provodok7707
126 -
Сообщения, опубликованные provodok7707
Всем привет. Проблема, маз самосвал 2016 ,начинает двигаться спидометр 127 км/ч ,позвонил провода ,с датчика скорости идут на щиток, импульс есть ,с щиток выходит один розовый ,измеряют импульса нет , при отсоединении этого провода от щиток и смотреть выход из щиток импульс есть ,на другом конце минус,подскажите как идёт сигнал скорости в эбу edc7uc31 ?
Я смотрю это редкость,
Всем привет нужен дамп еепром 93с56 блок 89170-48040 тойота крюгер
Всем привет . Sang yong korando 2012 смарт кей. Кто может помоч поролем по vin для прописки ключей
Всем спасибо тему можно закрыть
Я пробовал от канадца ,этот. С ним тахометр врет
Приветствую всех . Lexsus gx 470 2005 номер щитка 83800-60b91 93c66 ,нужно перевести мили в км ,заливаю конадский вариант ,неправильно показывает тахометр,кто селен помоч ,не безвоздмезно.родной прилагаю
всем спасибо тему можно закрыть
Всем привет . Мазда аксела 2006эбу денсо ,к кому можно обратиться поправить прошивку ,надо егр отключить?
Какого цвета шнурок
Производство чье?
Куплю mazdameter
Компа родного нет и какой стоял неизвестно. Я об этом знал. Может есть другое решение?
Я это понимаю, как это можно исправить?
Год авто 2007
Как можно это исправить?
Всем привет. Проблема с abs,ошибка с1203 .машина приехала после замены коробки, где-то читал что нужны родные мозги АКПП, но их найти невозможно. Кто сталкивался ,есть решение, подскажите.
Здравствуйте. Нужна помощ в почистке дампа .Honda accord 2008 trw 77960-TL0-J111-m1
Eeprom 95640Кто нибудь поможет?
Память с56
Добрый вечер. Может у кого-нибудь есть дама для блока Срс тойота марк2 1997 89170-22060 возможно с крэшом
Ошибка p1780 расшифровывается, я нашел, 3 видами 1 как сказано выше, 2 высокое напряжение, 3 несоответствие крутящего момента датчика руля. Вопрос, кому верить? По показаниям диагностики в блоке 4wd датчик руля молчит, хотя в блоке абс показания этого датчика впорядке, все остальные показания в блоке 4wd впорядке, если грешить на кан шину, то остальных показаний бы небыло, в чем может быть проблема?
Всем привет. Проблема Hyundai Santa Fe CM 2010, в блоке висят ошибки u0100 и p1780,трутся но при переключение зажигания появляются, сканера дилерского нет имею другие,проводку проверил по схеме, все в порядке,подскажите кто в теме расшифровку ошибки p1780,может кто сталкивался,толкните куда копать, буду благодарен.
Привет за сколько почистить край ka1c-57k30 Мазда сх5?
2.4gdi
хоть бы написали какой двигатель? он там не единственный устанавливался..фото блока
2.4 cdi
Маз 2016 сигнал скорости
в Грузовики, Автобусы, Cпецтехника
Тахограф есть не штатный ,отключать пробовал,
