ОлегVW
ОлегVW стал победителем дня 23 мая 2020
ОлегVW имел наиболее популярный контент!
Информация о ОлегVW
  • День рождения 20.02.1978
    KIA NEW SORENTO
    Рудный
  • Интересы
    Автоэлектроника
1 823 просмотра профиля
Достижения ОлегVW
  1. Такую процедуру ещё не пробовал. Спасибо, попробую результат отпишу.
  2. Всем здравствуйте! Поделитесь пожалуйста информацией как записать радиоканал на автомобиле Lifan X60 2017г. Пол года назад человек приезжал для программирования чипа для автозапуска сделал ему копию так как родной ключ читался как ID46. Внутри корпуса ключа платы радиоканала не было только чип, авто купили с таким ключём уже. Сейчас владелец просит сделать полноценный ключ с кнопками для снятия с охраны штатной сигнализации. Не могу найти информацию как прописать именно кнопки. Вариант из Ютуба со снятием блока BCM и перемычкой не канает, блок другой. Ключ сейчас вот такой как на фото, возможно корпус не родной.
  3. Васей ориг, 5054 к сожалению нет в наличии...
  4. Да верно пробег 210 000км. У меня кальки тоже посчитали 01319, но приборка не принимает этот пин код. При вводе пина появляется на дисплее надпись FAIL и скидывается после выключения зажигания.
  5. Ну я этот же дамп зашил в новую приборку и всё вернулось на свои места, пробег, лампочка иммо и надпись FAIL исчезла.
  6. Всем привет! В работе VW Passat B5 1999 г. Требуется подвязать новую приборку Magneti Marelli M73 по штатному. Внутри процессор Motorola MC68HC11KG4. Область eeprom считал UPA-USB оригинал. Помогите с пин кодом и вообще дамп адекватно считался? Пин код 01319 приборка не принимает. Была попытка перелить еепром из старой приборки в новую, появилась надпись на дисплее FAIL , пробег стал в два раза больше чем на старой и лампочка иммо перестала моргать. MC68HC11KG4_VW B5_DASH_ORI.bin
  7. Через Казахстан Через Казахстан
  8. Так вроде на KIA CEED иммо отдельным блоком идёт от антенны, ТС пишет что только антену поменял, иммо не трогал, или я ошибаюсь?
  9. Добрый день, если нет соответствуещего оборудования то придётся покупать по VIN коду...
  10. Согласен, обычно на VDO меняют но не в этом случае, здесь MM меняют на MM с процессором как на фото выше...
  11. Даже если там такая приборка как на фото?
  12. Если вам ключ обучили на станции, то как вы могли заблокировать иммо обученным ключём, очень интересный момент...
  13. Доброго дня, если микросхема от производителя xicor то и читать её нужно как xicor 24C01 в противном случае дамп будет кривой.
