i.p.m.ua
Весь контент i.p.m.ua
  1. i.p.m.ua
    Opel vivaro 2010
    привет всем. нужно привязать другой ключ . подскажите правильно ли я понял 1,вычитать пин 1а можно вычитать через обд?Opel Immo-эта програма прочитает? 2,записать дамп с пином в новый ключ. 2а,что стоит в ключе?чем можно его писать? 2б,читал о подготовленом дампе.обьясните как его сделать?
  2. если покупать автоас-экспресс то уже за эти деньги можно купить мт про4 (голый) а ленейки самому смастерить.а потом на основе и развиваться.
  3. все нашел.всем спасибо.
  4. привет. есть у меня старый Автоас-скан com. машина переехала кабель который соединял ком выход компа и сканера. подскажите это простой ком кабель папа-мама или у него своя расспиновка - если да то поделитесь нею.писал на сайт два дня молчут. спасибо
  5. i.p.m.ua
    FiatECUScan
    СОРРИ.(сижу дома хвораю)толи руки толи глаза
  6. подскажите а есть какой то FAQ по использованью TECHSTREAM .гуглил... гуглил и нет ничего
  7. i.p.m.ua
    FiatECUScan
    скачайте прогу .скачайте лодер.запустите прогу-не запускайте !!.положіте в папку с програмой лодер.и запускайте его.так делаете?
  8. подскажите прога с другими какимито интерфейсами конфликтует?что бы знать где ставить эксперементы
  9. привет . так с каким шнурком работает?поделитесь наработкой с пастру девайсом работает или нет?
  10. смотреть их наверно АВТОАС-КАРГО.где то продавался на форуме б/у за не дорого
  11. тоисть извините не дмрв а датчик давления в впускном колекторе
  12. короче подсос.кусочек прокладки впускного колектора не было. подскажите ацп дмрв на этом звере?
  13. поменял и датчик фаз.запаял розрыв на ДД. все з ошибок только лямбда.машина заводится и через 10-20 с опять подгазовует аж до 3000. прошу помощи профи
  14. поменял РХХ толку ноль.что за глюк((??
  15. посмотрите скрины и подкажите. 1-ошибки вылазять после поднятия оборотов http://imglink.ru/sh...b91dd2b0441de75 2 при вкл заж http://imglink.ru/sh...5878ce79d9fea23 3 начало прогазовок http://imglink.ru/sh...e9599a59cb83960 машина прогазовует а РХХ стоит на 35шаг.можна говорить о его браке?
  16. есть что то под клайн?скачал прогу АКМ запускается под хп но ни что не реагует.((
  17. а что я не так делаю.тоисть через автоас ком делаю сброс бу и после ошибка по збросу ну дросель не адаптировался?
  18. http://imglink.ru/show-image.php?id=4f8b5d4a3170ed8c7f69aca028a9a19e
  19. я не фоткал.считал прогой SensDiag
  20. подскажите.приехала таврия помыть форсы.ну я и сразу дросель помыл. стоит микас 11,0 есть автоас ком но там только микас 10,3 делаю сброс вылазит ошибка по зброса блока .клему снимал.ничо не помагает .подскажите кто чем сможет
  21. вбил в гугл и вот что есть http://www.ngk.de/ru/produkcija-i-tekhnologii/kislorodnye-datchiki/tekhnologii-kislorodnykh-datchikov/specialnye-datchiki/datchik-nox/ тоисть если я правильно понял и сажевый фильтр забит или регенерацию нужно делать.если не прав поправте
  22. прибор одноплатный или двух? серийник какой?
  23. смотреть метки на распредвале и ТНВД. какие проблемы с авто?
  24. собствено есть такой програматор Willem GQ-4X. есть на Украине и в Россие представители и по форумах продают б/у. вопрос такой разница есть китай и у представителя? так как у дилера цена +-150 зельоных (голый)-китайскую цену думаю все могут увидеть-ну и на форумах продают б/у еще дешевле.что взять? или есть замена такому прогеру?
  25. ок попробую. как не боюсь.даже очень.
