Joss1986
Весь контент Joss1986
  1. Пишусь на оба пакета, новичок.
  2. Бронь SBB до завтра
  3. Та же история. 14 августа оплатил Carprog, скинул адрес и тишина. На форуме появляется, на сообщения не отвечает.
  4. В SRS висит одна ошибка b1076 - связь по шине САN с блоком В 72/1 (б.у. верхней панели управления). Ошибка удаляется. Бывает загорается при запуске, иногда при движении. CAN до верхнего блока прозвонил, для проверки блок UCP менял на другой. Подскажите куда копать?
  5. Машина завелась, тот кто менял сальник неправельно его установил, но проблема осталась. Висит ошибка по датчику и не удаляется. На холостых авто как бы передёргивает иногда.
  6. Был такой вариант. Новый датчик не оригинал. Попробую старый поставить.
  7. VW touran BMM 2.0 tdi WVGZZZ1TZ8W160887 авто дергалось при движении иногда плавали обороты, была ошибка по датчику коленвала, поменяли, ошибка не ушла, но машина запускалась и ездила. Поменяли маховик (демфер был разбитый) за одно и магнитное кольцо новое поставили. После этого она проехала 3км несколько раз заглохла. В итоге перестала совсем заводится, причём когда подключаю осциллограф - заводится. Подскажите пожалуйста где копать, что может быть?
  8. Притащили утопленную приору. Не могу найти такой же блок климата, стоит Halla. В магазине есть только без кнопки включения кондиционера на регуляторе скорости вентилятора. Может кто знает они взаимозаменяемые?
  9. Joss1986
    W203 ABS
    MB c203 Кто-нибудь ремонтировал блок ABS. Подскажите как правильно его разобрать?
  10. Joss1986
    Pajero 3.0,1993г
    У нас проблема с бензиновыми Pajero, не на одной разборке не найти
  11. Joss1986
    Pajero 3.0,1993г
    Вскрыл. Плюс весит с микросхемы E310A. Возможно проблема в питании микросхемы? или её надо менять? Сам ECM сухой, но есть небольшие следы окиси. Два кондера менялись(на 47 и 100).
  12. Joss1986
    Pajero 3.0,1993г
    Доброе время суток. Подскажите что может быть? Притащили Pajero 3.0, 93г., нет искры. Через час машина стала заводится, попробовали еще через час не запустилась. В итоги нашли что на управляющем проводе на ключевом транзисторе(рядом с катушкой) весит постоянно 12v.
