provodok7707
126 -
Сообщения, опубликованные provodok7707
Всем привет проблема в низком давлении в рампе ошибка p1186 ,при запуске приходиться долго крутить стартером ,двигатель встает в аварийный режим ,обороты не поднимаются выше 3000 ,фильтр ,клапан обновления в рампе поменены ,клапан тнвд снимал проверял работает ,снял показания делпи выкладываю ,не могу понять в чем причина ,с дизелями в первый раз,направьте в правильное русло ,если нужны еще какие-нибудь данные напишите ,я сниму. Зарание благодарен.
81 ошибка это преднатяжитель правого ремня,предшественники замуровали провод еле нашел
Проблему решил ,всем спасибо тему можно закрыть
Ребята ну что кто-нибудь подскажет что за ошибка 81 ,в чем может быть проблема нашел такой же блок с небитой машины ,поставил тоже самое проверил на разрыв все датчики патроны ,по каждому выдает свой код, в машине 2 передние подушки ,2 ремня ,2 датчика столкновения ,подскажите куда рыть ,будет добры ,дамп с нового блока поилагаю
Блин извиняюсь 152300-5560 eeprom s220
Помогите пожалуйста проблема с чисткой блока ,машина после удара, после чистки появляется ошибка 81 ,нигде не могу найти расшифровку этой ошибки,
Всем огромное .Все получилось .тему можно закрыть.
Т.е.по этим адресам прописать F ,я правильно понял
Помогите подготовить ,буду благобдарен
Я попробовал ,может я что-то не так делаю,открыл вкладку polo ,нажал changeKM ,открывается окно с пробегом который на машине,пробег правильный,ввожу новый ,нажимая change ,появляется окно с выполнением процесса ,по окончании тухнет панель ,панель оживает со старым пробегом в программе надпись:bootloader security access error"load orginal eeprom dump to hex editor window ,
Да что-то дотянуться не могу,поэтому и интересуюсь
Возможно смотать carprogom от Сергея2000 этот авто кто пробовал?
Всем спасибо проблема решена как и говорилось выше после гаражного ремонта головки были повреждены задающие диски , были наварены,поэтому на холодную было все нормально после нагрева появлялась ошибка.тема закрыта...
cruze 2009 1.8 ,висит ошибка p0340 ,дпрв поменял проводку прозвонил ,ошибки удалил,на холодную работает нормально до 50-60град, потом выскакивает эта ошибка,двигатель начинает тупить, что можно еще посмотреть?
Всем спасибо .все ОК.тема закрыта.
Подскажи uppa Китай прочитает этот проц ,или что-то другое надо?
Всем привет. Помогите пожалуйста,Volvo s80 srs p30773925 temik 9s12xdt256,правильно ли прочитал дамп ,читал carprogom,больше нечем ,там проца такого нет,читал как 9s12xdp512,править пока ничего не стал ,т.к.не уверен в правильности прочитанного.P30773925 Temic - 9s12XDT256-1.bin
Вопрос решил всем спасибо.
Всем привет.Есть carprog переделанный ,блок srs Honda jazz 2007 77960-saa-e812-m1 ,выдает ошибку отсутствия D1,с A9 тест проходит,подскажите как исправить,в чем может быть проблемма?
Hyundai Santa Dr 2008 turbo diesel p1186
в Hyundai, Kia
Пробег 170000 ,если пережимаю обратку форсунок давление не увеличивается ,или так не проверить?
