Remontx
Активные пользователи-
65 -
Весь контент Remontx
Не могу подключиться для диагностики. Подключаюсь барсом 3 постоянно пишет нет связи..Двиг видит нормально а вот с ABS проблемы. причина подключения: горит лампа на панели приборов, прозваниваю датчики, на всех сопротивление одинаковое, прозваниваю от блока управления доже всё ном., завожу лампа гаснет. ABS работает. глушу, завожу опять горит лампа, прозваниваю датчики всё норм, завожу горит, прозваниваю опять, и опять норм завожу не горит и так до бесконечности. по началу нашёл слегка окислившийся разём на пер. правом датчике, почистил смазал и всё заработало, думал вот она проблема, а нет вот такая история стала вырисовываться.
Спасибо, буду ковырять. Сегодня с утра пришёл, завёл - завёлся средненько, но работает устойчиво, поднял прогревочные обороты, я погазовал всё нормуль, сек через 30 начал троить и заглох. больше не заводится. походу дело в катушке. Она остыла стало нормуль, когда завёл нагрелась и всё заново. Сейчас другими авто занимаюсь, как освобожусь сразу третью катушку заменю и посмотрю. Пробовал мерить сопротивление катушек что от lexusa что toyota сопротивление не кажет, мож я чё не так делаю?
Читаю нет по поводу проверки катушек омметром нащёл статью вот цитата: "закорачиваем в разьеме проблемной катушки клеммы 2 и 3 перемычкой. Отсоединяем от РСМ разьем Е9. На разьеме Е9 контакт IGF под номером 25, IGT для шестого цилиндра под номером 16. Звоним тестером с 25го на 16й. Не звенит- устраняем обрыв по проводке. Звенит- проводка целая, проблема снаружи." Разём Е 9 я так понял это разЪём ЭБУ тот большой. Как определить контакт IGF и IGT Кстати есть в наличии куча катушек от 4-х цил. тойот типа авенсис, превия от них катушка не подойдёт хоть попробовать, по форме вроде похоже.
Доброго времени суток. Есть Lexus RX 330 двиг.3,3 Выдаёт ошибку Р 3051, ,,,52, ,,,53 и т.д. Грубо говоря ошибки по катушкам во всех цилиндрах. Периодически Выдаёт пропуски зажигания в 3 -ем цилиндре. Машина заводится и сразу глохнет. Думал VVT-i клапана зависли вынул промыл почистил, проверил, всё двигается, поставил на место, завожу тарахтит потраивая сек. 5 и глохнет, потом та же ситуация как и до. Проверил метки грм всё норм, выкрутил ближний ряд свечей, сухие, ну ,,, убитые, но заводиться должен. Все катушки сразу не должны прикончится. Предпосылки со слов клиента были такие: сначала холостые начали плавать, потом ехал, ехал и заглох. Думаю вот может имобилайзер глючит уж больно похоже. правда когда метки проверял колено туда-сюда покрутил метки выставил проверил - завожу работает чисто чуть потраивая газанул обороты держит, поднял до 4-х тык. нормуль, потом заглох.Когда с полностью открытым дросселем пытаюсь завести - заводится и сразу глохнет когда глохнет стреляет периодически во впуск и выпуск. думаю ещё может муфты VVT-i заклинили от грязи, клиент на castrol ездит в двигателе грязища, кстати машина америкос. В чём проблема, кто что скажет? Прежде чем двиг разбирать хочется быть уверенным что работа поможет. Не хочется просто так время тратить и на бабло попадать.
можно ли сделать адаптацию дроссельной заслонки на aveo 09 барсом 3
какой прогой прочитать абс на соренто?
1 Основные провода автозапуска подключаются на замке зажигания - провод стратера(12V), зажигания 1, зажигания 2, провод АСС (в первом положении ключа появляется 12V). 2 Если автомобиль снабжен штатным иммобилайзером, то к сигнализации нужно докупить модуль иммобилайзера("обходчик"). В модуль вкладывается один из ключей зажигания. Во время дистанционного запуска двигателя с этого ключа считывается информация и передается на замок зажигания. 3 К сигнализации с автозапуском необходимо подключить провод контроля запуска двигателя. Он подключается на датчик масла, генератор или тахометр. 4 Запрограммируйте блок сигнализации согласно инструкции данной модели. Основные позиции для программирования: выбор контроля запуска двигателя, время работы двигателя, АКПП или МКПП. 5 От блока подключите провод, идущий на тормоз или "ручник". Он нужен для экстренного глушения автомобиля или сброса информации по запуску двигателя Вот нашёл, только не пойму причём тут дроссельная заслонка? вроде кней сигналка особого отношения не имеет.
