xip007
Весь контент xip007
  1. Сам датчик не проверял и не подкидывал другой а проверял сигнал сдатчика на разъеме щитка приборов.Сигнал есть.Что такое аз1?
  2. Привет.После изменения пробега Amprog стрелка спидометра стоит на месте и дисплей тоже не увеличивается,пробег показывает тот какой поставил,суточник на ноль сбрасывает,тест стрелок проходит,сигнал с датчика скорости есть.Выпаял память и поменял прошивку Xprogom результат такой-же километраж какой залил.Прошивку брал готовую.В чем засада,Спасибо. Счетмаш 2110-3801010-06 25lc040 80639.rar
  3. Попробуй это ToyotaAvensis.rar
  4. 033173 огромное Спасибо,точно датчик коленвала мертвый.Проводка в норме а датчик обрыв,но почему лексия его не показала.
  5. проверю попозже отпишу
  6. нет обороты при прокрутке 0
  7. xip007
    Citroen xsara 2002 1.6
    Привет,По словам хояина утром не завелась.Блок бош,горит эксперт моде актив,лексия показала ошибку в моторном датчик бензобака,бси ошибок нет,ключ видит моторный видит не заблокированно.Тест катушек в норме а форсы нет.При включении зажигания насос срабатывает а при прокрутке стартером молчит и на предохранителях №2 и №15(+бензонасос,форсунки,катушки) + нет и стрелка бензобака падает на ноль.При повторном включении зажигания + есть и на№2 и на№15 стрелка бензобака в норме,при прокрутке стартером стрелка бака 0,питание на №2 и №15 нет бензонасос молчит.БСИ пишет что видит и ключ и моторный.Помогите где рыть сломал голову.Спасибо.Еще при прокрутке стартером на форсы с блока минус идет.
  8. помогите стоковой прошивкой на Пежо 307 2.0 2003г IAW 6LP1.02 блок Magneti Marelli Hw 9650623180 Sw 9650028980
  9. Спасибо всем откликнувшимся,благодаря Вам разобрался,точно в шестидесятой строке.
  10. Hyundai Elantra 2009 кореец Dach94006-2H630 eeprom_93c56 пробег 133858,помогите кто в курсе в какой строке пробег, что-то никак не получается изменить на XXXXXX. ЭЛАНТРА13385893С56.RAR
  11. Добрый день.Может кто поможет прошивкой модифицированной под евро2,Х5 2002 год MS43 оригинал прилагаю.Спасибо. 500705031592.rar
  12. Всем огромное спасибо,все запустил все отлично.И еще подскажите я с такой работой сталкнулся первый раз какие примерно тарифы примерно чтобы не завышать и не занижать?
  13. спасибо пойду пробовать потом отпишу.
  14. bsi4062003.rarВот считанный дамп 95040 помогите с пином пожалуйста.Подскажите есть-ли какая прога для высчитывания пинкода на французах?
  15. Внутрисхемно не рискнул выпаял плату,через часик скину дамп. Микра 95040?
  16. вот фото.
  17. все пон все понятно без ........ справимся
  18. Ты лучше помоги оживить авто,ато в понедельник желательно на ней уехать
  19. скажите а с моторного еепром можно вычислить пин, что-то с bsi не могу снять плату чтобы добраться до еепром а внутрисхемки нет.
  20. Помогите с пинкодом,машина в Econom mode activ после посадки аккумулятора.Пежо 406 2003г 2.0 дизель,вин№VF38BRHZR81614385.BSI VALEO:161 997 01.Стартер крутит, не видит ключа и естественно не заводится.На панели горит ключ.Есть PP2000 но просит код.Спасибо.
  21. xip007
    Пежо 406 иммо
    Помогите с пинкодом,машина в Econom mode после посадки аккумулятора.Пежо 406 2003г 2.0 дизель,вин№VF38BRHZR81614385.BSI VALEO:161 997 01.Стартер крутит, не видит ключа.
  22. Привет,никто не поможет прошивкой без FAP Peugeot_607_HDI_edc15_364407?
  23. xip007
    Opel Corsa 2007
    Тема закрыта,вопрос решен.Спасибо за помощь.
  24. xip007
    Opel Corsa 2007
    Opel Corsa 2007 год 35080. нужна помощь в пересчете дампа.Чем пересчитать,у меня ничего не получается.Фото и дамп выкладываю.Нужен пробег хх.Очень нужно,буду благодарен информацию. Corsa.rar
