glonas
Весь контент glonas
  1. glonas
    J5LS
    Точно не помню ,вроде по даду надо катать,врать не буду.В теме про откатку логов вроде есть.
  2. glonas
    J5LS
    у тебя инж полный?
  3. glonas
    J5LS
    Не пркатит,надо комбиком надо ,бесплатный скачай 2.18.
  4. glonas
    J5LS
    J5LS_V43.rarУс меня на мосике vs работает ,все пучком v43.ЭПХХ на 43 вроде как нет а вот на 46 можно сделать ,но карт не могу найти рабочих.
  5. Всем привет.Подскажите по блоку ,галетта возьмет? 8D0907557T Bosch M 3. 8. 2 vw passat 1.8 1998г.
  6. Сегодня с логана попробовал считать,тоже доходит до 100% и такое же окошко .
  7. Объясните пожалуйста почему не прошьётся и не прочитается?Как исправить?
  8. Неужели ни кто не сталкивался?Ну хотя бы проверьте калибры пожалуйста. 3bsn.rar
  9. Всем привет.Что бы не создавать дубля напишу здесь.Галета читает данные с эбу,доходит до 100% ,выскакивает окошко с надписью end read.turn off dachboard.Вроде типа чтение закончено,выключите зажигание.Но смущает надпись на верху окна galetto error.Скрины включить не могу,блок d42.Прошивка весит 32 кило.Вроде нармально.Подскажите плиз.
  10. glonas
    J5LS
    Посмотри здесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&section=attach&tid=2858
  11. glonas
    J5LS
    Переименуй bin в bir и залей в контроллер,карта подходит.
  12. glonas
    J5LS
    На трамблере зажигание поменьше было,при нормально настроенном карбе когда винт количества полностью вывернут,обороты должны быть минимальны.Если этого нет значит чего то не то,у меня была такая ерунда,была приоткрыта вторая камера.Если гусак стоит в обе камеры,зазор во второй должен быть с волосок,чтобы бенз не скапливался.Иначе заслонка полностью закрывается(при условии гусаки в одну камеру).Контроллер всеволишь угол ставит,смесь готовит карб(в нашей ситуации).
  13. glonas
    J5LS
    Ищи косяк в карбе,проверь закрытие второй камеры,это не из за угла.
  14. glonas
    J5LS
    Холостые карбом регулируй,дад на девятке если память не изменяет в тройник ,один конец в усилитель тормозной,второй в коллектор,от середины в дад.Только чтобы работал клапан на усилителе.
  15. glonas
    J5LS
    При пуске из пуска,а хх по давлению ,примерно 3-4 набор.
  16. glonas
    J5LS
    Галкой.Сделай двухрежимку,поправь углы и на ходу пробуй переключать.
  17. glonas
    J5LS
    У меня фигово едет когда стоит,поэтому снял.На карбе она теоретически вроде как не нужна.
  18. glonas
    J5LS
    Поздравляю!Теперь с углами балуйся,я от штатных поднимал потихоньку до появления детонации,потом включал датчик дд,вроде нормально.
  19. glonas
    J5LS
    Сообщение подправил на углы от 2110 из проши v43.У самого узам.Тебе сейчас завести и что бы поехала нармально,а там с углами поиграешся.
  20. glonas
    J5LS
    Если будет дитонация,уменьши на 2-3 градуса. Пробуй j5ls_v43svyatoy2.rar
  21. glonas
    J5LS
    Попробуй это j5ls_v43svyatoy.rar
  22. glonas
    J5LS
    какое авто?2199?ошибку какую показывает?Контроллер какой?