Вы думаете я на этом форуме создал тему, задал вопрос и сижу жду когда в картинках раскажут как устранить? НЕТ. Я рою интернет, читаю темы с похожими проблемами, делаю выводы и при первом же случае пытаюсь всё проверить. Чем больше разных версий и ответов на мои вопросы тем больше вероятность решить проблему. ни у кого нет типовой схемы установки сигналки с автозапуском на авто с иммо. и эл. дроссельной заслонкой. Как там всё подключается? где может быть косяк.
Осцилку снял бы да осцилогрофа в кармане небыло. Про датчик понятно, что без осцилки говорить неочем, но почему когда заводишь вылазит ошибка, трёшь ее и потом она не вылазит пока опять не заглушишь и не заведёшь. Проделал так раз 15, хотел закономерность выявить, но иногда она появляется сразу как затрёшь. полазил на форумах шевролет, они в принципе все похожи. На нубира форуме выкладывалась интересная информация из какого то источника со схемами и таблицей поиска неисправности. Там говорилось что когда появляется ошибка Р0341 следует несколько дрычков, это значит ЭБУ першёл в аварийный режим. http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2005/nubira-lacetti/sm-j/5j2_1f16.ru.html Но почему не каждый запуск и затир ошибок так исходит?
Снял колодку с ЭБУ там 3 контакта немного позеленели, совсем чуть-чуть. нет ни у кого распиновки ЭБУ может всё из-за него?
кстати стираю ошибки завожу и P0341 появляется сразу после запуска, причём каждый раз.
На этой авео стоит двигатель Ecotec 1.4 с электронной педалью газа и дроссельной заслонкой. Машина в сервис так и не приехала, ездил сам на выезд. Девушка попросила сбросить ошибки т.к после сброса всё было нормально пока машина не завелась с автозапуска. Потом опять загорелся чек.Приехал, считал ошибки и был удивлён, их стало больше. P2135, P0341, P0340, P0335 особенно интересует эта P0341
машина должна приехать на днях. ошибки читал на выезде. как только осмотрю ее сразу всё отпишу.
Заменить дроссельную заслонку и педаль я мог и без форума. Необходимо решение по бюджетнее и самое главное понять почему и что конкретно сломалось.
Ну допустим осцилограф у меня есть и представь себе я им умею пользоваться. сдесь не идёт речь кто чем занимается, речь о том как устранить проблему. и необязательно иметь супер приборы которые одним нажатием кнопки решают все проблемы. Так даже не интересно и развития ни какого. можно работать и другим оборудованием. Только требующего интелектуального вмешательства.
дело не в том что мне кто то мешает и не в том что я не хочу. Дело в том что я незнаю в какую сторону копать. По специальности я слесарь моторист широкого профиля и если мне притащат машину с механической неисправностью любого рода, тогда я смогу рассказать всё что там случилось, какая деталь сломалась и как, не разбирая ни чего, либо методом частичной разборки. Но в этом случае я буду уверен на 100 процентов где и куда лезть, что и как крутить. Но в связи с тем что стало немного скучно чинить машины механически решил сменить немного сферу деятельности, да и для личного самообразования занимаюсь диагностикой машин..
вот пользователь Scad прочитал и понял кто чего хочет и дал дельный ответ на основании тех данных которые имеются. И ему не нужно было ни чего разжовывать. Между прочим скорее всего так оно и есть. покопавшись в нете по поводу проверки ДПЗ наткнулся на интересные материалы в которых некие схожести с моей проблемой есть. теперь необходимо только проверить. вот так вот товарищи диагносты. Scad спасибо за то что без лишних вопросов дал толчёк хоть в скакую то сторону, а не ответил типа купи норм. сканер.
а почему автозапуск срабатывает и ашибки вылазят. не в курсе он разбирается или как проверить что он действительно износился?
не хотите отвечать на вопрос что могут значить эти ошибки не отвечайте. нет смысла писать каждому купить чудо сканер за кучу денег который сам всё делает. считал ошибки чем было, а как устранить не знаю. Обратился за помощью к тем кто знает. например на mits. colt подобные ошибки вылазят частенько и глючит при этом дрос заслонка основательно, а лечится перепрошивкой блока. в данном случае спросил как устранить проблему с дроссельной заслонкой. кстати интересная вещь - ошибки вылазят когда машина с автозапуска заводится.
Еслиб был мастером то знал бы что циклически повторяющиеся ошибки свидетельствуют о наличии не решённой или неустранённой неисправности. Незнаешь,что написать нисего не пиши.
