Metalluga
Весь контент Metalluga
  1. Ща не троит. ошибки больше неприходят. скорость 0. то есть отсечка по топливу не активна. ГБО нет
  2. подушки и приборка работают по однопроводному CAN. первая нога ОБД разъема. смотри коммутацию в опкоме. у меня одно реле было на 12в остальные на 5в. оно не срабатывало. пришлось ногу обмотки перепаять на 12в
  3. машина 2005 года. приехал троит. ошибка по пропускам и обрыву всех форс.плюс на форсунки стабильный. Катушку проверил искры ок. форсунки чистые. давление 4 атм. заводишь работает 5 сек пропадают импульсы на форсунки на секунду пытается дросселем вытянуть. раз вытягивает раз глохнет. искра стабильная. ДПКВ проверен. Если проехать на машине минут 15 более менее выравнивается- не глохнет. постоит минут 10 опять глохнет. подозрение на мозг. сталкивался кто с таким?
  4. с этим клиентом работаю не первый раз поэтому предполагаю его реакцию на цены. да и задачу он ставил пока как свободные руки
  5. звучит круто, но по цене жирно выйдет. не думаю что клиент согласится. нашел у старлайна иммо за 7тр. +2 метки. реализует свободные руки
  6. Может кто устанавливал что то подобное. нужно реализовать открывание дверей без ключа. с меткой. есть такие сигналки?
  7. встают один к одному?какие отзывы от клиентов потом?
  8. кто менял может знает где купить? на китае нужного не нашел. номера его не знаю. вот его фотка
  9. проще замыкать по одной фишке и смотреть по какому датчику пришла ошибка по КЗ. однозначное ясно будет где какая
  10. помнится у фордов были проблемы с приборками. когда разъемы приборки от платы чуть отваливались вокруг ножек
  11. по идее там ДХО реализован на лампах ближнего света. в режиме ДХО должен идти ШИМ с БСМ. с BTSов
  12. приборка сопротивление датчика видит адекватно. при этом объем бензина не рассчитывает-0.0л. бак не при делах
  13. вряд ли бы ДХ смог так жестко обогреть. да и блок от руля и Эл двигателя далеко. зачем он там. скорее что то с связанное питанием
  14. если это позиционный номер то Y обычно эл.магниты обозначают. стабилитроны ZD или D. я б посмотрел куда идут ноги. какие напряжения на них
  15. все работает кроме бака. бак тест проходит
  16. приборка 8U0 920 811B, ошибок по ДУТ нет. тест стрелок проходит. топливная стрелка на 0. в измерениях сопротивление ДУТ пишет верно но при этом кол-во литров 0,0. пробовал еепром от другой такой же. не работает. сталкивался кто с таким?
  17. вряд ли это стабилитрон, раз три ноги участвуют. посмотреть что то похожее здесь http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm например, а дальше по смыслу. где какие напряжения на ногах
  18. 2001 г., 1,6 л. приборка 8U0 920 811B, ошибок по ДУТ нет. тест стрелок проходит. топливная стрелка на 0. в измерениях сопротивление ДУТ пишет верно но при этом кол-во литров 0,0. пробовал еепром от другой такой же. не работает. сталкивался кто с таким?
  19. в FIS кроме еепром есть что то еще?на основной плате есть еще мотя, но я так понимаю она в процессе загрузки не участвует?
  20. думается что кварц на FIS отрабатывает как надо. иначе и включения бы не было. непонятно где(в чем) застревает загрузка
  21. я без вандализма. конденсатором 100 нФ на массу. возле кварца ниче не паял. все просмотрел. все на месте. осцилл С1-65 с обычным щупом рвет генерацию при установке на кварц
