PEREC3
115 -
Сообщения, опубликованные PEREC3
Не в прошивке дело, без программатора ни как не перепишешь содержание eprom, тем более прибором диагностики.
Для начала нужно разобраться с диагностикой, даже автоком берет этот ЭБУ.
Такой шалявы нет, что бы через диагностику EGR отключить.
В прошивке нужно отключать.
Вы только не обижайтесь, обычно так вопросы клиенты задают (двигатель, ЭБУ= неизвестная переменная). Если нет ошибок с такими симптомами, то нужно прошивку считать и проверить на адекватность.
Добрый день нужна помощь мерседес203 С230 1.8 компресор 192HP 2003 нужна прошивка без ката с отключением второй ламды прикрепляю сток родной прошивки ,читал галетой через дырку
ну или если есть возможность поравить мою прошивку
прошу прощение открыл прошивку редактором а там чушь буду смотреть что не так
В этой прошивке и так все отключено, почти все нули. ЭБУ какой стоит? Читать нужно по новой.
Проверь по схеме все питания на разъеме ЭБУ. В моем случае предохранитель вытащили перед продажей, без него турбина не дует.
Когда вставил предохранитель и стала работать турбина, машина стала сваливаться в аварийный режим (дохлый ТНВД не давал достаточного давления на больших нагрузках)
Всем привет!
Машина - Mercedes Vito W638 2.2 2002 год. Коробка - автомат. ЭБУ - Bosch EDC15C5.
Машина на ходу, приехала на удаление клапана EGR. Сканер не соединяется с моторным блоком. С другими блоками связь есть (коробка, иммо, ABS). Пробовал автокомом и лаунчем. На столе блок диагностируется и программируется без проблем. Как только ставлю на машину - связь пропадает. К-линию прозвонил от разъёма OBD до самой платы, провод цел, сопротивление минимально. Пробовал цеплять к-линию прямо к блоку, эффекта никакого. Подскажите, куда копать? Что может мешать диагностике?
Была такая проблема с таким авто: не было питания на один пин ЭБУ, хотя авто запускался и ехал. Предохранитель стоит под водительским сидением.
КС значит правильная?
Считывал раза 3 -сравнивал по содержимому всё ОК.
Записал сток поскольку искал решение данной проблемы ,которая как раз и появилась когда записал Е2.
Может при пайке задет какой то элемент на плате.
Контрольная сумма как на стоке.
Прошивку всегда считываю несколько раз, для подстраховки.
А зачем так мучатся что бы считать сток, а потом записать назад?
С читана корректно.
Подключи стартер к второму аккумулятору, а остальное пусть работает с родного. Сразу куча вариантов отпадет.
Добрый вечер. Попала ко мне Skoda Octavia 1.6L, собранная и стого что под руку попало.
Прошивку от катал, машина работает нормально. Осталось убрать три ошибки: P1292 P1589 P1662, но с этим облом. Есть ли у кого варианты, можно на коммерческой основе.
ЭБУ Simos3.3, сток и варианты прилагаю. -
А кто на seat хорошие тюн проши делает ?
Немного не правильный вопрос. Какие блоки интересуют?
Т.Е. самому пробовать настроить можно даже не пытаться?
Было бы желание, пытаться нужно всегда. Вопрос в другом- сколько времени ты согласен на это потратить?
Одному нужна неделя, а другому месяцы.
Вот маленькая подсказка Настройка Холостого Хода J72.txt
не проблемА, вот мёртвый сток )
Самое обидное, что ни у кого стоков нет на этот блок... что за хрень?
а что-то с другим софтом можно залить?
Попробуй залить прошивку 5WP40503----_ctok chiploder.bin, твою сильно затерло. Если будет результат, потом можно будет из двух одну собрать.
День добрый. Ищу сток для skoda fabia 1.2 SIMOS_9.1_5WP40412.
Дело в том, что произошла просадка АКБ в 0, авто на данный момент не заводится.
Просьба, у кого есть такой сток, поделиться. Возможно проблема в нём.
Выложи считанную, знающие люди проверят. Но 98%, что проблема не в прошивке.
Для начала нужно сделать диагностику.
Всем привет! Нужно отключить СВВ заппарил джеки чан на табло ((( думаю все знают что надо ее откл через прошивку, кто чем поможет? что для этого мне надо сделать? Урод 2.7Т =) Американец, двиг - BEL
Прошивку считать и здесь выложить.
Скажите пожалуйста, Шкода актавия 1.6 2008 (simos 33) , реально ли прошивку модифицировать под ГБО?
В частности убрать глюк с ошибкой по первой лямбде. Естественно не бесплатно. Сток имеется...
Ошибка по первой лямбде связана с не правильной настройкой газового оборудования.
Если вы не смогли настроить газовое оборудование с лямбдой, интересно как вы настроите без нее.
Прошивка с нашего гаражного велосипеда для езды за пивом и всякими необходимостями по работе Opel Corsa C Z10XE ME1.5.5 , Буду рад , если кто-нибудь отредактирует до Е2 и удалит ЕГР.
Смотрю вашу прошивку: зонды вижу, насос добавочного воздуха вижу а EGR не вижу. Фотку EGR пришлите, что бы понять принцип его работы. (писал в личку, видать переполнена)
Что такое иденты?
Прошивка считана, сейчас отправлю вам в лс.
Вот оригинальная прошивка.
Могу сделать.
Так не получается там Блок согласования..
Если не получается разобраться с заводским блоком согласования, паяешь свой блок для управления лампами прицепа.
Здравствуйте, помогите найти прошивку для Opel Astra G 2002г Z14XE с выключенным EGR, который успешно заглушил прокладкой. Заводскую без EGR найти не смог для моего блока. Собираюсь шить китайской Galletto 1260. Op com показал следующее:
VIN: W0L0TGF4825054682
Repair shop code tester serial number - не запрограммировано
Programming date - FFFFFFFF
Sistem supplier ECU hardware number - DEL 0115351289
Vehicle manufacturer ECU hardware number - 09353459 DN
Sistem supplier ECU software number DLSP
Sistem supplier ECU Software version number - 0005
Exhaust regulation or tipe approval number - D01003
Calibration date - P0201A09
Могу сделать из вашей.
ваз 2106 инжектор проблема с тахометром
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Для работы тахометра ВАЗ 2106 нужен импульсный сигнал с размахом в 400в, январь выдает 12в.
