burik_2000
Информация о burik_2000
  • День рождения 13.01.1986
    reno
Контакты
  • ICQ
    356-275-090
    Зеленоград
  • Интересы
    Авто
Достижения burik_2000
2
  1. Замена блока с переливкой фуллфлэш помогла,причем новый блок sirius32n(а не sirius32-аппаратно другой)прокатил.
  2. По ферио 3-ри ответа),прозвонил все разборки-нету блоков))).Авто причём своё наелось)
  3. Поделитесь пожалуйста схемой платы блока SIRIUS 32. От куда идет управление на транзистор 20cl36(2-го,3-го целиндра)управления катушек. Блок снил.Нет управления на 20cl36 (2-го,3-го целиндра). Или может есть на продажу в Москве похожий блок у кого?
  4. Bsm.черный штекер - 13пин(зеленый вроде).подай минус на него.скорее всего обрыв.
  5. Возможен брак фазарегулятора или при выставлении меток ГРМ не был довёрнут кален вал до упора(до закладной в блоке).
  6. Замена фазарегулятора - однозначно. Я думаю - если КЛИПОМ читать то норм будут параметры.
  7. Метки на моторе проверяються с помошью закладных на распредвалы и каленвал(для не опытных ).Основная ошибка при замене ГРМ на этих моторах-не довернули колено по часовой стрелке до закладно.Отсюда жор и тупость мотора.
  8. lexus is 200 , два раза пересчитывал панэль , пробег получаеться в 2-ва раза больше чем должен быть!
  9. Дайте кто нибудь обновы на x-431 s/b 980292016500 !!!
  10. burik_2000
    Renault Logan
    это не бортовой компьютер , это простой тест панэли с просмотром некоторых параметров в электронном виде )
  11. burik_2000
    Renault Logan
    появились логаны с Бортовиком на приборке? Видел Тысяч 5000 логанов но бортавого компьютера не заметил) Если только через тест приборки можно точно узнать сколько в баке бензина (точность до литра).
  12. на мегане генератор с интелектуальной таблеткой стоит(он завязан с блоком впрыска) ,если клипом смотреть соотношение (если оно будет прыгать больше 60 %) генератор в ремонт или под замену.
  13. Панэль 83800-68270 254-100 72. Подскажите чё там за память стоит XRKА 10358? Или я не на тот чип смотрю?
  14. дайте пожалуйста если есть на x431 980242016500 .
  15. X-431 Master.Обновы и софт 2012 года(всё на русском),но не все марки.Может кто отвяжет смарт бокс. http://narod.ru/disk/55396574001.3a48de141938bc1435ccd8d651be5096/431.rar.html
