176 -
Весь контент Antondee
Это настолько старый трэд, что тему защиты третий раз поднимаем. Ненужно защищать по питанию наши головки, они переживают большие всплески и большие напряжения, разве что от переплюсовки. Я подключал к машине у которой зарядка была 17в, когда газуешь-ещё больше, лампы перегорали, головка живая. Если давать на неё больше 16 вольт, или на одной из линий будет больше 16в она не выходит на связь. Почитайте описание работы jv700, правда на китайском только полное описание. Так вот если коротко, то в микру уже заложена функция теста положительного напряжения на входах, если все нормально то формируется сигнал повер гуд и она может подключатся спокойно, если нет-то вы даже по блюпупу не найдете её. Ещё они не любят статику и напругу большую на на входах по линиям, допустим вот фото большого ланча с такой микрой, стоит защита на входах - не помогла когда на 9 ноге был сигнал с катушки без гасящего обратный ток конденсатора. Кстати, питается микра в нем от стабилизатора, на фото его не видно он в другой части платы. Сгорела микросхема как только завели машину. Схемка 700 из даташита
Да, сначала было страшно, по тому что софт переодически выдаёт сообщение о несовместимости софта и железа. Я познакомился с человеком который купил оригинальный софт-у него то же выкидывает такое сообщение иногда. Если была бы блокировка, уже бы заблокировалось, хотя я помню откуда ноги этой байки растут. В принципе я считаю что он вполне мог быть прав, только как эта блокировка работает, непонятно. С праздиком, за вас!
Отсоедени дад, должно показать около 250, если нет то посмотри температуру на впуске, если стабильное неверное значение-меняй комп. Там смысл в том что отлетает масса датчиков в эбу. Померь массу на датчике если нет, то подкинь. Если есть, то только менять комп, его вскрыть проблемно, тут надо с владельцем говорить что гарантии никакой, а ремонт там несложный. Типичная проблема.
Вобще, то что действительно нужно в этих графиках доработать так это масштаб по вертикальной оси, чтоб например искать подсос воздуха на холостых по ДАД и фиксировать изменения прыская жидкость... ну кто что прыскает). На таком огромном графике не видно мелких изменений, выход только смотреть на цифры-но неинтересно так
НЕ задержка, а инертность какая то, ну привык я видеть сигнал на осцилографе в реальном времени, вот и думаю что тут типа тормозит, нет плавности, усредненные значения за секунду были бы даже лучше, а так появляется провал очень резкий, и он может не отобразить это на графике. Это как стрелочный и цифровой вольтметр, иногда нужно смотреть именно динамику графика, а он вялый какой то, согласитесь. А так то я тоже доволен как слон.
Ну, раньше мне нравилось, хоть максимально 4 можно выводить было и нельзя было выводить на график триггеры. Сейчас эти ограничения сняты, но и не особо нужны 7 графиков в одном, да ещё и с задержкой. Главное видеть зависимость параметров, максимальные и минимальные значения, а измерить не особо точно ими получается. Скрины замутил на демо)Старый и новый Представте это на телефоне 4.7дюйма
Только что прислали новую оболочку. НУ изменения в основном в лучшую сторону. Только вот на телефоне иногда использую, и шрифт стал огромен! Параметры больше 5 не умещаются. НА планшете у андрея смотрю по лучше все это смотрится, завтра на своем гляну ещё. Отчеты порадовали, более наглядные. Надеюсь и вылетать в некоторых пунктах перестанет, например при калибровке руля в тойоте,хотя это может не в оболочке дело. Ньюз, спасибо за подарок! Скрины для сравнения. Новый вид-, старый вид
Может я не знаю просто и есть какие то программы чтобы чистить дампы? Или шаблоны какие? А так потер через hex, сравнив несколько правленых и крашнутых дампиков+ немного логики.
Подскажите пожалуйста правильно потер или нет, я новичок в этом деле, машина за 100 км стоит, туда сюда не поездить особо. Очень надеюсь на вашу помощь. Avensis 89170-05220.rar
