Toha456666
Весь контент Toha456666
  1. да это когда газ нажимаешь и думаешь, что ещё газель на тросу, вот что значит не едит.....!!!
  2. забыл добавить...что там был грантовский мотор
  3. добрый вечер!!! Помогите пожалуйста вот с такой проблемкой.... приора М74 1.6 8кл. но после обрыва ремня там поршневая от 2110 если кто нибудь сталкивался поделитесь прошивочкой, а то на штатной расход велик)))) да и не едет... всем заранее спасибо прошка прилагается... 2170 M74 Мишаня.bin
  4. Добрый день! а только для черри можно купить? и какова цена вопроса?
  5. Всем добрый Вечер!!!! Поставил распредвал нуждин 11.4 поделитесь прошивочкой если у кого завалялась мотор 1.6 8кл, низкий блок, колено 1118 75.6, шатун сток, поршня со смещением 2.3 Просто очень надо Выручайте а то ездить не возможно..........
  6. Добрый вечер!!! Ребята помогите ПЛИЗ нужны прошки под распредвалы нуждин 11.2 и 11.4 на январь 5.1
  7. Забыл, двигатель 406 Микас 7.1 карбюратор 21073
  8. Приехала газелька, с проблемой большого расхода бенза. говорит на какой-то станции ему зажигание крутили, а проблема была в том что распредвалы не правильно ему поставили (не по меткам) а мне ему предложить нечего нет ни одной прошивочки под карб Поделитесь плиз!
  9. Приехала газелька, с проблемой большого расхода бенза. говорит на какой-то станции ему зажигание крутили, а проблема была в том что распредвалы не правильно ему поставили (не по меткам) а мне ему предложить нечего нет ни одной прошивочки под карб Поделитесь плиз! Щас поделюсь предупреждением,для прошивок есть своя тема,и поиск по форуму!
  10. Добрый вечер! я вот с такой темой, знакомый собрал турбо мотор помогите с прошивочкой онлайника у меня нет, Блок 21084 (196мм) Колено 78мм Поршень диам 82.4 ~ объем 1.7литра распредвалы фаза 290град, подъём 10.3 Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 36 градусов до ВМТ, закрытие 74 градуса после НМТ, выпуск открытие 74 градуса до НМТ, закрытие 36 градусов после ВМТ. Клапана сток(по диаметру) ресивер 1.8 литр Турбина Т04Е A/R 0.63, давление пока планируется 0.7 бар избатка, ДАД бош на 3 бар избытка. Из датчиков: ДПКВ, ДПДЗ, РХХ, ДФ, ДАД, ДТ(датчик температуры воздуха), датчик включ вентилятора, датчик детонации, датчик скорости. Форсунки волга сименс фиолетовые, производительность ~ 200сс/min, при3 бар в рампе, при 5 бар ~280-300cc/min Заранее спасибо если кто откликнется а то он меня замучал уже своей машиной))))) j5ls_v46b_2108_turbo.zip
  11. Попробывал ещё раз , но другим програматорм по 4.3 всё заработало)))
  12. Всем добрый день!!! раз уш тут темка про 2170 3801010-00 vdo подскажите пожалуйста почему она после корректировки пробега напроч умерла? что может поизойти? делал по 4.3
  13. это значит блок в ремонт? или как то можно самому сделать...
  14. Доброго времени суток!!! Подскожите пожалуйста куда мог деться минус с реле включения бензонасоса на приоре и откуда он идёт....
  15. Сбили с ног сражайся на коленях,упал, лёжа атакуй!!!
