Весь контент shpuntik 2
Audi Q7 2007 нет связи с радио.
Да при чём здесь вин? Нужно помочь просто человеку разобраться и всё. Смотри, жмёшь сетап и ретун, потом правой нижней от шайбы клавишей открываешь обновление, открывается список всех дивайсов шины MOST. Там по порядку указаны все адреса этого авто, к примеру: MMI, AMI, MP3 или CD- changer, Handyvorb2, Bose amplifier, tuner, TV-tuner gibrid, Gateway. Вот в этом списке у тебя tuner-а скорее всего уже не будет, если он откорячился. Головное устройство в MMI 2G никогда не содержит радио - что Basic, что High.
Блок радио конечно отдельный, на схеме правильно показан, называется Магнитола R, Модуль радио или Тюнер. Прошивки на него у меня нет, не занимаюсь этим... Я же говорю, что проблемы две - одна блок радио (откорячился при прошивке), а вторая либо чейнджер, либо MMI, потому что кто из них не может прочитать диск. Номер прошивки у него будет примерно таким 4E0 910 541 Q / версия ПО 0620.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=829778 Пойдёт?
Если даже предположить, что модуль радио отвалился уже после окончания прошивки, то почему сейчас головное устройство выдаёт drive error? От радио эта ошибка не возникнет однозначно. Думаю что клиент п....т. Радио можно пробовать прошивать теперь только вручную, а с чейнджером или головным устройством уже разбираться, другая песня.
Так у него видимо во время прошивки CD-чейнджер дал сбой или диск кривой был, вот и не дописал ПО в радио. Теперь думаю обычным способом его не обновишь. Что клиент говорит по этому поводу?
- AUDI Q7 2007г
AUDI Q7 2007 BUG клапан N276
Да ты измерь на тнвд ещё один клапан есть. Думаю одинаковые у них сопротивления. Можешь для проверки и сопли на него с 276 кинуть.
- Отключение TMPS на A4B8 (USA). Половина работы сделана. Надо добить.
Vw Golf 5 2007 BSE
У VW часто встречаются пустые места под преды с контактами, у Audi в этом плане гараздно проще - видишь место с контактами, значит предохранитель там должен быть на 100%. Хозяин козёл, сам не вставил (видимо потерял) сгоревший пред . Ты был на правильном пути с самого начала , но слегка облажался, потому что не смог найти схему и идентифицировать авто - делай выводы на будущее.
Audi A8 2000 г.в. AQG Kraftstoff-Fördereinheit - 6- und 8-Zyl. Motor Funktionsbeschreibung
Секас будет очень простым - замена нового насоса.
AUDI Q7 2008 BUN WAUZZZ4L68D041384 Регенерация сажевого фильтра
При 600 стартанёт.Разгонятся может минут 10-20. И ты учитывай, что эта температура не зависит от сажевого.
Volkswagen Touareg 2007 Пневмо подвеска
Как всё сложно. Открути трубку с блока клапанов этой стойки, воздух из неё выходит без проблем?
В сторону стойки, воздух проходит под давлением хорошо, а из стойки может выходить только небольшим потоком. То есть, если компрессором давишь, то он сразу же затыкается. Понял?
- Bentley Continental W12 6.0L BI Turbo
Audi A3 New, или на смену VAS пришёл ODIS
Ну а что с тобой говорить, если ты не видел окошко одиса в котором я должен параметры работы мотора отслеживать... Короче, закроем нашу с тобой тёрку про одис. Есть люди, кто за это бабки получает, пущай морщат лбы, я пока не страдаю сильно, подожду когда придут к какому-нибудь решению. А мне на работе нужно деньги зарабатывать, а не отчёты писать по очевидным проё...ам разработчиков.
Да конечно поправят, они мля раз в неделю присылают новую поправленную версию ODIS-а, только с каждым разом всё хуже становится. Про UDS не о чем говорить, если ты не видел его. Про какие мануалы по 400 страниц говоришь не понятно. По UDS по всем SOST-ам, концерновцы объяснили не больше пяти параметров, остальное по наитию. Блоки никто не заваливал, они приходили от поставщика новые и не рабочие.
Ну и бред! Чем ODIS лучше VAS? Может вы сравниваете первую версию ODIS-а с VAS-ом, но сейчас он сильно изменён. Олег уже привёл все "новшевства" здесь, поэтому не вижу смысла повторяться - почитайте всё ещё раз. Всё плохо, ОЧЕНЬ ПЛОХО и от этого не отмахнёшься. Насчёт обратной связи улыбнуло, всем всё пох.... Крутись как хош и не крякай, вот позиция разработчиков. В Москве рвут бабки за доработку программы, им некогда заниматься обратной связью и устранять баги. Если бы кто-то хотел знать отзывы о работе программы, давно бы был создан сайт, где можно было всем ОД обсуждать проблемы с разработчиками, а раз этого нет делайте выводы сами! И это не только ODIS-a касается, Эти пидо.ы из Ингольштата ещё и протокол UDS ввели для полного счастья, правда забыли рассказать как как этой муйнёй пользоваться. SPH, вы видели этот протокол? Сколько параметров из 200 для вас оказались знакомыми и привычными? Сколько привычных параметров вы не нашли в этом протоколе? Вы считаете введение этого протокола без предварительной подготовки персонала ОД - это не пе...оро...сня со стороны концерна? Эта политика шифрования, приводит к тому, что при замене одного из двух ЭБУ мотора на А8 4.0 TDI 2005 пришлось заказать и получить 6 (ШЕСТЬ новых ЭБУ!!!!) и только шестой блок вышел на связь! Теперь 5 новых ЭБУ (за счёт концерна естественно) валяются у нас на складе по причине невозможности их обратной отправки в мск. А вы тут нам сказки рассказываете про какое-то улучшение программы. Для меня проблема одна, чтобы гарантийные машины не были для меня обузой, потерей в заработке и пока я с этим успешно справляюсь, не смотря на обязательное введение ODIS-a.
Volkswagen Touareg 2.5 BAC
Общий провод - это масса, какое там напряжение? А импульсы, вольт по 100 наверное.
А я научился через процедуру "прервать". Справа есть "дополнительно", потом вроде "далее". В понедельник точнее дам.
В понедельник скажу, если это имеет значение, выходной.
