. До этого случая возвратов не было. Приобрету тогда
вопрос по прошивке на ниву b114er18, зашил 7.3 версию вместо стока, клиент жалуется на сильную раскачку оборотов при прогреве, на горячую вроде уже норм. Сегодня приедет обратно зашивать сток. У вас были такие случаи, какую рекомендуете взамен? Не охота терять лицо и ))))
попробовать для начала дмрв промыть. бывает ацп в норме, а впрыск и расход воздуха завышенный.
залил чистый епром, картина таже, пропуски по всем цилиндрам и ужасный хх, пробовал и LX и LR. Такое чувство, что не правленная версия I317DB04, работает как на ней. на версии 7.2 как часы всё ровно. По ходу не подходит версия 7.4 для первых М73
Залил в 14ю вместо i317lr7.2 версию 7.4 пошли пропуски по разным цилинрам, движок трясло. Пробовал сброс делать раз 5. В итоге залил обратно верс 7.2. Почему 7.4 не захотела работать? Машина исправна, год уже ездил на верс 7.2 без проблем. серийка была i317da02
Какие изменения в версиях 7.4? Стоит ли их брать?
паре клиентов после 7.7 пришлось лить 7.5, тоже по причине Р1335. Сегодня на свой страх залил одному 7.7, уверен скоро начнет мне названивать, часто по трассе приходится ему. А в версии 7.8 точно это исправлено?
Здравствуйте, поделитесь чистым ипром на A373CA01 либо СА02. Либо какой еще можно залить?
Добрый день залил A317LR04_дпкв вместо A317DB04 ДПКВ, первое время при сбросе газа машина глохла, промыл ДУ и РХХ, остался провал до 400 об. Поставил пока клиенту Январик покататься на нем всё норм. что посоветуете? Нужно чтоб как и на други был плавный сброс
интересует на Грантах расход после прошивок, одна служба такси хочет прошиться, а по расходу информации пока нет. Кто шил есть ли сравнительная информация?
не уходит письмо к вам по оплате складчины на ларгус, что делать? ---Пользователь ledokol больше не может получать новые сообщения---
На днях была 9ка на горячую заводилась если только разъем с датчика температуры выдернуть. А так всё в идеале работает. мужик до денег жадный поэтому предложил поискать форсунки. До этого машина ездила только на газу, сейчас газ убрали, поставили новый насос говорит
Складчина не планируется в будущем?
Всё таки думаете дело в панели?
Ставил Эбу и калиновский и 14. Которые на других машинах тахометр норм. А на этой если только бошик поставить
На калине после тосола поменяли Эбу на Январь 7.2 вместо боша797+, теперь на работает тахометр на панели приборов. Такая же ситуация когда ставлю другой Январик, как только ставлю проверочный бошик, то тахометр работает. В чем причина не пойму
