Remontx
Весь контент Remontx
  1. Ни кто не знает как с этим бороться или ни кто с Aveo связываться не хочет?
  2. На авто ездит девушка. Приехала с проблемой горящего Check говорит что до этого несколько раз загорался, ездила в какой то сервис там якобы контакты какието почистили и Check пропадал. Я думаю просто ошибки сбросили. P2106 - Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power Vehicle Area: Powertrain (P) Часть системы автомобиля: Измерение топлива и воздуха и соотв. управление выбросами Controlled by: Управл. код ISO/SAE (Ядро DTC) Управл. элемент: $7E8 - CAN-ID ECU #1 P2110 - Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM Vehicle Area: Powertrain (P) Часть системы автомобиля: Измерение топлива и воздуха и соотв. управление выбросами Controlled by: Управл. код ISO/SAE (Ядро DTC) Управл. элемент: $7E8 - CAN-ID ECU #1 P0122 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low Vehicle Area: Powertrain (P) Часть системы автомобиля: Измерение топлива и воздуха Controlled by: Управл. код ISO/SAE (Ядро DTC) Управл. элемент: $7E8 - CAN-ID ECU #1 P2135 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A"/"B" Voltage Correlation Vehicle Area: Powertrain (P) Часть системы автомобиля: Измерение топлива и воздуха и соотв. управление выбросами Controlled by: Управл. код ISO/SAE (Ядро DTC) Управл. элемент: $7E8 - CAN-ID ECU #1
  3. Спасибо за очень полный ответ. Я так понял что перепрошить можно только дилерским оборудованием.
  4. неужели ни кто не знает?
  5. С mitsubishi и nissan какими программами работать чтобы на mitsubishi colt можно было адаптацию дроссельной заслонки сделать а в nissan x-trail t30 ошибку airbag скинуть, заводили со снятым штекером пасажирской подушки?
  6. Ещё ошибки P1963, Р1964, Р1966, написано определяется производителем.
  7. Remontx
    mitsubishi colt 2007
    Периодически выскакивает ошибка p0122 (низкий сигнал датчика дроссельной заслонки или педали акселератора, датчик А) ранише лечилось разгазовкой или промывкой дроссельной заслонки, промывки со слов хозяина хватило примерно на год. Сейчас двигатель вяло отзывается на педаль газа и плохо развивает обороты, тупит при разгоне, плавают холостые. Вместе с этой ошибкой вылезли еще три, написано устанавливается производителем точнее какие завтра напишу, не помню. В чем проблема? В дроссельной заслонке или педали? Можно будет с помощью elm 327 1.4 сделать адаптацию дроссельной заслонки или педали и какой программой?
  8. А инпа может работать по elm327 1.4? Вообще через elm 327 можно делать адаптации? Например дроссельной заслонки на mits. Colt, адаптацию сцепления на toyota corola 2009 c роботом?
  9. Мигает лампочка. Слесаря снимали вентилятор отопителя и по неопытности отсоединили штекер фронтальной подушки пасажира. Машина в такоом сосоянии несколько раз заводилась и выезжала из бокса. После сборки мигает лампа. Как погасить? Имею в расположении адаптер на базе elm 327 1.4. можно им погасить, если да то какой программой.
  10. Это я тоже всё делал. Про Airbag на БК пишет что отключена пасажирская подушка. Там её можно отключать чтоли?
  11. superbiker извиняюсь за цепь. Там и в правду ремень. Просто сверху крышка ГРМ алюминиевая вот и подумал не разобравшись. там интересные вещи всплыли. Замерил компрессию ни в одном горшке ее нет, просто 0 вообще ничего даже не дует. Такое ощущение что во всех цилиндрах дыра. бензина там просто море. когда выкручиваешь со свечи просто капает. Пробовал в 1 цил. масла добавлять - эфект 0 Распред крутится, метки не проверял, на морозе с min инструмента как то не очень. предложил на эвакуаторе ко мне в сервис - клиент думает тратить 1500 или дальше надеяться на чудо. Нет ли на этом двигателе клапана EGR? По мануалу я его не нашёл. Кроме фаз что может быть. Хотя я склоняюсь к тому что метки перескочили. На нём клапана гнёт?
  12. Заменил клапан, всё стало отлично.
  13. Это точно. Фишки форсунок в ялпрямом смысле слова вмёрзли в лёд. С трудом одну 4 цил отковырял, но в нутри она сухая, на ней постоянное напряжение 9,45. Так вроде недолжно быть.
  14. А оф сканер покажет если какой нибудь датчик загнулся?
  15. Не пинайте сильно. Я только учусь. Где взять эталонную осцилку и самое главное осцилку чего или какого датчика, колена или распреда?
  16. Извиняюсь, а пояснения к посту будут или это просто ссылки на ируководство.
  17. Не надо нервничать. НЛО штука загадочная , но к рено наверно отношения не имеет... хотя кто его знает... Я пытаюсь выяснить что с ним происходит по вашим мнениям и опыту. возможно у кого то было что то подобное. Renault CAN Clip Diagnostic Interface Это диллерское оборудование?
  18. Допустим перескочила. Как проверить в полевых условиях. ну или просто проверить без разбора.
  19. Вопрос: поцему в конце цикла прокрутки стартера выскакивает на дисплее надпись неисправности подушки пасажира?
  20. Чем он может забиться. Чего там с фазами случиться за ночь может, там цепь.
  21. Это хорошо конечно иметь оф. сканер для каждого авто. Вот только бюджет надо тогда резиновый. Не всем под силу. И так вернёмся к мегану. Кроме залитых свечей есть предложения? Завтра конечно съезже отключу форсы благо там отдельный жгут идёт, выкручу ссвечи прокалю, отключу катушки покручу в холостую. если не заведётся куда копать?
  22. Свечи менял два раза. Даже оригинальные ставил. Ничего не помогло. Покрутинь вытащишь, сырые
  23. С таким авто. встретился впервые, опыта в ремонте именно этих авто нет. История такая: Есть Renault Megan 2007г. 1,6 бензин (K4MC813) В мороз не завелся, чих-пых и тишина. хозяин крутил пока не сел акум. потом зарядил и снова крутил только двиг уже не схватывал. Т.к. чел. пожарник облих двиг горячей водой, не помогло. Я думаю зря он это сделал. Хотя говорит в прошлом году помогло. В общем в итоге имеем меган который крутит стартером, искра есть, топливо идёт (свечи сырые), но не заводится. Подключил ELM 327 и Scanmaster 2.1 подключился, ошибок нет. Давление топлива в норме, с чего начать копать, как проверять. Может есть какая то спец. прога под ELM327 Чтобы конектится с Megan. Машина стоит не в сервисе. У пожарника на базе. чтобы помочь приходится ездить к нему. может у кого было что то подобное. Кстати вспомнил, после того как стартер прекращает крутить пищит электродроссель и на дисплее вылазит неисправность подушки пассажира.
