Remontx
Весь контент Remontx
  1. Remontx
    VCDS 11.2
    Скачал, я так понял надо засунуть в папку labels, ничего не изменилось, кстати версия программы 11,10
  2. Remontx
    VCDS 11.2
    Это ответ на мой или чей то другой вопрос?
  3. Есть какая нибудь программа под ELM 327 для диагностики BMW И MB чтобы все блоки читала например на BMW X3 проблема с датчиком давления в колесе. Scanmaster 2.1 читает двиг нормально а вот про датчик молчит. Есть MB Vito дизель с комонрэйлом, к нему вообще подключиться неполучается.
  4. Нашёл в чём проблема. Клинит клапан VVT-i. Отключил VVT-i на холостом ходу когда перестала троить. Целый день ездит всё нормуль.
  5. Remontx
    ELM327
    Спасибо за ответ.
  6. В общем всё опять повторилось.После того как покатались оставили машину на морозе остывать, часа через 2 пришли, завели, прогрели всё нормуль поехали, проехали с пол км, на подъёме в гору остановились на светофоре, ждём и бах - затроил и всё заново. так может вести себя VVTI?
  7. Remontx
    VCDS 11.2
    Может не в тему, но можно как нибудь в проге вася диагност убрать эту надпись ВАСЯ как то не солидно пусть лучше ничего не будет. клиент видит и жалуется что мол какой то ерундой полезли в его авто. может кто поможет.
  8. Remontx
    ELM327
    Этим шнурком можно сделать топливную корекцию, и активацию VVTI на Lexus RX 300, 1MZ , Автомат, америкос.
  9. Я нашёл массы на впуск колекторе они в норме с зади на башке есть масса но ее не проверял. Помню что есть, потому что с камри с одной снимал там была, а двигуны одинаковые. Сдесь на форуме нашёл похожую тему только там пропуски на 2,4,6 цил. там проблему решили (сказали что в соленоиде VVTI глючило) только как проверили и как устранили не понял.
  10. Похожая проблема, только сканер пишет пропуски в зажигании 1,3,5 цил. какой сканер не знаю и пишет ли какие то другие ошибки тоже незнаю диагностику делал не я. что может неработать в VVTI? как проверить. какое напряжение должно быть на разных режимах? Сильно не пинайте я новичёк. Lexus RX 300, 1MZ, Автомат, Америкос (там ремень 100%)
  11. Ещё забыл - все шланги с которых может воздух подсасывать в соединениях и форсы доступные 2,4,6 облили WD40. Но если воздух сосёт почему пропуски только в дальнем ряду?
  12. Форсы не мыли. Вообще до появления этой неисправности с двигателем ни чего не делали. Кстати забыл Lexus этот америкос. Сегодня проверили метки ГРМ (сняли крыжки и шкив) собрали всё на место и о чудо заработал как ни в чём не бывало. прокатились на всех режимах всё норм. А до этого целую неделю троил, пыхтел. Ездил он на диагностику, там чуваки со сканером пять минут посидели и говорят мол пропуски зажигания в 1,3,5 цил. почему не знают. Я хозяина спрашиваю что ещё сканер показал, он говорит что ничего. Заменили свечи, катушки с того ряда на ближний поставили. Завёлся неохотно, долго троил, а потом нормуль заработал. Хозяин поехал опять на диагностику (У меня только VCDS 11.10 (Вася диагност), он наверно невозьмёт его, я и пробовать не стал. Или возьмёт? Ожидаю прихода из москвы ELM 327 1.4 китайского производства в стальном корпусе, С помощю него я смогу продиагностировать этот авто, сделать корекцию топлива и активацию VVTI?) Приезжает обратно и говорит что показывает всё то же самое. Вот после этого проверили метки как выше написал и всё заработало. Хозяин доволен, а вот я не очень. Проблему то не решили, может опять повториться, что тогда то делать. Извините за неумные вопросы но как делать корекцию топлива и операции с VVTI и можно теми приборами что я написал? Заранее пасибо.
  13. Такая ситуация, Lexus RX 300 двиг, 1MZ автомат, Сканер выдаёт пропуски в зажигании 1,3,5 цил. Свечи заменили катушки местами поменяли, Ничего не изменилось, Троит на холостых, а под нагрузкой провалы. При сбросе оборотов почти глохнет. У кого какие предложения? На 92 бензине переодически чек вылазит, на 95 норма была, а тепер вот шняга какая то.
  14. Remontx
    ELM327
    Доброго времени суток. Может быть вопрос не к месту, зачем делать так чтобы китайский шнурок определялся как оригинал. Смысл всего этого. Работать лучше будет или что? (сильно не пинайте, просто я новичёк в этом деле. Тоже заказал себе ELM 327 1.4)
  15. как всё это происходит, как такое сделать, нельзя где нибудь мануал найти?
