PEREC3
115 -
Сообщения, опубликованные PEREC3
Тут такое случилось , всем кто с сталкивался помогите разобраться, сегодня приехала машина х5 2003 года м57 дде4.0 ,3.0 дизель , человек попросил обновить ему блок ЕГС коробка автомат и блок дде4.0, причина человек сделал чип и ему не понравилось как работает его машина и хотел вернуть все обратно, ну я значит включил winkfp первым делом обновил в комфорт режиме ЕГС все прошло успешно, потом пролил блок дде4.0 и тут началось веселье ошибка 2000 и ifh 0009 что пробовал менял ком порты (1,2,3,4) менял значения буфер приема 2048 на 4096, проверил 7,8 пин перемычка стоит, машина больше не заводится , просто жопа а не день , вот только с работы домой зашел Лил с помощью D can и K line
Скорее всего затер eeprom, теперь нужно делать синхронизацию моторного с EWS.
Очень часто eeprom затирает даже когда считываешь флешь. Я перед манипуляцией с этим ЭБУ, считую eeprom.
Добрый день.Может есть у кого готовая прошивка на Transporter 2004 2,5TDI AXD
Читал FGTech Galleto 4
0281010732
BPG-81018.10.0312345
7818650396
WV1ZZZ7HZ4H053192
2.0281010732
bR5 2,5L EDC
V 1037368412
Самый максимум нужен.Блин на работе оригинал забыл.
Могу сделать, но с "Самым максимумом" по осторожней нужно, можно и турбину убить.
На какую прибавку к расходу топлива рассчитываешь?
шевроле авео ездила отлично но недавно стало то едет тотянет и глохнет может некторое время незаводиться потом опять поедет подключил диагностику выдает р0351 и р0352 ( короткое замыкание первичной и вторичной обмотки катушки зажигания) купил катушку зажигания фенокс тоже самое подскажите в чем может быть дело да двигатель 1,2
Искать замыкание, или обрыв цепи питания катушки.
ребята посмотрите рабочая прога или нет,приехал амулет прошитый этой прошивкой,прогу на флехе принес,с расходом 15 литров,или машину надо досконально смотреть или ставить сток и опять смотреть
Для проверки авто - ставь сток.
В прошивке с фазой впрыска перемудрили (думаю правили от фонаря), поэтому расход топлива не предсказуем.
- 1
Писал ChipLoader в слитую прошивку вставили калибровки
Если не получается сделать нормальную прошивку (которая не валит ЭБУ)- то ее можно купить.
Какую прошивку писали? Если тюн сделан с родной, то можно повторно прошить. Если писали что под рукой было, то искать другой блок.
Сток твой неправильный. Тюн с этого стока сделан?
Кто может сделать тюнинг евро 2 с этого стока?
Z16XEP_DELCO0100_D04004_S000311083_b_O_qMT35E_2_3_sPOP3805_tA0500002_W0L0AHL4855039399_tun-03.rar
Сравнил со стоком, после записи этой прошивки: ( Z16XEP_DELCO0100_D04004_S000311083_b_O_qMT35E_2_3_sPOP3805_tA0500002_W0L0AHL4855039399.bin ) блок ляжет.
Можно сделать из вашего стока, а давать гарантия что ваша прошивка с прикрученными чужими калибрами не привалит блок ни кто не будет.
Выложи прошивку, может и желающие появятся.
Надежнее сделать тюн с вашего стока, а то можно и блок привалить.
Можно сделать из вашей.
Первая галета нормально работает, но после включения зажигания нужно подождать секунд тридцать.
За полгода можно было вскрыть и сделать фото внутренностей.
Добрый день автомобиль vw Pasat b5 2.3 AZX кто может сделать модифицированную прошивку под евро-2 и слегка добавить мощности идиенты и сток прилогаю . бюджет (такой же как на adact ) 3р
Могу сделать.
Кто поможет с тюнингом Renault Symbol 1.4 8v
Читал галей 1260.
Выдала
8200119828
8200044437
8200122605
Marca: Siemens Sirius Renault E3
Num. HW: RE100A300
Marca: Siemens
Num. HW: S108680187A
Marca: Siemens
PS. нашел S108680186, едет бодрее, но присутствуют провалы.
Могу сделать, неспешно.
Скинул
E0 там не поможет, нужно откатывать.
Была шкода с таким глюком, стоял simos 2.1.
как снять ограничения по скорости ситроен джампер
Какой ЭБУ, двигатель,год?
Скинь, посмотрю.
Прошивку нужно посмотреть.
Фото платы сделай, быстрее получишь подсказку.
Зачем вводить в заблуждение, читайте букварь (автомобильный) или прошивки посмотрите.
-Р1639 неверный сигнал датчика положения педали акселератора 1\2 G79+G185
Skoda Octavia 2007 AUM
в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Что делали, что бы получить эту ошибку?
Считывай flash и eeprom .
