НИКОЛАЙ 505
Активные пользователи-
56 -
Весь контент НИКОЛАЙ 505
Доброго времени суток. Автомобиль: ГАЗ 3309 2016 г.в Двигатель: D-245.7Е4-4086 ЭБУ: EDC17CV54-5.G1 ПО: P1076V200_GAZ_D245.7E4 Датчик давления и температуры масла: BOSCH 0 261 230 112 Пробег: 39 000 Км. На прогретом двигателе блок управления включает лампу аварийного давления масла при падении давления ниже 2 кГс/см2, на ХХ и под нагрузкой (показания датчика фиксируемые ЭБУ двигателя по давлению масла сверены со штатным указателем и механическим манометром (показания механического манометра = показаниям датчик давления и температуры масла ЭБУ)) ошибок при этом ЭБУ не фиксирует. По заводским данным Д-245 давление масла на ХХ не должно опускается ниже 0,8 кГс/см2. Подскажите, может, кто сталкивался, это так и должно быть или это глюк ПО или блока управления ( Электропроводку прозвонил). С уважением Николай 505.
А в проце есть защита. по связи с памятью как практикуют.
Уважаемые подскажите. Привезли будильники с УАЗ (новые) АП 853.3802 надо установить пробег. Процессор D78F0836(A) Стабилизатор напряжения LP2951 Но!!! Но!!! Но!!! Под процессом память 24C16RP (со стороны стрелки), за чем она если прос как пишут с внутренней памятью. Где храниться пробег в поце или памяти?????? (как пишут проц может быть с защитой). Эли кто ковырял по делитесь опытом. Фото будильника. Фото продолжение. Фото с обычного фотика прошу не пинать.
Вопрос адресован автору объявления. Пусть он и ответит на него. С уважением. НИКОЛАЙ 505
X-progM 5.55 продан???
как Вы это думаете о чем говорите. там не хватит длинны разъемов.
Они практически во всех блоках.
Всех с денем инженера-механика!!! Каждый год 30 октября свой профессиональный праздник в России отмечают работники инженерно-технических специальностей различных отраслей промышленности — это День инженера-механика. Начало празднованию положил приказ Главкома ВМФ от 1996 года. Но отсчет принято вести с 1854 года, когда на Российском флоте был образован корпус инженеров-механиков. Инженером-механиком называют специалиста с высшим техническим образованием в области проектирования, конструирования и эксплуатации технологического оборудования. Но, в действительности, к специалистам данной профессии предъявляются более высокие и разносторонние требования. Та же действительность показывает, что инженер-механик является самой востребованной обществом профессией, также это самая универсальная и самая востребованная специальность среди инженеров. Инженеры-механики создают окружающее нас технологическое пространство и взращивают высокие технологии. Всем здоровья, удачи и успехов в нашем не легком труде!!!
Доброго времени суток. Сегодня появилась пропавшая Нива с протертым жгутом датчика скорости, просьбой подключить прицеп. По существу прошивка поправленная Владимиром работает без ДФ. Со слов хозяина: расход 12-14 л. (в основном поездки на пассику 50% асфальт 50% грунт) говорит так и было раньше. По динамике сказать не могу, прокатившись с ним, я понял он ее и не требует (плавный разгон, трасса 80-90 км/ч, грунтовка 0-50 км/ч) чек не горит его все устраивает. Владимиру большое спасибо!
Спасибо. Попробую отпишись.
С двойной звездой датчик уже почти упирается в нее. Маркер некуда ставить. Я понимаю из комплектации прошивки ЭБУ ДПРВ убрать нельзя, как это было на 7.9.7
Добрый день. Приехала Нива ЭБУ МЕ 17.9.7 ПО 514HD06 после переделки двигателя на двухрядную цепь . Соответственно вместо ДПРВ муляж (горит чек), установлен механический натяжитель цепи. Подскажите есть опыт модернизации ПО на данном блоке без ДПРВ или отправлять обратно к народным умельцам. С уважением Николай 505.
Добрый день. Возможно поможет. Схема управл двигателем.pdf
Доброго времени суток. Не буду создавать новой темы задам вопрос здесь. Меняя разъемы катушек зажигания на автомобилях ВАЗ 2114 с блоком управления М-74, обратил внимание на толщину проводов. Управление КЗ 1-4 и 2-3 цилиндры (белый с черным и серый с черным) по 16 жил диаметром -0,19 мм. (по стандарту 0,2мм) S=0.785*0.2*0.2*16=0,5 мм2. Питание КЗ (Малиновый с черным) 24 жили диаметром -0,19 мм. (по стандарту 0,2мм) S=0.785*0,2*0,2*23=0.75 мм2. Для интереса промерил сечение этих проводов в старых жгутах Я-7.2, Я-7.2+ она больше на 0,25 мм2. Может ли ЭБУ М-74 фиксировать хаотические попуски воспламенения по всем цилиндрам из за, уменьшение сечения подходящих к КЗ проводов.
Тоже проезжают клиенты с "Э116" берут на авторынке за 1050 - 1100 рублей. Но у нас наклейки другие. Сравнивал параметры «Bosch» 116 нового и убитого с "Э116" АЦП покоя «Bosch» 116 (новый) - 1.02 v АЦП покоя «Bosch» 116 (убитый) - 1.38 v АЦП покоя "Э116" (новый) - 0.96 v Скорость реакции при включении зажигания «Bosch» 116 (новый) - 9 мс «Bosch» 116 (убитый) - 15 мс "Э116" (новый) - 18 мс
сколько надо
Добрый вечер. Дамп нового блока. JD8430R.bin
Добрый день. А что означает некоторая информация. На эту панель на тракторах JD 8 серии заведена диагностика всех блоков установленных на тракторе, а также управление отдельными блоками. В меню диагностика там есть раздал CAN-линии выясните с какими блоками нет связи. Дамп там не при делах, если панель не меняли. С уважением. Николай 505.
Всем доброго времени суток. Качай мажет поможет. Электросхемы и описание MERCEDES BENZ ATEGO моделей с 1222 по 3636 на русском языке. http://turbobit.net/kq9yt1bxc37d.html
- 2 ответа
- atego 1222
- atego 1222 подогрев зеркал
- (и ещё 1 )
Доброго времени суток.Судя по времени уже пора дрыгло новый подкинуть не то что, плавающий ХХ найти. С уважением НИКОЛАЙ 505.
