Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой:
Машина не заводится после лобового столкновения.
Основной удар пришелся в район левой фары, там находится основной блок реле\предохранителей и блок управления двигателем.
Из разбитых частей электроники имеем следующее: разбит корпус блока предохранителей около левой фары, при этом все контакты, реле, провода, предохранители целы. Удар задел корпус ЭБУ, в следствие чего был повреждён один резистор на плате (коричневый прямоугольник 1 на 2 мм с двумя контактами по краям), внешне поврежден блок управления форсунками на передней панели, внутренних повреждений на плате я не заметил.
Поврежденный резистор восстановил, заменить не могу, т.к. пока не могу найти диаграмму и соответственно номер этого резистора.
На предохранителях в обоих блоках под капотом есть плюс.
Симптомы следующие:
Автомобиль видит ключ, видит метку. Включается зажигание, загорается дисплей. При нажатии на тормоз, кнопка Start загорается зеленым цветом. При нажатии ничего не происходит. Стартер не крутит.
При переключении коробки между PRND на приборке это никак не отображается. Стартер может сработать только в двух положениях, P и N. Когда коробка находится в положение P, на приборке это никак не отображается, не горит ни одна буква.
Проверил подключение на селекторе и на коробке, на первый взгляд все в норме.
На дисплее отображаются ошибки ABS и парктроников, т.е. ничего критичного
Подскажите, как поступить в этой ситуации?
Может быть установить перемычку, что бы как то дать понять машине что включен паркинг?
Если кто-нибудь поможет с диаграммой для блока управления двигателем 89661-30J70 буду благодарен!
Заранее благодарю.
С уважением!
