provodok7707
126 -
Сообщения, опубликованные provodok7707
Привет делаю свап на скайлике,vq25de на vq30det, моторники естественно разные ,по схеме в старый блок заходит кан ,предполагаю что nats общался с сотрудником по кану,а в новый по схеме заходит один контакт кан и клайн,подскажите как подружить моторник и ants ?
это что?Тримы)))
Нашел сток на m112 2.8 ,оказалось прошивки идентичны.наверно старый хозяин мозги уже поменял ,но история об этом умалчивает,проблема с большим расходом остались,по параметрам лямды отрабатывают ,расход воздуха на хх 16 кг,впрыск 3.8, 4.форсы поливом проверили свечи поменяли ,сейчас разбираюсь с егр
привет,ищу сток mercedes E280 w211 motor 112 me2.8
Всем привет ,вопрос ,мерс Е240 w211 2003, стоял двигатель 112 913 31 объем 2.4 ,поставили 112 921 31 объем 2.8 ,с мозгами ничего не делали,машина двигается ,но жалуются на большой расход около 20 литр.,ошибок при диагностики не выявлено,думаю из-за прошивки ,для обоих двигателей эбу одинаковые ме2.8 ,если я правильно думаю ,то подскажите пожалуйста какую прошивку мне нужно найти и прошить?оборудование имею kess2 ,ktag китай .
Про расшифровку я уже читал,менялся блок abc ,моторник родной ,как возможно совместить ,может где-то надо что-то перепрошить,оборудование кое какое имею.
Всем привет .В кратце пригнали тойота авенсис 2004 на востановление после дтп,блок abs был разбит ,заменили на идентичный по маркировке ,ни в какую не хочет привязаться к авто,ошибки c1203 не стираемая,c1288 стирается, но сразу появляется ,калибровать пробовал и в ручном режиме и с помощью сканера,проводку прозвонил все в норме ,ничего не выходит,кто сталкивался , отзовитесь.,направте в нужное русло.
Проблему решил перепрошивкой без мочи ,тему можно закрыть.
Всем привет .имею камаз 400 сильный,проблема нет тяги ,из сканеров по грузовым имею только Delphi cdp150 Китай,подключился как edc7uc31,выдал ошибку spn 3360 описание контроллер бака катализатора FMI 1,и еще одна ошибка 520195 FMI14,жидкость залита 85% ,кто сталкивался отзовитесь.
Может кто встречался с такой проблемой ,после калибровки руль сам крутится то в одну сторону до конца то в другую пока не выключить зажигание ,ошибок нет авто тот же лексус rx400h,в мануалы написано, что направление движения электродвигателя задается на основании показаний датчика крутящего мамента
если иметь специальный ключ можно чтоб шарики и не высыпались
Всем привет ,приехал Lexus rx400h 2007 ,проблема електрорейки,руль при повороте сопротивляется,ошибок по диагностике нет,кто сталкивался на что обратить внимание ,калибровку проходит
да напарник молодой, а я не проконтролировал, бывает,конечно неприятно,выручайте будте добры
здравствуйте ,подмогите дампиком celica 2001 SRS denso 89170-20140 ,буду благодарен.
всем откликнувшимся спасибо ,тему решил ка и советует
Bahrain ,просто время было мало ,и клиент над душой стоял,но к утру машину отдал ,теперь я тоже в теме.Тему можно закрыть. -
Всем привет ,выручайте,приехал прадо 2011 с неисправностью шлейфа , блок 89245-74010 ,после восстановления шлейфа не могу выставить нулевую точку ,датчик показывает 850.50 градусов,после чтения форумов понял что нужно править дамп,внутри стоит 93с66 ,считал ,выкладываю ,и как правильно выставить магниты ,после дня мучений ничего не получается,будет добры подскажите ,клиент уже три шкуры содрал
Подключился на столе все тоже самое ,подключение есть ошибки считывает, креш не трет
Xproga нет, carprog от Серг2000 из украины,если есть у кого распиновка этого блока ,подскажите ,чтоб на столе сделать.
Всем привет . Кто-нибудь делал блок srs mazda6 GDK4-57K30 Carprogom 8.21 ,в приборе заявлен по OBD2 ,но что-то не получается ,связь устанавливает,ошибки считывает ,а при считывании дампа пишет ошибка считывания,подскажите будте добры.
Проверил форсунки на слив в обратку,завел за 15 сек 1 -15мл,2- полный шприц за края,3-17мл ,4-10мл,получается что все форсы неисправны,так? Но не понимаю почему давление в рампе маленькое,как проверить датчик давления в рампе,может он врет?
Авто такое купили ,меня это тоже смущает ,ведь должно быть 25-30,а как можно узнать про чиповку?
Nissan skyline 2005 синхранизация моторника и NATS
в Иммобилайзеры
Nats с донора нет,а возможно отключить nats?
