sef_eld
Весь контент sef_eld
  1. Здравствуйте! Калина сток B564CA02 с приборкой с навигатором, какую залить B 564CD(LR)04 или B563CA(LR)01 ?
  2. были случаи, что предохранитель криво вставлен там возле эбу, и проводка потерта недалеко от педали газа и при переходе в моторный отсек
  3. не взяло АБС на сиде 2010. свежие сиды без проблем
  4. у моего автокома ножка процессора недопаяна была. год мучала, то работал, то нет. товарищ электронщик под микроскопом просмотрев обнаружил, припоял. с тех пор (тьфу 3 раза) работает
  5. в итоге как всё прошло? тоже этим прибором пользуюсь, блоки не заходили на прошивку такие
  6. приора 2012-13 года. на панели горит АБС, периодически загорается ПБ, ремень безопасности, чек. сканматик 2 выдал по чеку ошибка U0001 высокоскоростная шина связи CAN. по подушке ошибка U1140 соединение с приборной панелью к АБС не как не хочет подключаться кто сталкивался с такой проблемой на приоре. панель с бортовиком. пока что снял и обратно поставил панель, прозвонил предохранители. куда с панели идёт кан шина? или как на форд фокусах дело в панели? буду рад любой информации.
  7. а проехаться с ноутом не пробовали. сканматик 2 просматривает с каждого колеса скорость
  8. а маркировка какая у этого драйвера? пару машин было со сгоревшим драйвером хх, но времени тогда не было разбираться. на подменных мозга показывал им что дело не в датчике и проводке и отправлял дальше
  9. диагностил АБС на акцент 2008 года. связался только как акцент года 2003-5. ошибки считались. скорость по колесам видит. всё отлтчно
  10. что может быть лучше и по чем? штук 10 на пробу можно
  11. например заказать транзисторы BTS2140. чтоб сайт был надёжный . кто где заказывает детали?
  12. пока нет возможности посмотреть схему и Авто в 30 км. хотел собрать информацию. смотрел ее по обд2, там нет параметра концевика. на днях Авто заедет всё просмотрю
  13. спасибо. вопрос то в том почему на снятой фишке с этого выключателя стоп сигналы продолжают гореть?
  14. на поло при включении зажигания загораются стоп сигналы при том что на педаль тормоза не нажали. при выключенном зажигании нажимаем педаль тормоза тормоза не горят. ошибка Р0571 Цепь выключателя тормозов"А". на педали концевика нет. он вроде на главном тормозном . если выдернуть с него разьем, то ничего не меняется. подскажите в чем проблема? Авто не битое, пробег 23000.
  15. на алмисофт нашёл. огромная спасиба))
  16. увы нет на чиптюнере для 7.2+
  17. здравствуйте. на ниве мозги залило водой, пришлось поставить я7.2+, тоже интересует нет ли у кого род этот блок прошивка на ниву?
  18. автор как то прикольнулся над нами всеми. про врущий компрессометр можно сразу было написать. а насчёт дмрв, то на старых Авто надо разьем на нем и на эбу вд40 пройтись. текущие форсы и пережатием обратки и после глушения пережатием подачи можно определить.
  19. начали заходить с проблемами сильного плавания оборотов при прогреве. на стоке таких проблем нет. Авто Самары и калины. какие версии лучше ставить? с v7.9 те же проблемы увы
  20. а эта прошивка под 797 или 797+? Очень нужна прошивка для 797 под ниву 2007 года, свои мозги утонули. Есть от ваз2114 В103EQ
  21. брал пару раз наложным платежем. приходило дней за 10
  22. на крайний случай управляющий сигнал можешь взять со второй форсунки если дело не в проводке, а в мозгах
  23. а что бы значила или как правильно перевести?
