diasko
Весь контент diasko
  1. личку почисти.
  2. спасибо нашел .можно снять и не снимая сиденье.
  3. Добрый день. подскажите кто знает где стоит блок srs ,не могу найти?
  4. у меня на домашнем компе нет распиновок .воспользуйся поиском.схемы подключения есть на сайте производителя bmw scaner 1.3.6 . держи схемы .dash_conn.zip там нет твоего кузова. смотри по разьемам какие по расположению по цветам подходят та твоя
  5. в 2003 году стоит обычная 35080 не 35080v6 ,vp ее можно читать и писать любым прогером поддерживающем 35080. я раньше делал упой внутрисхемно только доску запитывал. попробуй другим прогером если не получится значит микру меняй.
  6. кто вам сказал что дубль активный.в этой машине можно делать только щиток.буквально делал на той неделе.в эти годы 35080vp не шли отлично делается внутрисхемно. проверяй прогер свой.
  7. да победил. раза с 3 все получилось
  8. я делал такую машину тоже пробег возвращался . я так понял что пробег возвращается если он прописался только в щитке .там проблема в том что не совсем понятно как то включается зажигание не всегда если машина не заведена подключены к питанию все блоки.приходится ловить момент .
  9. А что трудно открыть тахософт и посмотреть разницу. или ты так посты зарабатываешь?
  10. алексей считал не я. потому ,что с контрольками так и не разобрался.
  11. спасибо всем кто откликнулся!!!машину я сделал. вот вопрос про контрольки открыт. выкладываю дамп с этой же машины с пробегом 126445. может пригодиться. wrangler 76 126445.zip
  12. diasko
    Jeep Wrangler 2008 (LR76)
    JEEP WRANGLER ПАМЯТЬ LR76 ПРОБЕГ ВИДНО С 360 ПО 3DF В СТРОКАХ НИЖЕ КОНТРОЛЬКА. ЕСЛИ МЕНЯЮ НАПРИМЕР В СТАРШЕМ БАЙТЕ ПРОБЕГА 0B НА 09. ГОРИТ ERROR.СВОЕЙ ТЯМЫ НЕ ХВАТАЕТ ПНИТЕ В НУЖНУЮ СТОРОНУ ,ЛИБО ПОСЧИТАЙТЕ ЗА ДЕНЬГИ.НУЖНО XXXXXX. wrangler 76 126587.zip
  13. под нижним бардачком два болта на 12.
  14. я делал такой упой. там мотя делается и пересчитывается без проблем
  15. точки действительно стандартные там плюс минус видно а с остальными 4 не трудно догадаться. тем более если ты щиток уже достал а это на приусе не так просто, то дисплей отлаять будет отдыхом.
  16. можно намотать но будут выскакивать ошибки проще и дешевле кан подмотка
  17. vag prog сделает
