191 -
Весь контент sav1969
Так же делал Опенбоксом, без проблем...
Оплатил, все оперативно сделали. Рекомендую.
- 790 ответов
- 1
- програма для android pro3
- idiageasydiag 2.0
- (и ещё 1 )
Если кому нужно, только что прописал так на Verso 2009 года кнопки ЦЗ слотового ключа. 1.Откройте двери со стороны водителя и выньте ключ из зажигания 2.В течение 5 секунд вставьте и выньте ключ из зажигания дважды 3.В течение 40 секунд закройте и откройте двери дважды 4.Вставьте и выньте ключи из зажигания 5.Закройте и откройте двери дважды 6.Вставьте ключи в зажигание и закройте двери со стороны водителя, в течение 40 секунд 7.ВНИМАНИЕ: Не нажимайте педаль газа, потому что прервет операцию 8.Нажмите кнопку POWER и переключите ключи в зажигании в положение On потом на OFF, чтобы запрограммировать пульт, нажмите кнопку POWER 2 раза. Информацию взял отсюда: https://key-shop.net/index.php?route=revolution/revblog_blog&revblog_id=27
- 3 ответа
- 1
Забыл отписаться. Все работает через чтение/запись флешь по Рено Бразил.
Так я и пробовал добавить. Один ключ был у клиента. Не читает пин.
Пробовал, не получилось! Не работает с Jonson Control.
Скайп: fdnjvfcnth
Забыл отписаться, все решено. При вскрытии видимо сильно прогрел блок, отпаялся резистор...
Здравствуйте коллеги! Сегодня на репрог пришел Iveco Daily 3.0 2013 года с edc17cp52. Все как обычно: вскрыл, вычитал, залил (забыл поставить галочку в пересчете КС). Машина завелась. Заглушил - не заводится))) Залил по - новой флешь с пересчетом контрольки - все ок, кроме того, что перестали работать 2-3 форсунки. Обрыва в проводке нет. У кого какие мысли? Помер блок? Могло ли что-то испортиться в eeprom? Сравнить не могу, т.к. впервые перед репрогом не вычитал eeprom...
Здравствуйте коллеги! Не стал создавать новую тему, решил продолжить в этой... Сегодня на репрог пришла Iveco Daily 3.0 2013 года с edc17cp52. Все как обычно: вскрыл, вычитал, залил (забыл поставить галочку в пересчете КС). Машина завелась. Заглушил - не заводится))) Залил по - новой флешь с пересчетом контрольки - все ок, кроме того, что перестали работать 2-3 форсунки. Обрыва в проводке нет. У кого какие мысли? Помер блок? Могло ли что-то испортиться в eeprom? Сравнить не могу, т.к. первый раз перед репрогом не вычитал eeprom...
Скандок их делает, сегодня проверил! Сканматик действительно не справился...
Спасибо! Автомобиль завелся.
Добрый день! Сегодня притащили Suzuki Grand Vitara 2003 год, бензин, 2.0 л., ЭБУ Melco 33920-51J2, eeprom 24c04, ИММО 33970-50J00, eeprom 93lc66. Ошибка Р1620, мигает замочек ну и соответственно не заводится... Помогите, пожалуйста, подправить дампы. Можно на коммерческой основе. GrandVitara.rar
Сегодня залил чистый еепром, не снимая разъема с АПС, машина завелась 3-4 раза и все. Снова чистый еепром, с АПС отрезал к-линию и соединил. Все ОК! Так что, видимо, прописывается мусор иногда, если не обрезать к-линию от блока иммо... Автомобиль ШНива Bosch 7.9.7+.
