tva381
Весь контент tva381
  1. Для изощренного мазохизма -открываете esi-tronic bosch ,находите взрыв вашего насоса там много чего поставляется.НО ПРОЩЕ И НА ИТОГ ДЕШЕВЛЕ либо ремонт (в среднем 30-35 к.рублей)либо из германии восстановленный 800 и в гору(евро).
  2. Бывают случаи когда идет замена блока,видимо кончается плата....
  3. Запчасти конечно,ссылки где их приобрести.
  4. Проблема старческая -пробег 355000км.Хотим ремонт колена,расточку блока.Клиент НЕ ХОЧЕТ контрактный мотор.Я не нашёл ремонтных вкладышей,поршней.Не верю ,что их нет.
  5. Данный мотор применялся на corsa c,d meriva a, astra h .В моем случае астра код Z13DTH
  6. Господа столкнулся с проблемой -отсутствие ремонтных размеров на семейство дизелей 1.3 на OPEL (FIAT) Время ремонта подошло ,а деталей не могу найти- ни поршней ,ни вкладышей ремонтных размеров.Если есть информация поделитесь.
  7. Насос в ремонт (с испытательным стендом!!)
  8. Если есть ошибка связи нужно понимать кто ее выдает и кому она адресованна.Чем читали авто?
  9. Твоя машина читается тесн1 с переходником 16р из под руля справа диа-разъем obd2,про тесн2-не пробывал! у тебя надо смотреть подсосы воздуха и состояние насоса-часто кончаются дорожки внутри Т.Е. ремонт ТНВД
  10. Я сейчас рассматриваю вариант покупки MDI китаец пишет его прибор 100% оригинал 700$
  11. Заказал 10.10.12 ,а получил 7.01.13(сильно повезло на таможне не вытащили софт-видать новый год усиленно праздновали))))
  12. 142 версия не удачная -144 стабильней
  13. Необходимо демонтировать радиатор ОЖ-добраться до косы передка(она под радиатором)сделать ревизию и разместить её над радиатором.У меня были похожие симптомы- пол косы повреждено под радиатором
  14. Коллеги кто-нибудь в Питере для tech2 может прописать карту 10м -ISUZU
  15. не работает плунжер опережения угла впрыска-ремонт тнвд
  16. Согласен,но везде есть ошибки,кстати t2W не берет какие то блоки из импортированных машин-Fr-b,sintra
  17. оригинал mdi увы тоже китаец!если раздобудешь пароль -надо понимать что разрешено донору пароля-если шевики то опель не увидет и наоборот.кстати лицензия gds2 дается на неделю.слил в ноут и работай автономно.старье берется через tech2win лицензия 30 дней.сам mdi должен быть зарегистрированным-проверяется серийник в GM для корейцев -нужен с100
  18. Электроусилки бывают как минимум 3 видов .Если есть на насосе разъём прозвоните проводку,были случаи дыр в проводке.Эсли есть сканер посмотрите в дату лист-если текущий ток равен нулю енто плохо-меняйте насос(если конечно уровень 1940715 в норме).
  19. програмный эмулятор tech2,требующий наличия mdi,и входа на сервер gm,хотя есть ломанные версии,где нет контроля лицензии и нет обновления.win не имеет режима sps.
  20. требуется ремонт топливного насоса. ошибка по электронике,но может потянуть за собой и механику...
